AFE782H1技术文档总结
16位AFE882H1和14位AFE782H1(AFEx82H1)是高度集成、高精度、极低功耗的DAC,具有电压输出,专为支持HART的过程控制和工业自动化应用而设计。
AFEx82H1 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、3 线或 4 线传感器发射器或模拟输出模块所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括符合HART®标准的FSK调制解调器、10 ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压电流转换和功率调节。
*附件:afe782h1.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断、进入用户指定的故障安全状态或两者兼而有之。
特性
  • 低静态电流:180 μA(典型值)
  • 符合 HART 标准的物理层调制解调器
    • TX 信号的可编程幅度
    • RX解调器和带通滤波器
  • 16位或14位单调高性能DAC
    • DAC 输出范围:0 V 至 2.5 V
    • 数字DAC压摆率控制
    • 16 位时的 4-LSB INL
    • 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
  • 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准电压源,电流为10 ppm/°C(最大值)
  • 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
  • 数字接口
    • 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
    • 通用异步接收-发射器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
    • 两者:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
  • 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
电压电流
方框图
电压电流
一、产品概述
AFE782H1 与 AFE882H1(统称 AFEx82H1)是德州仪器推出的 高精度低功耗数模转换器(DAC) ,核心优势在于集成 HART® 兼容 FSK 调制解调器,专为工业过程控制场景设计,适用于 3 线 / 4 线传感器变送器、PLC/DCS 模拟输出模块及 4mA20mA 回路供电应用。两款器件核心功能一致,仅分辨率差异: AFE882H1 为 16 位AFE782H1 为 14 位 ,均采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 封装,支持 - 55125°C 宽温工作,在保留 AFEx8201 高精度特性基础上,新增 HART 通信功能,适配工业现场远程参数配置与故障上报需求。
二、核心特性
(一)高精度与低功耗基础性能
  • DAC 性能 :输出范围固定为 02.5V,AFE882H1(16 位)积分非线性(INL)最大 4LSB,总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40125°C);AFE782H1(14 位)微分非线性(DNL)最大 1LSB,支持增益(0.5~1.499985 倍)与偏移(2's 补码)校准,确保长期稳定性(1000 小时漂移 ±5ppm FSR);
  • 低功耗运行 :静态电流典型值 180μA(PVDD=3.3V,DAC 零码),HART 调制解调器工作电流仅 10μA,适配回路供电场景;
  • 宽供电范围 :支持 2.75.5V PVDD 供电,内部 LDO 自动生成 1.8V VDD(需外接 110μF 滤波电容),IOVDD(数字接口供电)支持 1.71~5.5V,兼容不同电平的 MCU。
(二)HART® 调制解调器核心功能
  1. 全兼容 HART 物理层
    • 发送路径 :支持 1200Hz(逻辑 1,Mark)/2200Hz(逻辑 0,Space)FSK 信号输出,发送幅度可编程(400~800mVpp,MODEM_CFG.TxAMP),分辨率可选 32/128 步 / 周期(MODEM_CFG.TxRES),支持半双工(默认,RTS/CTS 控制收发切换)与全双工(内部 / 外部短接 MOD_OUT 与 RX_INF,用于自检);
    • 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,集成带通滤波器与载波检测(CD)功能,接收灵敏度 80~120mVpp(确保弱信号稳定解调),支持自动增益控制;
