AFE781H1技术文档总结
16 位 AFE881H1 和 14 位 AFE781H1 (AFEx81H1) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),其电压输出专为支持 HART 的传感器-发射器应用而设计。
AFEx81H1 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、2 线(环路供电)传感器发射器所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括HART认证的FSK调制解调器、10 ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压到电流转换和功率调节。
*附件:afe781h1.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断,进入与标准NAMUR输出值或用户指定的自定义值相对应的故障安全状态,或两者兼而有之。
这些器件采用低至 1.71 V 的电源供电,最大静态电流为 220 μA。这些器件的额定温度范围为–40°C至+125°C,但工作温度范围为–55°C至+125°C。
特性
  • 低静态电流:180 μA(典型值)
  • 符合 HART 标准的物理层调制解调器
  • 16位或14位单调高性能DAC
    • 1.8V 电源:0.15 V 至 1.25 V、0.2 V 至 1.0 V
    • 5V 电源:0.3 V 至 2.5 V、0.4 V 至 2.0 V
    • 16 位时的 4-LSB INL
    • 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
  • 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准电压源,电流为10 ppm/°C(最大值)
  • 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
    • 通用异步接收-发射器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
    • 两者:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
  • 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • 数字DAC压摆率控制
  • 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
环路供电
方框图
环路供电
一、产品概述
AFE781H1 与 AFE881H1(统称 AFEx81H1)是德州仪器推出的 集成 HART® 调制解调器的高精度低功耗数模转换器(DAC) ,专为 4mA20mA 回路供电的工业传感器变送器设计。两款器件在保留 AFEx8101 核心功能(高精度 DAC、诊断 ADC、电压基准)的基础上,新增 HART 协议物理层支持,适用于需要远程通信与参数配置的过程控制场景,均采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 封装,支持 - 55125°C 宽温工作,其中 AFE881H1 为 16 位分辨率AFE781H1 为 14 位分辨率
二、核心特性
(一)高精度与低功耗基础性能
  • DAC 性能 :AFE881H1(16 位)总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40125°C),积分非线性(INL)最大 4LSB;AFE781H1(14 位)微分非线性(DNL)最大 1LSB,支持增益(0.51.499985 倍)与偏移(2's 补码)校准,确保长期稳定性;
  • 低功耗运行 :静态电流典型值 180μA(PVDD 供电,HART 禁用),HART 发送模式电流增加 10μA,适配回路供电场景下的低功耗要求;
  • 宽供电范围 :支持 1.715.5V 供电,1.711.89V 低压模式下内部 LDO 禁用(需 PVDD 与 VDD 短接),2.7~5.5V 高压模式下内部 LDO 自动启动,为内核提供 1.8V 稳定电压。
(二)HART® 调制解调器核心功能
  1. 协议兼容性
    • 符合 HART FSK(频移键控)标准,支持 1200Hz(Mark)/2200Hz(Space)载波频率,频率误差 ±1%(-40~125°C),支持半双工 / 全双工模式;
    • 接收灵敏度 80120mVpp(典型 100mVpp),发送输出幅度 400800mVpp(可编程),支持内部 / 外部带通滤波,适配工业现场噪声环境。
  2. 通信架构
    • 集成 32×9 位发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U),支持数据暂存与突发传输,避免通信中断;
