新品发布 | Tlog1039:多总线仿真测试与数据记录一体化利器,赋能汽车电子开发
同星智能重磅推出Tlog1039多总线仿真测试与记录仪!它集12路CAN/CAN FD、10路LIN及2路FlexRay于一身,并内置多路I/O,性能强劲。通过以太网高效连接PC,并可选4G/WIFI无线访问。结合TSMaster软件,为您提供从数据记录、总线仿真到诊断标定的全流程解决方案,是汽车电子开发的利器。
汽车电子
01 产品简介
Tlog1039 是同星智能推出的一款多总线技术仿真测试和记录仪工具,包含了 CAN/CAN FD 总线,LIN 总线以及 FlexRay 总线。其中 12 路 CAN/CAN FD,在 CAN 协议下波特率125Kbps -1Mbps 可调,CAN FD 协议下波特率标准配置最大支持 5Mbps,高速配置最大支持 8Mbps(选配);10 路 LIN 从节点可软件配置,其中 LIN1 - LIN4 支持主节点可软件配置,支持 0-20Kbps 波特率;2 路 FlexRay 采用双线冗余方式进行数据传输,提供了极低的时延和灵活的带宽分配机制,支持多种数据类型和丰富的拓扑结构;同时内置多路数字和模拟 I/O 接口,方便于多种信号测量和系统集成。
汽车电子
Tlog1039 采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈,同时还支持通过 4G,BT/WIFI 等方式对Tlog1039 设备进行无线访问。
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC,LDF,XML,ARXML 等格式数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真各类总线数据,也支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP标定等功能。
02 功能特征
● 微秒(us)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
● Windows 系统免驱设计;
● 12 路 CAN/CAN FD,10 路 LIN,2 路 FlexRay,4 路 ETH(交换机功能);
● 支持 DIDO*4 和 AIAO*3;
● CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CAN FD 标配 5Mbps,最大支持 8Mbps(选配);
● LIN 总线所有从节点可软件配置,LIN1-LIN4 支持主节点可软件配置;
● CAN 支持 Self-ACK 自应答配置;
● 配合上位机支持 BLF 格式数据导出和在线回放;
● 支持多设备硬件时间同步;
● 支持 GPS 功能;
● 内置标配 128G EMMC 存储,最大选配 8*128G;
● 提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发;
● 提供 TCB001 按键盒进行记录数据打点;
03 技术参数
基本参数
通道
12* CAN FD
10* LIN
2* FlexRay
4* DIDO
3* AIAO
4* ETH(RJ45+3*TEMATENET 作为交换机功能)
PC 端接口
RJ45 以太网
CAN 端接口
DB37 Male
LIN 端接口
DB9 Male
FlexRay 端接口
DB9 Male
I/O 接口
DB9 Female
驱动
Windows 系统免驱设计
缓存
硬件缓存,确保不丢帧
CAN
支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps-1Mbps
CAN FD
支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-5Mbps(选配
8Mbps)
LIN
支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps
FlexRay
FlexRay channel(A and B)
冷启动
支持
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
CAN 终端电阻
未内置终端电阻
FlexRay 终端电阻
未内置终端电阻
隔离
CAN/FlexRay 通道 DC2500V 隔离
DIDO
DI:0-40V Vref:0-3.3V,
阈值范围:VAH=(330+499Vref)/1098;VAL=0.455Vref
DO: 低电平 0V,高电平 12V(不支持带负载使用)
AIAO
AI:0-39V
AO:0-30V
供电
DC 供电
功耗
10W
外壳材质
金属
尺寸
210*110*47mm
重量
2884.4g
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10%~90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
04 电气参数
汽车电子
