瑞萨电子基于RA6T2的高频注入法方案详解
瑞萨电子发布了基于高频注入法的样例方案,本篇以RA6T2样例工程为例,介绍高频注入法的一般性原理,瑞萨样例工程的结构、实现方式和调试硬件系统搭的一般应用。协助客户了解方案设计和瑞萨芯片的特色,可用于客户在此基础上开发自己应用领域的工程,加快产业化进度。
传统的反电势控制方案,在低速和零速时,反电动势幅值较小,实际硬件采样电路存在一定的阈值,再加上电机电流谐波和开关噪声的影响,使信噪比急剧下降。所以,此时无法获取准确的初始位置信息。而高频注入法,可通过注入高频信号,利用电机的凸极性或磁路饱和效应来提取位置信息,与转速无关,可以解决在低速和零速时,位置寻找问题。
瑞萨电子发布的高频注入方案,适用于凸极电机,并要求DQ轴电感值差异在20%以上。现简要介绍其应用原理如下。
将周期为PWM载波周期1/2至1/8的正负高频脉冲电压施加于d轴电压指令。IPM电机因其固有结构特性,具有不同的Ld和Lq值,因此响应高频脉冲的电流值Id和Id会根据Ld与Lq的比值差异随IPM电机的磁极位置变化而变化。通过该现象,可检测到的电流值Id和Id、以及脉冲电压值来估计IPM电机的磁极位置。如下图所示:
电机控制
数学模型如下图所示,角度估计的参考轴定义为dc、qc轴。可通过锁相Δθ,使其趋近于0,使dc、qc轴d、q轴对齐来进行角度的锁定。
电机控制
在静止和低速的情况下,可假设电机速度为零或者速度很小,对DQ轴的电压方程式进行求导,并变换,可以求出DQ轴电流变化量的数学表达式如下所示:
电机控制
在向后的简化过程中,需进行如下数学条件限定:
01脉冲电压加在假设的d轴方向,所以Vdc有值且Vqc=0
02当施加高频脉冲时,d、q轴的电流主要来源于感性负载带来的变化,而基波电流基本为0,则可认为iqc=idc=0
方程可简化为如下形式:
电机控制
聚焦于q轴电流导数d/dt⋅iqc进行计算,
电机控制
当Δθ足够小时,sin2Δθ可近似为2Δθ。该方程可转化为关于Δθ的表达式,推导如下:
电机控制
可在程序中设计Δθ的锁相环(PLL),通过锁相,求出角速度ω,该角速度可进一步积分以推导出角度θ。
我们的样例工程控制状态机转换,如下图所示:
电机控制
电机控制
在POSEST和SLOW状态时,高频注入起作用,做为转子位置决定的主要计算方式,经过一个周期MID的过度,在高速时和FOC方式切换。
如有调试需求,请联系所在地区经销商获得样板进行测试。请根据工程APN文件所述步骤,联接设备。(具体联接步骤,本文不再详细说明)系统整体联接效果如下图所示:
电机控制
推荐使用我们内嵌的GUI工具,协助电机系统的匹配调试。可在瑞萨官网下载。可通过Control Window界面向系统发命令控制电机运转,或者观察系统运行时,各状态变量的值。比如可写入com_u1_mode_system为1,com_f4_ref_speed_rpm设置为所需速度命令值,来启动电机系统。
电机控制
具体操作可参考工程APN文档。
特别推荐,workbench自带一个类示波器界面,可以实时观看变量的波形,可将关键中间变量(如d,q轴电压,d,q轴电流期望或反馈)设置为全局变量,则可以通过workbench实时观察状态,以配合调试。
电机控制
本文介绍了,瑞萨基于RA6T2新发布的高频注入法样例方案,用户在了解方案原理的基础上,在官方网站下载,通过推荐的工具进行方案调试,可以协助客户尽快部署自主方案,开发适应各自系统的应用。