    • FIFO 缓冲 :发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位(8 位数据 + 1 位奇偶校验),支持水位阈值告警(如 FIFO_U2H 低于阈值时触发 IRQ),避免数据溢出 / 空。
  2. 灵活通信控制
    • 支持 SPI(最高 12.5MHz)与 UART(9600/1200 波特率)双接口,可配置为 “SPI 控制 DAC+UART 传输 HART 数据” 混合模式,兼容离散 HART 架构固件复用;
    • 通信仲裁:通过 RTS 引脚(硬件)或 MODEM_CFG.RTS 位(软件)请求发送,CD 引脚检测总线空闲状态(无载波时才允许发送),防止总线冲突。
(三)增强型诊断与功能安全设计
  1. 多维度故障监测
    • 诊断 ADC :12 位 3.84kSPS SAR ADC,可监测 2 路外部输入(AIN0/AIN1,02.5V 量程)及 8 路内部节点(PVDD、VDD、VOUT、温度传感器等),支持超限告警与故障定位,温度测量精度 ±5°C(-40125°C);
    • 基础故障防护 :保留 CRC 帧校验(SPI 默认启用,多项式x8**+x2**+ x + 1 )、窗口看门狗定时器(WDT,53ms~5.12s 超时)、基准电压异常(±5%)、温度超限(85°C 警告 / 130°C 错误)检测,新增 HART 链路监测(ADC 间接监测 MOD_OUT 电压);
    • 存储器自测试(MBIST) :校验 HART FIFO SRAM 完整性,测试结果通过 GEN_STATUS.MBIST_DONE/MBIST_FAIL 上报。
  2. 可编程告警响应
    • 支持 4 级告警动作:无动作、DAC 进入 CLEAR 状态、VOUT 输出告警电压(0.3V/2.5V,由 ALMV_POL 控制)、VOUT 高阻,优先级从低到高;
    • ALARM 引脚(开漏输出)同步上报故障,可通过 ALARM_STATUS_MASK 寄存器屏蔽无关告警,避免误触发。
(四)稳定的基准与时钟
  • 内部基准 :1.25V 高精度带隙基准,温度系数最大 10ppm/°C(-40125°C),输出噪声 0.110Hz 带宽内 7.5μVpp,支持 2.5mA sourcing/0.3mA sinking 电流,需外接 70~130nF C0G 电容保证稳定;
  • 内部振荡器 :1.2288MHz 精准振荡器,室温误差 < 0.5%,300μs 内达到 < 1% 误差稳定,为 ADC 转换、HART 调制解调提供时序基准,支持 CLK_OUT 引脚输出(可配置分频)。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
型号分辨率封装工作温度关键差异
AFE782H114 位24 引脚 UQFN(4mm×4mm)-55~125°CDNL 最大 1LSB,增益寄存器忽略末 2 位 LSB
AFE882H116 位24 引脚 UQFN(4mm×4mm)-55~125°CINL 最大 4LSB,支持完整 16 位增益 / 偏移校准
(二)热学特性(24 引脚 UQFN)
热参数单位
结到环境热阻(RθJA)103.1°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))84.4°C/W
结到板热阻(RθJB)69.5°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.4°C/W
结到板特征参数(ΨJB)68.4°C/W
(三)核心电气参数(TA=-40~125°C,PVDD=3.3V,VREF=1.25V)
参数AFE882H1(16 位)AFE782H1(14 位)测试条件
DAC 总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR全温度范围,无负载
DAC 积分非线性(INL)最大 4LSB最大 3LSB增益 = 1×,全输出范围
DAC 建立时间65μs65μs10mV 阶跃,settling 到 ±2LSB
HART 发送幅度400~800mVpp400~800mVppMOD_OUT 引脚,160Ω 负载
HART 接收灵敏度80~120mVpp80~120mVppRX_IN 输入,内部滤波
ADC 分辨率12 位,3.84kSPS
静态电流(PVDD)180μA(典型)180μA(典型)DAC 零码,HART 禁用
四、功能模块详解
(一)HART® 调制解调器模块
  1. 架构与工作模式
    • 发送路径 :数据经 SPI/UART 写入发送 FIFO(FIFO_U2H),调制器通过查找表(LUT)生成 32/128 步正弦波,实现 1200Hz/2200Hz FSK 输出,支持输出幅度(400~800mVpp)与分辨率可编程;
    • 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,解调后存入接收 FIFO(FIFO_H2U),载波检测(CD)引脚高电平表示检测到有效载波,支持自动增益控制;