    • 提供载波检测(CD)、请求发送(RTS)、清除发送(CTS)硬件引脚,支持总线仲裁,防止多设备通信冲突;
    • 支持 SPI(最高 12.5MHz)与 UART(9600/1200 波特率)双接口,可配置 “SPI 控制 DAC+UART 传输 HART” 或 “UBM(UART Break 模式)单接口”,兼容 legacy 系统设计。
(三)诊断与功能安全设计
  1. 多维度故障监测
    • 诊断 ADC :12 位 3.84kSPS SAR ADC,可监测 2 路外部输入(AIN0/AIN1)及 8 路内部节点(PVDD、VDD、VOUT、温度传感器等),支持超限告警与故障定位;
    • HART 链路诊断 :内置间隙误差(>11 位时)、帧错误、奇偶校验错误检测,FIFO 溢出 / 空告警,确保通信可靠性;
    • 基础故障防护 :保留 CRC 帧校验(多项式x8**+x2**+ x + 1 )、窗口看门狗定时器(WDT,53ms~5.12s 超时)、基准电压异常(±5%)、温度超限(85°C 警告 / 130°C 错误)检测。
  2. 告警响应机制
    • 故障触发时可配置 DAC 输出告警电压(如 0.15V/1.25V)、进入 CLEAR 状态或高阻模式,ALARM 引脚(开漏输出)同步输出告警信号;
    • 支持 HART 通信中断告警,可通过 IRQ 引脚或 UBM 帧上报故障状态,符合工业设备功能安全需求。
(四)灵活的输出与控制
  • DAC 输出范围 :低压模式(1.8V 供电)为 0.151.25V(全量程)/0.21.0V(窄量程),高压模式(≥2.7V 供电)为 0.32.5V(全量程)/0.42.0V(窄量程),配合电压 - 电流转换器可实现 3~25mA 回路电流输出(4mA 对应 0.4V,20mA 对应 2.0V);
  • 可编程压摆率 :支持线性 / 正弦压摆率控制,步长(1128 码)与时钟速率(2400Hz307.2kHz)可调,避免输出突变导致的回路电流冲击;
  • CLEAR 状态 :通过引脚(SDI)、寄存器或告警触发 DAC 快速切换至预设 CLEAR 码(DAC_CLR_CODE),适用于紧急故障下的安全输出控制。
三、器件信息
(一)型号差异与封装
型号分辨率核心差异封装工作温度
AFE781H114 位14 位 DAC,HART 接收灵敏度 120mVpp24 引脚 UQFN(4mm×4mm)-55~125°C
AFE881H116 位16 位 DAC,HART 接收灵敏度 80mVpp同规格 UQFN-55~125°C
(二)热学特性
热参数24 引脚 UQFN(RRU 封装)单位
结到环境热阻(RθJA)103.1°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))84.4°C/W
结到板热阻(RθJB)69.5°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.4°C/W
结到板特征参数(ΨJB)68.4°C/W
四、电气规格
(一)HART 调制解调器关键参数(TA=25°C,PVDD=3.3V)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
接收灵敏度内部滤波,1200/2200Hz80100120mVpp
发送输出幅度MOD_OUT 引脚,160Ω 负载400500800mVpp
载波检测时间1200Hz 载波输入3波特
频率误差TA=-40~125°C±1%
发送阻抗RTS 低电平,1mA 测试电流25
接收阻抗RTS 高电平,±200nA 测试电流50
(二)DAC 与 ADC 核心参数(TA=-40~125°C,VREF=1.25V)
参数AFE881H1(16 位)AFE781H1(14 位)测试条件
DAC 总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR全温度范围,无负载
DAC 积分非线性(INL)最大 4LSB最大 4LSB增益 = 1×,全输出范围
ADC 分辨率12 位,3.84kSPS
ADC 偏移误差(校准后)±1.6LSB,AIN0 输入
温度传感器精度±5°C,-40~125°C
(三)电源与基准特性
参数条件典型值单位
内部基准电压TA=25°C1.25V
基准温度系数TA=-40~125°C10ppm/°C
PVDD 静态电流DAC 零码,HART 禁用180μA
HART 发送电流MOD_OUT 输出 500mVpp10μA
VDD LDO 输出电压PVDD=3.3V1.8V
五、功能模块详解
(一)HART® 调制解调器模块
  1. 架构与工作模式
    • 发送路径 :数据经 SPI/UART 写入发送 FIFO(FIFO_U2H),调制器通过查找表(LUT)生成 32/128 步正弦波,实现 1200Hz(逻辑 1)/2200Hz(逻辑 0)FSK 输出,支持输出幅度(400~800mVpp)与分辨率(32/128 步 / 周期)可编程;
