DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
DAC43901-Q1 和 DAC43902-Q1 (DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC。DAC43901-Q1提供两个PWM输出,DAC43902-Q1提供四个PWM输出。DAC通道还充当触发输入或输出。DAC4390x-Q1 提供预配置状态机,可逻辑生成具有可配置时序的对数调光。基于PWM的对数调光适用于汽车内部和外部照明中的对数淡入和淡出应用。DAC4390x-Q1 还支持适用于汽车转向指示灯的顺序动画。这些设备提供用于存储配置的 NVM。这些智能 DAC 无需处理器即可使用 GPIO 和 NVM 运行(无处理器作)。
这些器件可自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准电压源。该智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是汽车灯光动画应用的绝佳选择。
*附件:dac43901-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 数字引脚上的脉宽调制 (PWM) 输出(218 Hz 至 48.8 kHz)
  • 对数调光
  • 带 GPIO 控制的 LED 淡入淡出
  • 顺序转向指示灯动画
  • 可编程比较器和配置为 GPIO 的 DAC
  • 自动检测 I 2C 或 SPI
    • 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
  • VREF/MODE引脚,用于在编程和独立模式之间进行选择
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
DAC43901-Q1 与 DAC43902-Q1(统称 DAC4390x-Q1)是德州仪器推出的 汽车级智能数模转换器(DAC) ,专为汽车照明场景设计,核心优势在于支持对数调光、顺序转向动画及无处理器(processor-less)自主运行。两款器件均通过 AEC-Q100 1 级认证(工作温度 - 40~125°C),采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 紧凑封装,适配汽车后灯、小灯、内饰灯等空间受限场景。
其中,DAC43901-Q1 提供 2 路 PWM 输出,侧重对数渐入渐出调光;DAC43902-Q1 提供 4 路 PWM 输出,额外支持转向指示灯顺序动画,且可通过 TRIG-OUT 引脚级联扩展通道数,满足多灯组协同控制需求。
二、核心特性
(一)汽车级可靠性与低功耗
  • 环境适应性 :AEC-Q100 1 级认证,工作温度 - 40~125°C,耐受静电放电(HBM±2000V、CDM±500V),满足汽车电子严苛环境要求;
  • 低功耗运行 :休眠模式电流典型值 28μA(VDD=5.5V,内部参考禁用),正常工作电流 DAC43901-Q1 约 1.02mA、DAC43902-Q1 约 1.2mA,适配汽车电池供电场景;
  • 宽供电范围 :单电源 1.8~5.5V,无需多电源适配,简化系统供电设计。
(二)灵活的信号输出与调光功能
  1. PWM 输出特性
    • 输出通道:DAC43901-Q1(2 路)、DAC43902-Q1(4 路),PWM 频率范围 0.218~48.828kHz,7 位占空比分辨率(0%~100%),支持对数调光以匹配人眼视觉特性;
    • 引脚复用:PWM 输出与 I²C/SPI 编程引脚复用,通过 VREF/MODE 引脚切换 “编程模式”(I²C/SPI 配置)与 “独立模式”(PWM 输出),兼顾灵活性与引脚资源优化。
  2. 对数渐入渐出
    • 预配置状态机生成对数调光曲线,避免线性调光的 “视觉跳变”,渐入 / 渐出时间可通过寄存器配置(典型范围 100ms~1s);
    • 支持 TRIG-IN 引脚触发,上升沿启动渐入、下降沿启动渐出,适配外部控制信号(如汽车灯光开关)。
  3. 顺序转向动画
    • DAC43902-Q1 专属功能,4 路 PWM 可设置通道间延迟(典型 100ms),实现 “流水灯” 效果;
    • 支持多器件级联:通过 TRIG-OUT 与 TRIG-IN 引脚连接,扩展超过 4 路通道,适配长条形转向灯组。
(三)高集成与自主运行能力
  • 无处理器运行 :内置非易失性存储器(NVM),可存储配置参数(如 PWM 频率、调光时间、通道延迟),上电后无需外部处理器控制,直接进入独立模式输出 PWM;
  • 多参考选择 :支持内部参考(1.21V 典型值)、外部参考(1.7~VDD)或电源电压作为参考,适配不同系统精度需求;
  • 可编程比较器 :DAC 通道可配置为比较器,支持 TRIG-IN 信号阈值检测,阈值精度偏移误差 ±7.5mV(典型值),确保触发信号稳定识别。
三、器件信息
(一)型号差异与封装
型号PWM 输出路数核心功能封装关键差异
DAC43901-Q12 路对数渐入渐出调光16 引脚 WQFN(3mm×3mm)无 TRIG-OUT 引脚,侧重单 / 双灯组调光
DAC43902-Q14 路对数调光 + 顺序转向动画同规格 WQFN含 2 路 TRIG-OUT 引脚,支持多器件级联
(二)热学特性
热参数16 引脚 WQFN(RTE 封装)单位
结到环境热阻(RθJA)49°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))50°C/W
结到板热阻(RθJB)24.1°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)1.1°C/W
结到板特征参数(ΨJB)24.1°C/W
工作结温(TJ)最高 150°C
四、电气规格
(一)供电与参考特性
参数范围 / 典型值备注
供电电压(VDD)1.7~5.5V单电源供电,推荐 2.5/3.3/5V
