STEVAL-MKI222V1适配器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板设计用于演示LIS2DU12 MEMS。STEVAL-MKI222V1为快速建立系统原型提供有效的解决方案,可直接集成到用户’的应用中。STEVAL-MKI222V1可插入标准DIL 24插座。该板提供完整的LIS2DU12引脚分配,并在VDD电源线路上嵌入所需的去耦电容器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI222V1适配器板数据手册.pdf
特性
  • 针对标准DIL 24插槽的完整LIS2DU12引脚分配
  • 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
  • 符合RoHS指令
电路原理图
VDD
一、产品概述与核心特性
STEVAL-MKI222V1‌是一款专为LIS2DU12系列MEMS器件评估设计的适配器板,该产品采用标准DIL 24插座封装,为用户提供了便捷的系统原型开发和设备评估解决方案。
核心产品特性:
  • 完整的LIS2DU12引脚输出,支持标准DIL 24插座
  • 全兼容STEVAL-MKI109V3主板系统
  • 符合RoHS环保标准要求
  • 在VDD电源线上集成了必要的去耦电容器
二、硬件架构深度解析
2.1 电路架构设计
根据原理图显示,该适配器板采用精心设计的电路布局:
  • 电源管理‌:配备C1(100nF)、C2(10uF)、C3(100nF)三级去耦电容网络,为VDD电源线提供稳定的滤波效果
  • 信号接口‌:完整引出SCL、SDA、CS、INT1、INT2等关键通信引脚
  • 地址配置‌:通过SA0引脚支持设备地址选择功能
2.2 引脚配置详解
24针DIL插座的具体引脚分配:
  • 引脚1-2:INT2中断输出
  • 引脚3-4:INT1中断输出
  • 引脚5-6:VDD电源输入
  • 引脚7-8:VDDIO IO电源
  • 其余引脚依次为SA0、SDA、SCL、CS等通信和控制信号
三、系统集成与应用开发
3.1 主板兼容性
该适配器板与‌STEVAL-MKI109V3‌主板完全兼容,后者内置高性能32位微控制器,作为传感器与PC之间的桥梁。开发人员可通过以下方式获取图形用户界面:
  • Linux系统:STSW-MKI109L
  • Mac OSX系统:STSW-MKI109M
  • Windows系统:STSW-MKI109W
3.2 扩展开发平台
将适配器插入‌X-NUCLEO-IKS01A3‌扩展板,即可快速构建完整的应用开发环境,为运动MEMS和环境传感器应用提供完整的硬件支持。
四、应用场景与技术优势
4.1 目标应用领域
  • 运动检测设备
  • 体育装备智能化
  • 工业传感器系统
  • 消费电子产品
4.2 技术优势分析
  1. 快速原型开发‌:直接适配标准DIL 24插座,简化硬件连接
  2. 完整性保障‌:提供完整的传感器引脚访问能力
  3. 系统稳定性‌:集成的电源去耦设计确保信号质量
  4. 开发便捷性‌:成熟的软硬件生态系统支持
