AFE532A3W 10 位 300 mA 电流源 DAC技术手册
10 位 AFE532A3W 和 8 位 AFE432A3W (AFEx32A3W) 是 3 通道、缓冲电压输出、电流输出和 ADC 输入、智能模拟前端 (AFE)。AFEx32A3W 支持用于激光二极管和微型电机线性控制的电流源。这些器件支持Hi-Z掉电模式和电压输出断电条件下的Hi-Z输出。通道1可配置为ADC、电压输出DAC或比较器。电压输出DAC提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和可编程非易失性存储器 (NVM) 使这些智能 AFE 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测 SPI 或 I2C 接口,并包含内部基准电压源。
AFEx32A3W 功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 AFE 成为无源光网络 (PON) 和其他工业激光应用中激光二极管功率控制和电吸收调制激光器 (EML) 控制的绝佳选择。
*附件:afe532a3w.pdf
特性
  • 电流源DAC:
    • 1LSB DNL
    • 两个量程:300mA 和 220mA
    • 770mV 动态余量
  • 双电压输出DAC:
    • 1LSB DNL
    • 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
  • 通道1上的ADC输入
  • 通道1上的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测 I2C 或 SPI
    • 1.62V VIH,VDD = 5.5V
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、余弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:3V至5.5V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
一、产品概述
TX75E16 是德州仪器推出的 高集成度 5 电平 16 通道发射器 ,专为超声成像系统设计,核心优势在于集成 16 路脉冲发生器、16 路收发(T/R)开关及片上波束形成器,支持高压脉冲输出(最高 ±100V)与快速模式切换(T/R 开关通断时间 100ns),适配超声扫描仪、压电驱动器、超声智能探头等场景。器件采用 10mm×10mm 144 引脚 FC-BGA(ALH 封装),集成浮地电源与偏置电压所需的无源元件,大幅减少外部元件数量,工作温度范围 0~70°C,兼顾高性能与小型化需求。
二、核心特性
(一)高压脉冲发射能力
  • 5 电平脉冲输出 :输出电压范围 ±1~±100V,最大输出电流 2A,支持 4A 增强电流模式,适配不同功率需求的超声换能器;
  • 宽频带性能 :带载(1kΩ||240pF)时 - 3dB 带宽随供电电压变化:±100V 供电下 20MHz,±70V 供电下 25MHz,4A 模式(±100V)下 35MHz,满足高频超声成像需求;
  • 低失真与噪声 :5MHz 信号二次谐波 - 45dBc,集成抖动 100fs(100Hz~20kHz),CW 模式近载频相位噪声 - 154dBc/Hz(1kHz 偏移),确保高质量脉冲信号生成;
  • 放电功能 :支持 “真归零”(True return to zero),可将输出放电至地,避免换能器残留电荷影响成像精度。
(二)高速收发切换与保护
  • 集成 T/R 开关 :每通道独立 T/R 开关,导通电阻仅 8Ω,通断时间均为 100ns,切换时瞬态毛刺仅 10mVPP,有效保护低压接收电路免受高压脉冲损坏;
  • 可编程负载阻尼 :支持 200Ω、100Ω、67Ω 三档阻尼电阻配置,适配不同阻抗的换能器,减少信号反射与振荡;
