西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯处理器与西门子触摸屏通讯的应用配置案例
p
一、项目背景
该车间拥有两条 24 小时连续烘烤线,单线日产面包 12 万袋。核心控制器为 12 套西门子 S7-200 SMART CPU SR40,分别负责配料、打面、发酵、烘烤、冷却、包装 6 大工段。2024 年企业引进西门子 TP900 Comfort 触摸屏作为现场操作面板,计划通过以太网与 PLC 实时交互,并接入工厂 MES 采集关键温度、压力、流量数据。由于 SR40 本体无网口,最初方案只能走 RS-485,结果出现三大痛点:
通讯速率 187.5 kbps,刷新 200 ms 以上,HMI 曲线卡顿;
485 总线仅支持一主一从,无法同时连接触摸屏与上位机;
现场需要频繁修改配方,工程师必须停产插拔编程电缆,平均每次换线 15 min,按每天 4 次计算,单条线年停机损失约 18 万元。
最终,厂方决定采用“以太网模块九针口直连 PLC,模块网口连触摸屏”的极简拓扑,选用捷米特 ETH-S7200-JM02 PPI转以太网模块作为通讯桥接器。
二、设备清单
PLC:西门子 S7-200 SMART CPU SR40(6ES7 288-1SR40-0AA0),12 套
以太网模块:捷米特 ETH-S7200-JM02 PPI以太网模块,12 只
HMI:西门子 KTP900 Comfort(6AV2 123-2JB03-0AX0),12 台
交换机:西门子 SCALANCE XB208,2 台
编程/调试软件:
STEP 7-MicroWIN SMART V2.8
WinCC Advanced V17
捷米特 JM-Tools V4.6
附属器材:超五类屏蔽网线(CAT5e STP)、DIN 导轨、九针 PPI 电缆(0.3 m,捷米特随机附带)
三、硬件安装
断电:遵循食品车间“先清洗、后停电”安全规程,锁断 24 VDC 馈线开关,确认 PLC 无电。
拆线:拔掉原触摸屏 MPI 电缆,记录线号,防止混插。
挂模块:将 ETH-S7200-JM02 PPI以太网通讯模块垂直卡入 PLC 九针 PPI 口,听到“咔哒”声即锁止;模块采用 PLC 口取电(5 V/80 mA),无需外置电源,降低故障点。
连网线:模块自带 RJ45 座,用屏蔽网线直连 TP900 的以太网口;若需多点监控,则先接入 SCALANCE 交换机,再从交换机引到各 HMI 与上位机。
接地:模块金属外壳通过 DIN 导轨与机柜 PE 排相连,满足食品车间防静电要求。
上电:先 24 VDC,再 220 VAC,观察模块指示灯:
PWR 常绿:供电正常
LINK 黄色常亮:以太网链路通
RX/TX 绿色闪烁:数据交换中
四、软件配置
(一)模块端
打开 JM-Tools,自动扫描到 12 只 ETH-S7200-JM02 PPI以太网通讯处理器,默认 IP 192.168.1.200 起。
修改参数:
IP:192.168.0.10-192.168.0.21(与车间网段一致)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
PLC 类型:S7-200 SMART
串口波特率:187.5 kbps(自动识别,无需改动)
ModbusTCP 映射:保持寄存器 40001-40064 对应 VW100-VW226
点击“下载”,模块重启后新参数生效。
p
(二)触摸屏端
在 WinCC Advanced 中新建“S7-1200/1500”驱动,手动把 IP 指向对应模块地址(如 192.168.0.10),端口 102。
变量表直接调用 PLC 地址,例如:
发酵温度 VW100 → %MW0
烘烤时间 VW102 → %MW1
编译无误后下载到 KTP900,画面切换时间由 2 s 缩短到 200 ms。
p
(三)PLC 编程
无需额外指令,ETH-S7200-JM02 PPI以太网通讯模块完全透明传输;若需远程维护,可在 STEP 7-MicroWIN SMART 里设置“远程 IP 192.168.0.10”,实现以太网在线监控、强制变量、固件升级。
五、功能验证
单点测试:工程师站在中控室,通过笔记本电脑 Ping 192.168.0.10,延时 <1 ms;打开状态表,任意改写 VW100=123,HMI 画面同步刷新,验证“零丢包”。
多主站测试:同时打开 WinCC、MES 客户端、触摸屏,三路同时读 VW100-VW120,模块自动排队,无冲突。
24 h 老化:连续烘烤 3 天,模块壳温 45 ℃,通讯无闪断;食品级卫生检查时,机柜开启高压水枪清洗,模块密封良好,IP30 防护满足车间要求。
六、经验总结
九针口必须插到底,若 LINK 灯不亮,多数原因是插头松动或 PPI 口内异物;
模块与触摸屏最好同品牌交换机,避免廉价家用交换机因缓存不足导致广播风暴;
食品车间水汽大,网线务必选用屏蔽型,RJ45 接头加防护套,防止氧化;
若后续需接入 ERP,可启用 ETH-S7200-JM02 PPI以太网通讯模块的 MQTT 固件,JSON 格式上云,实现“一键配方”远程推送。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
