‌基于HVLED101控制器的50W转换器技术解析
STMicroelectronics EVLHV101PSR50W 50W转换器提供稳定绝缘的60V电压,最大功率为50W。STMicroelectronics EVLHV101PSR50W用作独立电源,或用作可调光/不可调光离线LED驱动器中的前端级。该演示板具有出色的性能、高功率因数、低THD和低BOM成本。该器件具有HVLED101的高级特性,它利用具有谷值锁定操作的频率折返功能来降低开关损耗并最大限度地降低噪声。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLHV101PSR50W 50W转换器数据手册.pdf
特性
  • VIN 90-265 V RMS ,f 45-66Hz输入电压
  • 输出电压:60V/833mA
  • 高功率因数,低THD
  • 待机模式下效率>50% (POUT = 240mW)
  • 平均效率:4点(25%、50%、75%、100%负载)>91%
  • 带谷值锁定的频率折返,实现无噪声运行
  • TAMB-MAX = 60°C
  • 开路负载电压限制:<65V
  • 短路保护(自动重启)
  • 针对开关MOSFET的NTC过热保护
  • 符合RoHS指令
连接器映射
THD
一、产品概述与核心特性
EVLHV101PSR50W‌是一款采用HVLED101准谐振HPF反激控制器的50W转换器,具备原边调节功能。其主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:90-265 Vrms,频率45-66 Hz
  • 输出电压/电流‌:60 V / 833 mA
  • 高功率因数与低THD‌:满足高效能电源设计需求
  • 能效表现‌:
    • 待机效率(Pout=240mW)> 50%
    • 25%/50%/75%/100%负载四点平均效率 > 91%
  • 保护机制‌:
    • 开路过压保护(输出电压限制<65V)
    • 短路保护与自动重启
    • MOSFET过温保护(NTC监测)
  • 安全与合规性‌:通过EN60065安全认证、EN55022传导电磁干扰标准,符合RoHS要求。
二、关键技术与架构解析
1. ‌HVLED101控制器核心功能
  • 频率折返与谷底锁定‌:通过降低开关损耗优化效率,同时抑制运行噪声。
  • 原边调节机制‌:无需光耦反馈,简化电路结构并提升可靠性。
  • 宽输入电压适应‌:可应对输入电压波动、过压(浪涌/突发)及欠压状况。
2. ‌电路设计亮点
  • 拓扑结构‌:准谐振反激架构,结合HPF(高功率因数)校正。
  • 关键元件选型‌:
    • 桥式整流器(D1: GBU406)
    • 功率MOSFET(Q1: STF14N80K5,800V/0.4Ω)
    • 高频变压器(T1: PQ26/22.5,电感值320μH)
    • 输出滤波电容(C25/C26: 680μF-80V电解电容)
三、性能数据与实测分析
效率表(输出电压=60V)
负载比例输出电流115VAC效率230VAC效率
25%208 mA91.0%90.2%
50%417 mA92.0%91.8%
100%833 mA91.7%92.6%
四点平均效率-‌**91.7%**‌‌**91.7%**‌
空载与待机功耗
条件115VAC功耗230VAC功耗
空载185 mW132 mW
待机(240mW)419 mW415 mW
四、应用场景与设计指导
1. ‌典型应用
  • 独立电源供应器
  • 离线式LED驱动器的前级阶段(支持调光/非调光模式)
2. ‌设计注意事项
  • 散热设计‌:环境温度最高60°C,需通过NTC实时监测MOSFET温度。
  • EMI抑制‌:共模扼流圈(L5: 27mH)与X/Y电容协同滤除传导干扰。
  • 布板建议‌:
    • 遵循元件布局图(图1/图2)优化高频路径走线。
  • 保护功能验证‌:需测试短路重启响应及开路过压触发阈值。
五、物料清单(BOM)关键元件选型
类别参考位号参数功能描述
整流桥D1GBU4064A玻璃钝化桥堆
功率开关管Q1STF14N80K5N沟道MOSFET
主控芯片U1HVLED101高功率因数控制器
输出电容C25/C26680μF-80V铝电解电容(105°C)
