AFE3256 技术文档总结
该AFE3256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、具有双组的相关双采样器 (CDS) 和 256:2 模拟多路复用器。该器件还具有两个 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。来自 ADC 的串行数据以低压差分信号 (LVDS) 格式提供。
该器件通常也称为读出集成电路 (ROIC),使用多种电源模式和系统内调试选项等功能优化整体系统性能。
睡眠和待机模式可大幅节省功耗,这对于电池供电系统至关重要。
*附件:afe3256.pdf
特性
  • 256 个通道
  • 片内16位ADC
  • 高性能:
    • 噪声:440 电子 RMS(1.2 pC 输入电荷范围)
    • 低相关噪声
    • 全通道积分非线性:16位时为±2 LSB
    • 扫描时间:< 16 μs 至 204.8 μs
  • 集成:
    • 可编程满量程输入充电范围:0.3pC 至 12.5pC,分辨率为 0.3pC
    • 内部定时发生器 (TG)
    • 内置相关双进样器
    • 软件可编程电子或空穴积分模式
    • 流水线集成和读取以提高吞吐量 — 集成期间的数据读取
    • 串行LVDS输出
    • 片上温度传感器
  • 供电方案简单:
    • 单1.85V电源供电
  • 多种功率模式,功耗范围从 1mW/ch 到 2mW/ch
  • 掉电模式:睡眠和待机
  • 分箱模式支持
  • 定制薄膜芯片 (COF) 封装
参数
差分信号
方框图
差分信号
一、产品概述
AFE3256 是德州仪器(TI)推出的256 通道模拟前端(AFE) ,专为数字 X 射线平板探测器(FPD)设计,也可用于电荷检测、电容测量等场景。器件集成 256 路积分器、相关双采样(CDS)电路、模拟多路复用器(MUX)与 16 位 ADC,支持低噪声、高线性度的电荷信号读取,通过 LVDS 串行接口输出数据,是 X 射线成像系统中关键的读出集成电路(ROIC),可优化系统性能与功耗平衡。
二、核心特性
(一)高通道密度与集成化设计
  1. 256 通道信号采集架构
    • 每通道包含独立积分器与 CDS 电路:CDS 支持双组银行(dual banking)设计,可减少相关噪声,提升弱信号检测精度;
    • 256:2 模拟多路复用器(MUX):将 256 路模拟信号复用至 2 个 16 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,兼顾通道密度与转换效率;
    • 片内时序发生器(TG):提供灵活的采样与积分时序控制,支持软件配置电子 / 空穴积分模式,适配不同类型的平板探测器(如非晶硅、CMOS 探测器)。
  2. 高性能信号处理
    • 低噪声特性:1.2pC 输入电荷范围下,噪声仅 440 电子 RMS,相关噪声低,确保 X 射线微弱信号的精准采集;
    • 高线性度:全通道积分非线性(INL)仅 ±2 LSB(16 位精度),避免信号失真影响成像质量;
    • 灵活积分范围:可编程满量程输入电荷范围 0.3~12.5pC,分辨率 0.3pC,可适配不同灵敏度的探测器需求。
(二)高效数据读取与功耗控制
  1. 高速数据输出与并行操作
    • 流水线式 “积分 - 读取”(Integrate-and-Read):支持数据读取与信号积分并行执行,提升系统吞吐量;
    • LVDS 串行输出:ADC 转换后的数据通过 LVDS 接口(DCLKP/M、DOUTP/M、FCLKP/M)输出,传输速率高且抗干扰能力强,简化 PCB 布线。
    • 快速扫描时间:扫描时间可配置,范围<16μs~204.8μs,适配不同帧率的成像需求(如动态 X 射线成像、静态高分辨率成像)。
  2. 多功耗模式与节能设计
    • 功耗范围:1~2mW / 通道,支持多功耗模式调节,可根据成像帧率动态优化功耗;
    • 低功耗模式:包含睡眠(Sleep)与待机(Standby)模式,大幅降低非工作状态下的功耗,适用于电池供电的便携式 X 射线设备;
