XL5300 TOF测距模组产品介绍
XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用了单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,快速测距频率可达 90 Hz。测量数据及系统配置信息通过 I2C 快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
激光发射器
一:硬件连接
XL5300 模组(带配套光学镜头)、XL5300 模组测试板, PY32LINK
XL5300 模组测试板上的 PY32F030 跟 PY32 LINK 对应连接 VCC,GND,DIO,CLK,TX,RX(TX,RX 不需要交叉相接)
XL5300 模组带镜头+测试板上的PY32F030 单片机才可以做到 7.6M 距离测距。
注:不加配套光学镜头情况下XL5300 TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头和8k/rom,64k/Flsah以上资源的MCU资源最大能做到7.6m的距离测距。
XL5300 TOF 7.6m标定方法:在上电前对准2m的靶点单点标定,等待程序初始化完成,标定成功后即可正常使用。
激光发射器
二:编译下载代码
需要上电标定,即对准至少2m距离,即可正常使用。
激光发射器
激光发射器
三:调试结果
下载完成后可以移动镜头测试,串口助手打印测试距离。
激光发射器
