格创东智新一代先进封测CIM解决方案:赋能“关灯工厂”实现全流程智能化
在“后摩尔时代”,先进封装技术已成为提升芯片性能、集成度与性价比的关键路径。面对2.5D/3D集成、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)等复杂工艺对制造管理带来的全新挑战,制造系统的“大脑”——CIM系统也亟需迭代。
格创东智基于深厚的半导体行业Know-How与前沿技术实践,推出新一代先进封测CIM解决方案。通过“信息化+自动化”深度融合,打通生产、设备、品质、物流等数据,助力先进封测工厂实现高效运营与智能升级。
一、先进封测为何需要专属CIM解决方案?
先进封测不是简单的后端加工,而是融合了晶圆制造和系统组装的高度复杂工艺。其核心管理难点主要体现在以下四个方面,传统CIM系统难以适配。
管理粒度:从“批次”到“晶粒”。传统批次管理无法满足CoWoS、FO-WLP等工艺对单个裸晶(Die)的全生命周期追溯需求。
流程非线性:异构集成与重构成为常态。TSV、微凸块、多芯片堆叠等工艺带来大量分支、返工和工程变更,要求系统具备极高的流程柔性。
数据追溯:需实现全链路正向与逆向精准追溯。当最终测试发现缺陷,必须能快速逆向定位至原始晶圆、CP数据及每一道加工环节。
自动化深度:从“人机协作”到“关灯工厂”。迈向“关灯工厂”要求CIM系统与OHT、Stocker等深度集成,实现生产全流程的自主决策与执行。
二、新一代先进封测CIM解决方案的全栈式核心能力
针对以上挑战,格创东智新一代先进封测CIM解决方案,围绕生产、设备、品质、自动化、可视化五大模块构建核心能力,实现数据驱动的全域协同与智能决策。
1、生产指挥中枢(G-MES):实现全流程精细化管控
作为CIM系统的指挥中枢,G-MES针对先进封测的特殊性提供以下关键能力:
晶粒级全生命周期追溯:通过E-Mapping系统,在多次重组、堆叠的复杂场景下,精准追踪每一颗Die的来龙去脉。
智能批次与载具管理:支持复杂的分合批规则、Bank管理及载具状态控制,应对频繁的物料重组需求。
多源Map集成管理:无缝集成CP(晶圆探针测试)、FT(终测)、AOI(自动光学检测)数据,实现Wafer/Strip Map的叠加、比对与动态更新,精准指导分选与键合。
规则化智能控制:基于预设规则(如Q-Time、设备约束)自动触发生产动作,实现智能化流程控制。
2、设备智能运维体系(EAP+FDC+RMS):保障稳定与效能
EAP(设备自动化系统):具备强大设备连接能力,支持SECS/GEM等协议,快速对接国内外各类封测设备,实现数据自动采集、远程控制与状态监控。
FDC(设备故障检测与分类系统):实时采集设备工艺参数,通过模型算法进行异常侦测,提前预警潜在故障,减少产品报废。
RMS(配方管理系统):集中管理设备配方,实现版本控制与黄金配方下发,确保工艺一致性,防止参数误操作。
3、闭环品质管理(QMS+ SPC+OCAP):守护良率
QMS(质量管理系统):将质量管理从内部生产延伸至供应链,实现供应商准入、来料检验、在制品质量监控到客户反馈的全生命周期质量管控,构建完整的质量知识库。
SPC(统计过程控制系统)& OCAP(超规动作计划):对关键工艺参数实时监控,异常时自动触发OCAP,标准化问题处理流程,缩短响应时间。
4、自动化管理:分三阶段迈向“关灯工厂”
在此过程中,CIM系统将与MCS、AMHS等系统深度集成,实现全流程的自动预约、自动搬送、自动加工和自动决策。
阶段一:信息化工厂(Auto1)。聚焦核心系统(MES/EAP/SPC等)建设,实现生产、设备、品质等基础信息化管理。
阶段二:暗灯工厂(Auto2)。引入AMR/OHT自动搬运、Stocker自动仓储、RTD即时派工等,实现物料搬运与仓储的高度自动化。
阶段三:关灯工厂(Auto3)。深度融合AI应用,如流程机器人、数字孪生等,实现全流程自动决策与无人化运营。
5、全场景可视化(数据大屏+FMB看板):实现透明运营
管理层战情室:通过数据大屏实时掌控产能、良率、设备稼动率等关键指标,辅助决策。
车间层监控中心:FMB看板实时显示机台状态、WIP动态、异常警报,支持多屏幕灵活组合。
移动端协同:支持手机/平板随时随地访问关键信息,实现移动办公与快速响应。
三、格创东智先进封测CIM解决方案亮点
相较于传统 CIM 解决方案,格创东智方案具备四大独特优势,精准匹配先进封装需求:
全场景覆盖,无缝贯通前后道业务
一套系统整合前道工艺管理(如 TSV、RDL)、后道封装测试(如键合、FT)全流程,打破业务数据孤岛。无需在多系统间切换,可通过 G-MES 一站式管理从晶圆入库到成品出库的全环节,提升工厂整体运营效率。
70%+功能预置,高效适配先进封装工艺
内置超70%开箱即用功能,覆盖WLP、TSV 2.5D/3D IC、Chiplet等23类先进封装核心工艺场景,大幅缩短系统部署周期,破解先进封装技术迭代快、适配难的行业痛点。
CIM+AMHS联动,加速Full Auto升级
格创东智是业内唯一一家能同时提供“AI+CIM+AMHS”软硬一体解决方案的公司,可深度融合CIM系统与AMHS自动物料搬运系统,实现物料路径动态优化、供需智能调度,减少人工干预,助力先进封装工厂从半自动化向全自动化高效转型。
大模型×Agent,驱动AI智造跃迁
创新应用“大模型×Agent”技术,可自主完成设备异常诊断、生产参数优化、质量问题追溯等复杂任务,推动先进封装工厂从“自动化”向“智能化”升级。
四、格创东智先进封测CIM解决方案目标
格创东智先进封测CIM解决方案,围绕“生产精细管控、设备智能运维、品质闭环管理、Fully Auto自动化”四大核心,对标国家智能制造标准,实现从L3集成级到L5引领级的能力跃迁,最终达成“八零”卓越运营目标:
生产零死角:生产流程100%线上化,消除信息盲区,实时监控每道工序状态。
品质零异常:通过生产标准化、EAP自动下载配方及全程监控,最大限度减少人为失误。
交付零延期:基于机台特性和实时WIP状况进行智能排程,最大化产能利用。
物料零等待:系统级集成实现各流程快速处置,缩短无效等待时间。
操作零返工:通过事前分析与事中监控的质量闭环管理,完善质量知识库,从根本上减少返工。
运营零纸张:推动无纸化生产,实现业务系统化、过程记录自动化。
设备零缺失/零点检:通过设备联网和状态监控,实现预防性保养与自动化点检,保障设备健康。
客户零客诉:基于产品全生命周期的管理,提前识别风险,提升客户满意度。
在半导体产业竞争日益激烈的今天,拥有一个强大、灵活且面向未来的CIM系统,是封测企业构筑核心竞争力的关键。格创东智先进封测CIM解决方案,以其全栈式的产品能力、深厚的行业理解、清晰的演进路径和可靠的服务保障,帮助企业应对先进封装的技术挑战,实现从 “自动化” 到 “智能化” 的跨越,稳步迈向 “关灯工厂”。