内部参考电压1.21V(典型值)温度系数 60ppm/°C,需通过寄存器启用
外部参考电压(VREF)1.7~VDD需外接 0.1μF 电容滤波,参考电流 80μA/V
CAP 引脚电容0.5~15μF推荐 1.5μF C0G 电容,用于内部 LDO bypass
(二)PWM 输出与比较器特性
参数条件典型值单位
PWM 频率全范围0.218~48.828kHz
PWM 占空比7 位分辨率0~100%
比较器响应时间推挽输出,CL=25pF10μs
比较器偏移误差VDD=1.7~5.5V,外部参考±7.5mV
比较器输入范围高阻模式VDD/3(典型)V
有限阻抗模式VDD(全量程)V
(三)时序特性
  • I²C 时序 :支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式 +(1MHz),SCL 高电平最小 400ns(标准模式)、600ns(快速模式);
  • SPI 时序 :写操作时钟最高 50MHz,读操作最高 2.5MHz(FSDO=1),SYNC 引脚低电平需保持至少 24 个 SCLK 周期;
  • 启动时间 :上电到输出稳定典型值 200ms(CAP 引脚接 0.5μF 电容),NVM 配置加载时间 5ms。
五、功能模块详解
(一)模拟前端与 DAC 核心
  1. DAC 架构 :采用电阻串架构,8 位分辨率,支持增益配置(1×、1.5×、2×、3×、4×),输出电压计算公式随参考选择不同而变化:
    • 电源参考:VOUT =28DACDATA ×VDD (增益 1×);
    • 内部参考:;
    • 外部参考:VOUT =28DACDATA ×VREF (增益 1×)。
  2. 比较器模式 :DAC 通道可配置为比较器,TRIG-IN 引脚作为输入,支持推挽 / 开漏输出(通过 CMP-x-OD-EN 配置),可用于外部信号阈值检测(如灯光故障诊断)。
(二)数字控制与状态机
  1. 预配置状态机
    • DAC43901-Q1 :默认配置为对数渐入渐出,可设置 PWM 最小 / 最大占空比(PWM-MIN/PWM-MAX)、渐入 / 渐出斜率(SLEW-RATE)及通道延迟(CH0-DELAY/COM-DELAY);
    • DAC43902-Q1 :默认配置为顺序动画,4 路 PWM 通道延迟独立可调,TRIG-OUT 引脚同步输出,支持级联扩展。
  2. NVM 与配置存储
    • 支持用户可编程 NVM,存储寄存器配置与 SRAM 参数(如 PWM 频率、调光时间),掉电后参数不丢失,上电自动加载;
    • NVM 特性:擦写寿命 20000 次(-40~85°C),数据保持时间 50 年(125°C),内置 CRC 校验(NVM-CRC-FAIL-USER/INT),确保配置数据完整性。
(三)多接口与独立运行
  1. 编程接口 :自动检测 I²C/SPI 协议,无需硬件切换:
    • I²C:7 位地址(A0 引脚可配置 4 种地址),支持广播地址同步更新多器件;
    • SPI:3 线(默认)/4 线模式(启用 SDO),写操作 24 位帧格式,读操作需先启用 SDO 引脚。
  2. 独立模式(Standalone Mode) :VREF/MODE 引脚接高电平,禁用编程接口,PWM 输出直接由 NVM 配置控制,无需外部处理器,降低系统复杂度与成本;
  3. 通用 I/O(GPIO) :2 路 GPIO 引脚(GPIO0/GPIO1),可配置为输入或输出,用于外部开关控制或故障反馈。
六、典型应用场景
(一)对数渐入渐出调光(DAC43901-Q1)
  • 应用场景 :汽车内饰灯(如阅读灯、氛围灯),实现 “柔和点亮 / 熄灭” 效果,匹配人眼对数视觉特性;
  • 核心配置 :PWM 频率 218Hz(LED 驱动推荐),渐入 / 渐出时间 1s,通道延迟 500ms(双灯组先后调光);
  • 硬件连接 :TRIG-IN 引脚接灯光开关信号,PWM 输出接 LED 驱动(如 TPS92633-Q1),CAP 引脚外接 1.5μF C0G 电容。
(二)顺序转向动画(DAC43902-Q1)
  • 应用场景 :汽车后转向灯、日间行车灯,实现 “流水式” 顺序点亮;
  • 核心配置 :4 路 PWM 通道延迟 100ms,PWM 占空比 0%~100%,TRIG-IN 接转向信号,TRIG-OUT 级联下一级 DAC;
  • 级联扩展 :多片 DAC43902-Q1 通过 TRIG-OUT→TRIG-IN 连接,实现 8 路 / 12 路等多通道控制,适配长条形灯组。
七、设计指南
(一)电源与去耦设计
  • 供电推荐 :单电源 1.8~5.5V,VDD 引脚旁并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),CAP 引脚外接 1.5μF C0G 电容(到 AGND),抑制电源噪声;
  • 参考电路 :若用外部参考,VREF/MODE 引脚需接 1.7~VDD 电压,旁并联 0.1μF 电容,且确保参考电压滞后 VDD 上电,避免时序冲突。
(二)PCB 布局要点
  1. 信号隔离 :模拟地(AGND)与数字地(通过热焊盘连接 AGND)单点连接,PWM 输出线远离模拟信号(如 TRIG-IN、VREF),减少干扰;
  2. 热设计 :热焊盘必须连接 AGND,建议预留散热过孔(可选),确保结温不超过 150°C;
  3. ESD 防护 :模拟输入(TRIG-IN)、PWM 输出引脚建议外接 TVS 管(如 TVS0701),增强系统 ESD 防护能力。
(三)配置流程
  1. 编程模式 :VREF/MODE 接低电平,通过 I²C/SPI 配置寄存器(如 STATE-MACHINE-CONFIG0 禁用状态机)、SRAM 参数(如 PWM-MIN/MAX、SLEW-RATE);
  2. 参数保存 :配置完成后,写 NVM-PROG 位(COMMON-TRIGGER 寄存器),将参数写入 NVM;
  3. 独立运行 :VREF/MODE 接高电平,器件上电自动加载 NVM 配置,输出 PWM 控制灯光。
