‌VIPERGAN100离线高压转换器技术解析与应用指南
STMicroelectronics VIPerGaN100离线高压转换器设计用于中等功率准谐振ZVS(开关接通时零电压开关)反激式转换器。它可提供宽范围的输出功率,可高达75W,在欧盟可高达100W,还可以在前端加PFC。该器件集成一整套功能让芯片极其灵活且易于使用,能帮助设计出高效的离线电源。ZVS准谐振运行具有动态消隐时间特性和谷值同步功能,始终在漏极谐振谷底开启电源开关。在任何输入线路和负载条件下,它都可以最大化整体效率并降低开关损耗。具有低静态电流的高级电源管理可实现低待机功耗。前馈补偿尽量减少了最大输出峰值功率随输入电压范围的变化。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VIPerGaN100离线高压转换器数据手册.pdf
STMicroelectronics VIPerGaN100还具有保护特性,可显著提高最终产品的安全性和可靠性。其中包括输出过压保护、过热保护 (OTP)、过载保护 (OLP)、上电/掉电保护。这些将输入电压电平设置为转换器上电和断电。输入过压保护 (iOVP) 可在输入线路异常增加的情况下保护系统。所有保护功能都在自启动模式下。
特性
  • 准谐振 (QR) 反激式控制器
  • 650V E-mode功率GaN晶体管
  • 嵌入式感应FET
  • 动态消隐时间和可调节谷值同步延迟功能,可最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率
  • 先进的电源管理,具有自适应突发模式,待机功耗低于30mW
  • 谷值锁定,确保恒定谷值跳跃
  • 输出OVP保护
  • 输入电压前馈补偿,用于独立于主电源的OPP稳压
  • 上电和掉电保护
  • 输入OVP保护
  • 嵌入式热关断
  • 频率抖动器,可抑制EMI辐射
典型应用
高压转换器
一、核心架构与技术创新
VIPERGAN100是STMicroelectronics推出的集成了650V E-mode GaN HEMT的准谐振反激式控制器,通过多项专利技术实现高频高效转换:
1. 零电压开关技术
  • 采用ZVS准谐振拓扑,在开关管导通时实现零电压切换
  • 动态消隐时间与谷底同步功能结合,确保开关始终在漏极谐振谷底导通
  • 谷底锁定技术避免负载波动时的"谷底跳跃"现象
2. 多模式智能调控
  • QR模式‌(重载):工作于DCM/CCM边界,频率随负载自适应
  • 谷底跳过模式‌(中载):通过跳过1/2/3个谐振周期限制最高频率
  • 频率折返模式‌(轻载):在VFB电压下降时线性降低频率
  • 突发模式‌(极轻载):开关频率可降至数百赫兹,待机功耗<30mW
二、关键引脚配置与功能实现
核心控制引脚组:
  • TB引脚‌:动态消隐时间调整与谷底同步
    • 动态消隐时间公式:TBLANK_dyn = TBLANK + KBLANK × ITB
    • 同步延迟设置:RDELAY = RTB / (NAUX/NSEC × VOUT/VTB - 1)
  • ZCD引脚‌:变压器退磁检测
    • 正沿>110mV触发准备状态
    • 负沿<60mV触发GaN导通
保护功能引脚:
  • BR引脚‌:输入电压跌落保护
    • 接入阻抗:10-30MΩ优化功耗
    • 启停阈值:VBR-IN=0.5V,VBR-OUT=0.4V
  • iOVP引脚‌:输入过压保护
    • 保护延迟:TiOVP=250μs
三、电气特性与功率设计
GaN功率器件性能:
  • 漏源击穿电压:650V(瞬态850V/1μs)
  • 导通电阻:RDS(ON)=100mΩ@25℃
  • 输出功率能力:
    • 宽范围输入(85-265VAC):75W
    • 欧洲范围输入(185-265VAC):100W
  • 工作频率范围:最高240kHz限制
热管理设计参数:
  • 结到环境热阻:RTH-JA=32℃/W
  • 热关断阈值:TSD=140℃
  • 重启时间:TSD-REST=2s
四、先进保护机制详解
1. 智能过载保护系统
  • OLP计数器机制:故障持续超过TOVL=50ms触发保护
  • 内部软启动时间:TSS=8ms
2. 多重保护协调工作
  • 输入OVP、输出OVP、过温保护三合一
  • 自动重启模式避免锁定状态
  • 数字滤波技术增强抗噪能力
五、PCB布局关键要点
高频噪声抑制策略:
  • VDD与GND间需就近布置100nF陶瓷电容
  • DRV引脚需连接1μF低ESR/ESL电容
功率环路最小化设计:
  • 输入电容-变压器-开关管环路面积优化
  • 辅助绕组采样路径与主功率路径隔离
六、典型应用电路配置
全功能配置方案:
  • TB引脚同时实现动态消隐和谷底同步
  • 配置参数需满足:RDELAY > 750Ω确保功能检测
简化配置方案:
  • TB引脚接地可禁用动态功能
  • 设计灵活度支持多种组合:
    • 仅动态消隐
    • 仅谷底同步
    • 全功能禁用
EMI优化技术:
  • 频率抖动调制:10kHz@50%占空比
  • 峰值电流调制深度:5%
七、设计验证与测试建议
关键参数验证清单:
  • 启动电压:VSTART=34.5-41V(RHV=10-20MΩ)
  • 谷底同步精度:TD-ON范围197ns-1.1μs
  • OVP响应时间:需连续4个振荡周期确认
性能优化路径:
  • 通过ROPP电阻优化线电压前馈补偿
  • 利用KBLANK增益精细调整动态消隐时间
八、应用场景与选择指导
适配功率范围:
  • 高效电源适配器(45-75W)
  • 快速电池充电器
  • 工业/家电辅助电源