  • 低接收功耗 :接收模式下每通道功耗仅 1mW,降低系统整体功耗,适配电池供电的便携式超声设备(如智能探头)。
(三)片上波束形成器
  • 高精度延迟控制 :延迟分辨率为波束形成器时钟周期的 1/2(最小 2ns),最大延迟为214个时钟周期,波束形成器时钟最高 320MHz,可精确控制各通道脉冲时序,实现超声波束定向发射;
  • 多模式图案生成 :每通道配备 960 字长 RAM 存储图案配置,支持 2000 种不同电平的局部 / 全局重复图案,可生成长时间序列图案(如剪切波成像所需的连续脉冲),支持 120 种延迟配置文件;
  • 通道独立控制 :基于通道的 T/R 开关通断控制与图案配置,可实现多通道异步或同步脉冲发射,灵活适配不同成像模式(如相控阵、线阵超声)。
(四)高速编程与可靠性
  • 双编程接口 :支持高速 LVDS 串行接口(最高 400MHz,延迟配置更新时间 < 500ns)与 CMOS 串行接口(最高 50MHz),适配不同系统数据速率需求;
  • 错误检测与保护 :32 位校验和功能检测 SPI 写入错误,内部错误标志寄存器可识别故障状态并自动触发关断模式;集成温度传感器与自动热关断功能,避免过热损坏;
  • 无电源时序要求 :无需特定电源上电顺序,简化系统电源设计;集成浮地电源与偏置电压的无源元件,减少外部电容数量,降低 PCB 布局复杂度。
三、器件信息与封装
(一)封装与订购信息
订购型号状态封装类型引脚数包装数量 / 载体工作温度关键参数
TX75E16ALH量产FC-BGA(ALH)144240 片 / JEDEC 托盘(5+1)0~70°C焊球材质 SnAgCu,MSL 等级 3(260°C 回流,168 小时吸湿)
TX75E16ALH.B量产FC-BGA(ALH)144240 片 / JEDEC 托盘(5+1)0~70°C同 TX75E16ALH,具体参数需咨询 TI
(二)热学与机械特性
  • 封装尺寸 :10mm×10mm(长 × 宽),0.8mm 引脚间距,适合高密度 PCB 布局;
  • 托盘规格 :存储托盘外部尺寸 315mm(长)×131.95mm(宽),单元口袋间距 15.07mm,角落口袋中心距边缘 12.9mm(X 向)/12.8mm(Y 向),最高耐受温度 150°C,适配工业级仓储与焊接流程。
四、关键术语与应用说明
(一)核心术语定义
缩写全称说明
PRTPulse Repetition Time脉冲重复时间,即 TR_BF_SYNC 周期
PRFPulse Repetition Frequency脉冲重复频率,即 TR_BF_SYNC 频率
Receive Mode接收模式所有通道 T/R 开关均处于导通状态的时间段
High voltage supplies高压电源泛指 AVDDP_HV_A、AVDDM_HV_A、AVDDP_HV_B、AVDDM_HV_B
Low voltage supplies低压电源泛指 AVDDP_5、AVDDM_5、AVDDM_1P8
A-side suppliesA 侧电源特指 AVDDP_HV_A 与 AVDDM_HV_A
B-side suppliesB 侧电源特指 AVDDP_HV_B 与 AVDDM_HV_B
SPISerial Program Interface串行编程接口,用于写入延迟配置与图案配置
(二)典型应用场景
  1. 超声成像系统 :16 通道脉冲发生器驱动多阵元超声换能器,片上波束形成器控制各通道延迟,实现波束定向发射;T/R 开关在发射时断开保护接收电路,接收时导通传递回波信号,适配相控阵超声扫描仪;
  2. 压电驱动器 :输出 ±1~±100V 高压脉冲驱动压电元件,4A 增强电流模式可满足大功率压电执行器需求,可编程阻尼电阻适配不同容性负载;
  3. 超声智能探头 :小型化封装(10mm×10mm)与低接收功耗(1mW/ch),适合集成于便携式探头,减少探头体积与功耗,提升设备便携性。