    • 双工模式 :默认半双工(RTS 低电平使能调制器、禁用解调器;RTS 高电平相反),支持内部全双工(MOD_OUT 与 RX_INF 内部短接,自检)与外部全双工(外部短接,系统测试)。
  2. FIFO 与通信控制
    • 发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位,支持水位阈值告警(FIFO_CFG.U2H_LEVEL_SET/H2U_LEVEL_SET),FIFO_U2H 低于阈值或 FIFO_H2U 高于阈值时触发 IRQ;
    • 通信仲裁:RTS 请求发送后,需等待 CD 引脚低电平(总线空闲)与 MODEM_STATUS.CTS_ASSERT=1(允许发送),避免总线冲突;HART 数据传输速率固定 1200 波特率,与 UART 波特率同步。
(二)DAC 核心模块
  1. 架构与输出特性
    • 采用电阻串架构 + 输出缓冲器,输出阻抗典型值 10mΩ,支持 1mA sourcing/sinking 电流,短路保护阈值 5mA(短路到 GND/VDD),可驱动 10kΩ 电阻负载与 100pF 电容负载无振荡;
    • 传输函数:VOUT**=(DAC**_COD E ×2.5V**)**/2N(N=16/14,DAC_CODE 范围 0~2^N-1),支持增益(DAC_GAIN 寄存器)与偏移(DAC_OFFSET 寄存器)校准,校准后需更新 DAC_DATA 使配置生效。
  2. 可编程压摆率控制
    • 支持线性(默认)与正弦压摆模式(DAC_CFG.SR_MODE=1),压摆步长(1128 码,DAC_CFG.SR_STEP)与时钟速率(2400Hz307.2kHz,DAC_CFG.SR_CLK)可调,压摆时间计算公式:Sle**w****Tim e =Slew** Step×SlewClockRateDeltaCode** Change**​;
    • CLEAR 状态:可通过寄存器(DAC_CFG.CLR)、告警触发或引脚(SDI/UBM 模式)快速将 DAC 输出切换至 DAC_CLR_CODE 预设值,支持故障下的安全输出(如 3.375mA/21.75mA 故障电流)。
(三)ADC 诊断模块
  1. 工作模式与通道配置
    • 支持直接模式(单次触发转换)与自动模式(连续循环转换),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换序列(如 OFFSET→AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
    • 外部输入(AIN0/AIN1)量程可通过 ADC_CFG.AIN_RANGE 配置为 01.25V 或 02.5V,转换速率(AIN0/AIN1)支持 3840Hz/2560Hz/1280Hz/640Hz 四档可调,内部节点固定 2560Hz 转换速率。
  2. 故障检测与校准
    • 偏移校准:通过 OFFSET 通道(采样 VREF/2)测量 ADC 偏移,结果以 2's 补码存储于 ADC_OFFSET 寄存器,默认自动补偿,可通过 ADC_BYP.OFST_BYP_EN bypass;
    • 超限告警:支持 AIN0/AIN1 / 温度的高低阈值配置(8 位阈值 + 4 位固定 LSB),故障触发需连续 N 次超限(N=ADC_CFG.FLT_CNT+1,18 次),支持 0127LSB hysteresis,避免抖动误告警。
(四)通信接口与控制
  1. 多接口灵活配置
    • SPI 模式 :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),时钟最高 12.5MHz,支持 Mode1(CPOL=0, CPHA=1)与 Mode2(CPOL=1, CPHA=0),默认启用 CRC-8 校验,SDO 默认高阻(需 CONFIG.DSDO=0 启用读回);
    • UBM 模式 :UART Break 模式,9600 波特率(8 数据位 + 1 奇校验 + 1 停止位),通过 Break 字符触发寄存器访问,HART 数据与 UBM 命令可交织传输;
    • SPI+UART 混合模式 :SPI 配置 DAC/ADC,UART 传输 HART 数据,兼容离散 HART 架构固件,减少开发成本。
  2. 中断与状态监测
    • 新增 MODEM_STATUS 寄存器,记录 HART 通信状态(CD_ASSERT、FIFO_LEVEL_FLAG、GAP_ERR 等),支持 IRQ 引脚(可配置为 UARTOUT 或 SDO)上报,减少 CPU 轮询开销;
    • 支持寄存器自测试(RBIST)与存储器自测试(MBIST),分别校验配置寄存器与 FIFO SRAM 完整性,结果通过 GEN_STATUS 上报。
五、典型应用场景
(一)HART®-enabled 4mA~20mA 变送器