    • 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,解调后存入接收 FIFO(FIFO_H2U),支持载波检测(CD)与自动增益控制,确保弱信号稳定接收;
    • 双工模式 :默认半双工(通过 RTS/CTS 控制收发切换),支持内部全双工(MOD_OUT 与 RX_INF 内部短接,用于自检)与外部全双工(外部短接,用于系统测试)。
  2. FIFO 与通信控制
    • 发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位(8 位数据 + 1 位奇偶校验),支持水位阈值告警(如 FIFO_U2H 低于阈值时触发 IRQ),避免数据溢出 / 空;
    • 通信仲裁:通过 RTS 引脚(硬件)或 MODEM_CFG.RTS 位(软件)请求发送,CD 引脚检测总线空闲状态,仅当总线无载波时才允许发送,防止冲突。
(二)DAC 与 ADC 核心模块
  1. DAC 功能增强
    • 架构与 AFEx8101 一致(电阻串架构 + 输出缓冲器),支持线性 / 正弦压摆率控制,步长(1128 码)与时钟速率(2400Hz307.2kHz)可调,压摆时间计算公式为:Slew****Tim e =Sle**wSte p ×SlewClockRateDeltaCodeChange**​;
    • CLEAR 状态:可通过引脚(SDI,UBM 模式)、寄存器(DAC_CFG.CLR)或告警触发,输出预设 CLEAR 码(DAC_CLR_CODE),范围由 DAC_CFG.CLR_RANGE 独立控制,适配故障场景下的安全输出。
  2. ADC 诊断功能
    • 支持直接模式(单次触发)与自动模式(连续循环),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换序列(如 OFFSET→AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
    • 新增 HART 链路监测:ADC 可间接监测 MOD_OUT 输出电压(通过 SD4 通道),判断 HART 发送是否正常,结合 FIFO 状态(如 FIFO_H2U_EMPTY_FLAG)实现通信故障诊断。
(三)通信接口与控制
  1. 多接口灵活配置
    • SPI 模式 :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),时钟最高 12.5MHz,默认启用 CRC-8 校验,支持读取 HART FIFO 与配置寄存器,适用于高速控制场景;
    • UART 模式 :支持 9600 波特率(UBM 模式,用于寄存器访问)与 1200 波特率(HART 通信),UBM 模式下通过 “Break 字符 + 数据帧” 实现寄存器读写,可与 HART 数据 interleaving 传输;
    • SPI+UART 混合模式 :SPI 配置 DAC/ADC,UART 传输 HART 数据,兼容离散 HART 架构的固件复用,减少开发成本。
  2. 中断与状态监测
    • 新增 MODEM_STATUS 寄存器,记录 HART 通信状态(如 CD_ASSERT、FIFO_LEVEL_FLAG、GAP_ERR),支持 IRQ 引脚(可配置为 UARTOUT 或 SDO)上报,减少 CPU 轮询开销;
    • 支持内存内置自测试(MBIST),用于校验 FIFO SRAM 完整性,测试结果通过 GEN_STATUS.MBIST_DONE/MBIST_FAIL 上报。
六、典型应用场景
(一)HART®-enabled 4mA~20mA 变送器
  • 应用架构 :AFEx81H1 输出 0.32.5V(高压模式),经 OPA333 运算放大器与 NPN 三极管组成电压 - 电流转换器,将电压转换为 325mA 电流(4mA 对应 0.4V,20mA 对应 2.0V);HART 信号通过 MOD_OUT 耦合至电流回路,实现远程参数配置(如量程校准)与故障上报;
  • 关键器件 :采用 TPS60402 作为隔离 DC/DC(提供 3.3V 隔离电源),ISO7021/ISO7041 实现数字信号隔离,TLVH431B 作为分流调节器,确保回路电流稳定;
  • 通信流程 :主机通过 HART 协议发送命令,AFEx81H1 接收后存入 FIFO_H2U,MCU 读取 FIFO 数据并执行相应操作(如修改 DAC 输出),结果通过 FIFO_U2H 回传主机。
(二)工业传感器远程监测
  • 压力 / 温度变送器 :传感器信号经放大后送入 MCU,MCU 通过 SPI 配置 AFEx81H1 的 DAC 输出对应电流;HART 模块支持远程读取传感器数据(如实时温度)、修改采样率、校准零点 / 量程,减少现场维护成本;
  • 故障诊断 :ADC 监测 PVDD、VREF、VOUT 等节点,若发现异常(如 VREF 超差),触发 DAC 输出 3.375mA(故障低)或 21.75mA(故障高),同时通过 HART 上报故障类型(如 “VREF 故障”)。