五、设计与使用要点
(一)电源配置
  • 高压电源 :A 侧(AVDDP_HV_A/AVDDM_HV_A)与 B 侧(AVDDP_HV_B/AVDDM_HV_B)独立供电,需根据输出电压需求选择 ±70V 或 ±100V 电源,电源纹波需控制在 1% 以内,避免影响脉冲质量;
  • 低压电源 :AVDDP_5(5V)、AVDDM_5(5V 地)、AVDDM_1P8(1.8V)为数字电路与波束形成器供电,需单独滤波(建议并联 1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容),确保低压电路稳定工作;
  • 浮地设计 :器件集成浮地电源所需无源元件,外部无需额外配置,但需保证浮地与系统地之间的绝缘,避免高压击穿。
(二)编程与控制
  • 接口选择 :高速 LVDS 接口(400MHz)适合需快速更新延迟配置的场景(如实时波束调整),CMOS 接口(50MHz)适合低速配置需求,两者均支持 SPI 协议;
  • 配置流程 :通过 SPI 写入延迟配置文件(120 种可选)与图案配置文件(每通道 960 字),写入后需触发校验和检测,确保数据正确性;故障时可读取错误标志寄存器定位问题(如过热、SPI 写入错误);
  • 波束形成器时钟 :需外部提供最高 320MHz 时钟,时钟抖动需 < 50fs,避免影响延迟控制精度。
(三)PCB 布局与防护
  • 高压布线 :AVDDP_HV/A、AVDDM_HV/A 等高压引脚布线需满足爬电距离(建议≥0.2mm/100V),采用粗铜皮(≥0.5mm 宽)降低线路压降;
  • 信号隔离 :高压脉冲输出(OUT_1OUT_16)与低压接收信号(RX_1RX_16)需分开布局,间距≥1mm,避免高压耦合干扰;
  • ESD 防护 :器件对静电敏感,需遵循 JEDEC ESD 防护标准(HBM±2000V,CDM±500V),焊接与调试时佩戴防静电手环,PCB 预留 ESD 防护器件位置(如 TVS 管)。
六、文档与技术支持
(一)文档更新与资源
  • 文档修订 :2025 年 7 月修订版更新了 “B 侧电源” 术语定义(明确为 AVDDP_HV_B 与 AVDDM_HV_B),需注意与旧版文档的一致性;
  • 支持资源 :TI 官网提供器件产品文件夹,包含参考设计、应用笔记(如《超声波束形成器配置指南》),E2E 论坛可获取工程师技术支持;
  • 通知订阅 :在 TI 官网器件页面点击 “Alert me”,可接收文档更新通知,及时获取最新规格与设计建议。
(二)订购与包装
  • 包装信息 :量产型号 TX75E16ALH 采用 JEDEC 标准托盘(5+1)包装,每盘 240 片,托盘最高耐受温度 150°C,存储时需避免高温高湿环境;
  • RoHS 合规 :器件符合 RoHS 标准,焊球材质为 SnAgCu,适合无铅焊接工艺,MSL 等级 3,焊接前需按 JEDEC J-STD-033 标准进行吸湿处理。
七、补充说明
  • 热管理 :尽管器件集成热关断功能,仍需在 PCB 上为 ALH 封装预留足够散热面积(建议≥1cm² 铜皮),避免长时间高功率工作导致结温超过 70°C;
  • 兼容性 :T/R 开关输出端需匹配换能器阻抗(通常 50~500Ω),可通过外部匹配网络调整,确保脉冲信号无反射;
  • 可靠性测试 :建议在系统集成阶段测试 T/R 开关切换瞬态、高压脉冲失真度及波束形成延迟精度,确保满足超声成像的分辨率与信噪比要求。
AFE432A3W/AFE532A3W 技术文档总结
(文档编号 SLASFB2A,2023 年 11 月发布,2025 年 7 月修订)
一、产品概述
AFE432A3W(8 位分辨率)与 AFE532A3W(10 位分辨率)是德州仪器推出的 三通道智能模拟前端(AFE) ,核心优势在于集成电压输出、电流输出与 ADC 输入功能,适配激光二极管控制、电光调制器(EML)偏置等工业场景。器件采用 16 引脚 DSBGA(YBH 封装,1.76mm×1.76mm),支持 35.5V 宽电压供电,工作温度 - 40125°C,通过非易失性存储器(NVM)、自动接口检测(I²C/SPI)及波形生成功能,实现无处理器独立运行,兼顾高精度与低功耗需求。