  • 应用架构 :AFEx82H1 输出 0~2.5V,经 OPA333 运算放大器与 NPN 三极管组成电压 - 电流转换器,将 0.4V/2.0V 转换为 4mA/20mA 电流;HART 信号通过 MOD_OUT 串联 1000pF 电容与 499kΩ 电阻耦合至电流回路,实现远程参数配置(如量程校准)与故障上报;
  • 关键器件 :采用 TPS7A0533 作为 LDO(提供 3.3V 电源),ISO7021 实现数字信号隔离,TVS 管(36V 双向)防护 ESD 与电压瞬变,确保回路稳定;
  • 通信流程 :主机通过 HART 协议发送命令(如读取温度),AFEx82H1 接收后存入 FIFO_H2U,MCU 读取 FIFO 数据并执行操作(如修改 DAC 输出),结果通过 FIFO_U2H 回传主机。
(二)工业传感器远程监测
  • 压力 / 温度变送器 :传感器信号经放大后送入 MCU,MCU 通过 SPI 配置 AFEx82H1 的 DAC 输出对应电流;HART 模块支持远程读取实时数据(如压力值)、修改采样率、校准零点 / 量程,减少现场维护成本;
  • 故障诊断 :ADC 监测 PVDD、VREF、VOUT 等节点,若发现异常(如 VREF 超差),触发 DAC 进入 CLEAR 状态,输出 3.375mA(故障低)或 21.75mA(故障高),同时通过 HART 上报故障类型(如 “VREF 故障”)。
六、设计指南
(一)HART 通信电路设计
  1. 硬件连接
    • 发送端 :MOD_OUT 引脚串联 1000pF 电容(DC 阻断)与 499kΩ 电阻(限流),耦合至电流回路,确保 HART 信号幅度 1mApp(符合 HART 标准);
    • 接收端 :RX_IN 引脚串联 1kΩ 电阻(限流)与 2.2μF 电容(DC 阻断),RX_INF 引脚并联 680pF 电容(滤波),若使用外部滤波,需将 MODEM_CFG.RX_EXTFILT_EN 置 1;
    • 隔离设计 :HART 信号与数字信号需隔离(如使用 ISO7021),避免地环路干扰,建议采用光耦或容性隔离器。
  2. 软件配置流程
    1. 初始化 SPI:禁用 UART(CONFIG.UART_DIS=1),启用 SDO(CONFIG.DSDO=0),配置 IRQ 引脚(CONFIG.IRQ_PIN_EN=1);
    2. 配置 HART:设置 MODEM_CFG.HART_EN=1(启用 HART),配置发送幅度(MODEM_CFG.TxAMP=4h,500mVpp)与分辨率(MODEM_CFG.TxRES=0,32 步 / 周期);
    3. 配置 FIFO:设置 FIFO 水位阈值(如 FIFO_CFG.U2H_LEVEL_SET=8h),启用 FIFO 告警(MODEM_STATUS_MASK.FIFO_U2H_LEVEL_FLAG=0);
    4. 发送数据:写入 FIFO_U2H_WR 寄存器,断言 RTS(MODEM_CFG.RTS=1),等待 CTS_ASSERT 后开始发送,发送完成后释放 RTS。
(二)电源与 PCB 布局
  1. 电源设计
    • PVDD 引脚旁并联 100nF 陶瓷电容(X7R 材质)+10μF 钽电容,VDD 引脚并联 1~10μF 电容(LDO 滤波),VREFIO 引脚并联 100nF C0G 电容(基准滤波);
    • 低压模式(PVDD=1.8V)下,需将 PVDD 与 VDD 短接,确保内核供电稳定;高压模式(PVDD≥2.7V)下,VDD 由内部 LDO 供电,无需外部电源。
  2. PCB 布局要点
    • HART 信号隔离 :MOD_OUT、RX_IN、RX_INF 引脚远离数字信号(如 SPI)与电源噪声源,布线长度≤10cm,避免信号衰减;
    • 地平面设计 :采用独立模拟地(AGND)与数字地(DGND),单点连接至 PVDD 地,热焊盘(UQFN 底部)必须连接 AGND,增强散热;
    • ESD 防护 :RX_IN、MOD_OUT 引脚外接 TVS 管(3.3V 双向),抵御静电与电压瞬变,符合 EN 61326-1 标准。
七、器件与文档支持
(一)订购信息
订购型号状态封装数量 / 载体工作温度
AFE782H1RRUR量产24 引脚 UQFN3000 片 / 大卷带-55~125°C
AFE782H1RRUT量产24 引脚 UQFN250 片 / 小卷带-55~125°C
AFE882H1RRUR量产24 引脚 UQFN3000 片 / 大卷带-55~125°C
AFE882H1RRUT量产24 引脚 UQFN250 片 / 小卷带-55~125°C
(二)技术支持
  • 参考设计:提供 HART-enabled 4mA~20mA 变送器参考设计(如搭配 OPA333、TPS7A0533),包含原理图、PCB 布局、BOM;
  • 评估板:AFE882H1EVM 支持 HART 通信测试,配套 TI ControlSUITE 软件配置寄存器与 HART 协议栈;
  • 文档资源:可通过 TI 官网获取 HART 协议指南(如《HART Physical Layer Implementation Guide》)、E2E 论坛技术支持。
