采用PointPerfect降低复杂度与成本:专为可扩展、高精度自动化应用打造的云端GNSS校正服务
在高尔夫球场自主管理领域,精度是核心需求。对于机器人割草机和捡球机制造商而言,提供精准、经济高效且可扩展的定位技术被视为释放市场潜力的关键。
虽然传统RTK GNSS系统一直是高精度导航的标准化方案,但其也会带来基础设施、成本和复杂度等相关问题和挑战。全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)的PointPerfect作为RTK校正服务,可以打破现状,助力攻克这些问题。
有一部分制造商希望能够保持技术领先、集成智能解决方案、获得更高投资回报,那对于他们而言,PointPerfect是极具市场优势的、迎合未来行业发展趋势的定位解决方案。
传统RTK GNSS的挑战
传统RTK系统需要专用基站或本地校正服务配置才能实现精度,这意味着:
•高昂的硬件前期投入
•复杂的安装校准流程
•覆盖范围受限于基站距离(存在信号盲区风险)
•持续的、复杂的维护
•在大型或多区域球场当中,其扩展成本更高
这些障碍不仅延缓部署速度,还限制了客户高效扩展自主割草或是捡球作业的效率。
为OEM和机器人制造商带来的核心优势:
•无需基站
通过消除本地基站依赖,减少硬件并简化设置
•厘米级精度
PointPerfect可实现1-2厘米精度,其性能可媲美RTK
•全域覆盖
广泛区域覆盖,完美适用于大型球场或多场地部署
•按使用量计费
灵活的订阅计划让您或客户仅需为实际使用付费,完美匹配季节性需求周期
•支持改装
轻松将PointPerfect集成至兼容GNSS RTK接收器的现有设备,节省研发和车队更新成本
•加速上市
简化的校正交付模式使系统更易部署、销售和支持
对现有系统进行优化和革新
改装一般都会给技术创新带来障碍,但PointPerfect解决了这一问题。兼容所有高精度GNSS RTK接收器,可集成至新的和传统的机器人平台,这意味着:
• 无需重新设计整个产品线
• 为现有客户提供升级路径
• 以最小技术支出实现快速获得市场采用
高尔夫球场与园林绿化行业的机器人市场增长势头强烈
加拿大XeraTech Robotics公司创始人Robin Li:"我们已开始采用PointPerfect替代传统基站RTK方案,因其部署更灵活、管理更简便且定价极具竞争力。我们相信PointPerfect将帮助我们满足全球范围内日益增长的球场机器人需求。"
随着更多球场管理者寻求即插即用、低维护需求的解决方案,提供PointPerfect驱动系统的OEM厂商将获得显著优势。
传统RTK GNSS对比PointPerfect
| 特性 |
传统 RTK GNSS |
PointPerfect (u-blox) |
| 需要基站 | 是 | 否 |
| 初始设置成本 | 高 | 低 |
| 维护要求 | 持续 | 最小化 |
| 覆盖范围 | 本地 | 广域(卫星/IP) |
| 继承复杂度 | 中到高 | 对GNSS OEM即插即用 |
| 改装能力 | 有限 | 支持 |
市场机遇:为机器人产品线进行未来布局
对割草机和捡球机制造商而言,PointPerfect不仅是定位工具,更是产品的核心优势。通过降低成本、简化集成并提升可靠性,您能开发出可为客户带来更高价值的智能系统。
采用PointPerfect可实现
•更简易的部署(支持改装)
•更好的用户体验
•更低的全生命周期成本
•为高尔夫俱乐部和球场管理者带来更高投资回报
PointPerfect Global
无缝全球覆盖——包括偏远地区
PointPerfect Live
卓越的高精度定位性能
PointPerfect Flex
专为大型车队设计、可按使用量计费的灵活解决方案
PointSafe
面向高级驾驶的安全定位服务
/关于u-blox公司/
u-blox(SIX:UBXN)是汽车、工业及消费电子领域的全球技术领导者,通过定位和短程通信技术持续推动创新。作为高精度技术领域的开拓者,我们提供智能可靠的解决方案,助力人员、车辆及机械设备实现精准定位与无线通信。公司总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,持续创造全球影响力。