二、核心特性
(一)多通道功能配置
型号分辨率通道 0 功能通道 1 功能通道 2 功能
AFE432A3W8 位电压输出 DAC电压输出 DAC / 比较器 / ADC 输入电流输出 DAC(IDAC)
AFE532A3W10 位电压输出 DAC电压输出 DAC / 比较器 / ADC 输入电流输出 DAC(IDAC)
  • 电压输出 DAC :支持 1×/1.5×/2×/3×/4× 增益(内部 1.21V 基准或 VDD 作为参考),输出电压范围 0~VDD,积分非线性(INL)最大 ±1.25LSB(10 位)/±1LSB(8 位),微分非线性(DNL)最大 ±1LSB,确保高精度信号生成;
  • 电流输出 DAC :两档输出范围(IOUT-GAIN=000b 时 300mA,IOUT-GAIN=001b 时 220mA),最小输出电压裕量 770mV(300mA 输出时),适配激光二极管、微型电机等负载;
  • ADC 输入 :仅通道 1 支持,10 位分辨率,输入电压范围 0~VDD/3,积分非线性(INL)最大 ±2LSB,数据速率最高 2008SPS(4 次采样平均),可用于传感器信号监测(如光电二极管电流采样)。
(二)低功耗与宽工作范围
  • 功耗优化 :正常模式下每通道电流典型 150μA(电压输出)、172μA(电流输出,midscale);休眠模式(内部基准关闭)电流≤28μA,深度休眠模式≤3μA,适配电池供电设备;
  • 供电与温度 :单电源供电 3~5.5V(PVDD 与 VDD 短接),结温最高 150°C(无自动热关断,需外部监控负载电流与环境温度);
  • 关断特性 :VDD 关闭时输出自动进入高阻态(Hi-Z),泄漏电流≤500nA(VOUT≤5.5V),避免系统断电时信号干扰,适合电压裕度调节场景。
(三)智能功能与可靠性
  1. 波形生成与控制
    • 支持正弦、三角波、锯齿波 / 逆锯齿波预定义波形,频率通过步长(132LSB)与周期(4μs5.12ms / 步)编程调整,正弦波含 24 个预设采样点,相位可配置 0°/90°/120°/240°;
    • 数字摆率控制:线性 / 对数摆率可选,线性摆率最小 4μs / 步,对数摆率按 3.125% 比例递增 / 递减,适配激光功率平滑调节、电机渐变启动等场景。
  2. 故障防护与存储
    • 集成 NVM(擦写寿命 20000 次 @-40~85°C,1000 次 @125°C),支持寄存器配置(增益、输出范围、GPIO 功能)永久存储,上电自动加载,避免重复初始化;
    • 故障检测:NVM 循环冗余校验(CRC-16-CCITT)、比较器窗口告警、PROTECT 引脚触发(故障时输出切换至高阻 / 预设状态),提升系统可靠性;
    • 比较器功能:通道 1 可配置为无滞回 / 滞回 / 窗口比较器,响应时间典型 10μs(推挽输出,25pF 负载),支持可编程阈值与输出极性反转,适配过压 / 欠压检测。
  3. 灵活接口与控制
    • 双编程接口 :自动检测 I²C(标准模式 100kbps / 快速模式 400kbps / 快速 + 模式 1Mbps)或 SPI(最高 50MHz),GPIO/SDO 引脚可配置为 SDO(支持 SPI 读回)、LDAC(加载 DAC 数据)、RESET(器件复位)等 8 种功能,支持无处理器手动控制;
    • 广播功能 :支持通过 BRDCAST-DATA 寄存器同步更新多器件输出,适配多通道协同场景(如多激光阵列控制);
    • ADC 监测 :通道 1 配置为 ADC 时,FB1 引脚需上拉至 VDD,AIN1 引脚作为模拟输入,支持 4~32 次采样平均,降低噪声干扰。
