基于STEVAL-STWINBX1的工业物联网传感节点开发指南
STMicroelectronics STEVAL-STWINBX1 SensorTile无线套件简化物联网环境(例如状态监测和预防性维护)中先进工业传感应用的原型设计和测试。STEVAL-STWINBX1 SensorTile无线套件从原始STWIN套件 (STEVAL-STWINKT1B) 升级。该套件具有更高的振动测量机械精度、更高的稳健性、可反映同类最佳MCU/工业传感器的更新 BoM以及易于使用的外部附加组件接口。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-STWINBX1 SensorTile无线套件数据手册.pdf
STWIN.box套件包含STWIN.box内核系统、480mAh锂聚合物电池、ST-LINK调试器用适配器、塑料外壳、DIL24传感器用适配器板以及柔性电缆。借助诸多板载工业级传感器和超低功耗MCU,可用于超低功耗、9 DoF运动传感、宽带宽振动分析、音频和超声波声学检查、精确的本地温度以及环境监测等应用。
源代码提供丰富的软件包。经过优化的固件库和完整的配套云应用程序有助于加快设计周期,从而创建端到端解决方案。该套件支持各种连接选项,包括内置RS485收发器、BLE、Wi-Fi和NFC。STWIN.box还包含一个34引脚扩展连接器,用于与STM32系列相关的小尺寸子板,例如STEVAL-C34KAT1振动计和温度传感器扩展板。STWIN.box适合用于采用ST和第三方软件的工业物联网应用的现场试验、演示和PoC。
特性
  • 用于振动监测和超声波检测的多传感无线平台
  • 基于STWIN.box核心系统板,具有处理、传感、连接和扩展功能
  • 用于独立数据记录应用的Micro SD卡插槽
功能框图
物联网
一、核心硬件架构解析
STM32U585AII6Q微控制器‌作为系统核心,集成了以下关键特性:
  • 带浮点单元的Arm Cortex-M33处理器(主频160MHz)
  • 内置TrustZone安全技术
  • 2048KB Flash存储器
  • 超低功耗设计架构
传感器阵列配置‌体现了工业级精度要求:
  • IIS3DWB‌:3轴数字振动传感器,支持6kHz超宽带宽
  • ISM330DHCX‌:6轴惯性测量单元(3轴加速度计+3轴陀螺仪)
  • IIS2ICLX‌:2轴数字倾斜仪,内置机器学习核心
  • ILPS22QS‌:双量程绝对压力传感器(1.26/4 bar)
  • IMP34DT05/IMP23ABSU‌:工业级MEMS麦克风
二、预测性维护应用实现方案
2.1 数据采集优化策略
工业设备监测需考虑以下关键因素:
  • 振动分析‌:利用IIS3DWB的6kHz带宽捕捉高频振动特征
  • 温度监测‌:STTS22H温度传感器提供±0.5°C精度测量
  • 倾斜检测‌:IIS2ICLX提供高精度角度测量,适合机械对位应用
2.2 边缘计算架构设计
系统支持分布式计算模式,通过以下方式实现:
  • 传感器级处理‌:ISM330DHCX和IIS2ICLX内置可编程状态机和机器学习核心
  • 节点级预处理‌:STM32U5在本地执行数据滤波和特征提取
  • 云端协同‌:通过Wi-Fi/蓝牙实现数据上传和算法更新
三、无线连接与扩展能力
内置通信模块‌:
  • Bluetooth Low Energy 5.0(BlueNRG-M2)
  • Wi-Fi连接(EMW3080)
  • NFC接口(ST25DV04K)
  • RS485工业总线接口
扩展接口‌:
  • 34针FPC连接器支持STM32生态系统扩展板
  • 支持STEVAL-C34KAT1测振仪和温度传感器扩展板
  • MicroSD卡槽支持独立数据记录应用
四、电源管理与部署考量
供电系统特点‌:
  • 480mAh LiPo电池供电
  • 超低功耗设计延长现场部署寿命
  • 支持有线供电模式
机械结构优化‌:
  • 改进的测量精度和鲁棒性设计
  • 塑料外壳提供工业环境防护
  • 紧凑尺寸便于安装在设备关键位置
五、软件开发与生态系统
软件支持框架‌:
  • FP-SNS-DATALOG2固件包提供完整示例
  • STM32Cube生态系统的硬件抽象层
  • 优化的固件库加速应用开发
  • 第三方软件兼容支持
六、典型应用场景实现
6.1 机械设备状态监测
  • 轴承磨损早期检测通过振动频谱分析
  • 电机不平衡监测利用三轴加速度数据
  • 齿轮箱故障诊断结合声学和振动信号
6.2 工业环境监测
  • 温度和气压变化跟踪
  • 超声波泄漏检测
  • 结构健康监测通过倾斜测量
七、开发最佳实践
  1. 传感器融合‌:充分利用9自由度运动感知数据
  2. 功耗优化‌:合理配置采样率和处理算法
  3. 数据安全‌:利用STSAFE-A110实现认证和品牌保护
  4. 现场测试‌:利用套件的完整组件进行原型验证