    • 单电源供电:仅需 1.85V 单电源即可工作,简化电源系统设计,减少电源噪声耦合。
(三)可靠性与辅助功能
  1. 片内监测与调试
    • 内置温度传感器:实时监测器件工作温度,便于系统热管理,避免高温影响性能;
    • 系统内调试选项:支持 SPI 接口(SDATA、SDOUT、SCLK、SEN)配置与状态读取,可通过寄存器调整积分时间、增益等参数,简化系统校准与故障诊断。
  2. 特殊功能支持
    • 合并模式(Binning):支持通道合并,可牺牲空间分辨率换取更高的信号幅度与信噪比,适配不同成像场景需求;
    • 定制化封装:提供芯片薄膜(COF)封装,适配平板探测器的窄边框、柔性布线需求,减少信号传输损耗。
三、器件信息与封装规格
(一)基本器件信息
参数规格
通道数量256 个独立模拟输入通道
ADC 分辨率16 位
输入电荷范围0.3~12.5pC(可编程)
工作电源电压1.85V(单电源)
工作温度范围0~70°C
输出接口LVDS 串行接口
控制接口SPI(4 线:SDATA、SDOUT、SCLK、SEN)
(二)封装类型与规格
2024 年 4 月修订版新增 TFV 封装,现有两种 COF 封装可选,具体参数如下:
封装型号引脚数封装尺寸(长 × 宽)应用场景
TFU32038mm×28mm常规平板探测器,需较多引脚扩展功能
TFV31548mm×17.33mm窄边框探测器,适配小型化设备
(三)订购信息
订购型号状态封装数量 / 载体工作温度关键说明
AFE3256TFU量产COF(TFU),320 引脚30 片 / JEDEC 托盘(10+1 结构)0~70°C标准型号,引脚镀层为金(AU),非 RoHS 兼容
AFE3256TFU.A量产COF(TFU),320 引脚30 片 / JEDEC 托盘(10+1 结构)0~70°C同 TFU 基础型号,仅生产批次或测试标准略有差异
AFE3256TFV量产COF(TFV),315 引脚36 片 / JEDEC 托盘(10+1 结构)0~70°C窄边框封装,适配小型化探测器
AFE3256TFV.A量产COF(TFV),315 引脚36 片 / JEDEC 托盘(10+1 结构)0~70°C同 TFV 基础型号,生产批次或测试标准差异
四、典型应用与配套器件
(一)核心应用场景
  1. 数字 X 射线平板探测器(FPD)
    • 应用架构:AFE3256 作为 ROIC,连接平板探测器的 256 个像素单元,采集 X 射线转换后的电荷信号,经积分、CDS 降噪、ADC 转换后,通过 LVDS 输出至 FPGA / 处理器进行图像处理;
    • 优势:高通道密度减少器件数量,低噪声确保低剂量 X 射线成像质量,流水线操作提升帧率(如动态造影成像)。
  2. 电荷检测与电容测量
    • 适配场景:精密传感器的电荷信号读取(如光电二极管阵列、离子探测器)、电容式传感器的电容值测量,利用其可编程积分范围与低噪声特性,提升检测精度。
(二)推荐配套器件
TI 推荐搭配以下器件以优化系统性能,文档中明确提及的配套组件如下:
器件型号功能作用
TPS7A83002μA 静态电流、6μVRMS 噪声的 RF LDO为 AFE3256 提供低噪声 1.85V 电源,减少电源噪声耦合
REF702ppm/°C 最大漂移、0.23ppmp-p 1/f 噪声的精密电压基准为 ADC 与积分器提供高稳定度参考电压,保证线性度与一致性
五、文档与技术支持
(一)文档修订与更新
  • 2024 年 4 月修订版(Revision A)核心变更:新增 AFE3256TFV 封装的详细信息,包括引脚数、封装尺寸、订购型号,完善不同封装的应用场景说明,无核心电气参数变更。
(二)技术支持资源
  1. 文档获取
    • TI 官网产品页面提供完整数据手册、封装机械图纸、PCB 布局指南;通过 “Notifications” 功能订阅文档更新,可接收每周产品信息变更摘要。
  2. 工程支持
    • TI E2E 论坛:提供专家技术解答,可搜索现有问题(如噪声优化、电源设计)或提交新疑问,获取针对性设计帮助;
    • 参考设计:官网提供 X 射线平板探测器系统参考设计,包含 AFE3256 的硬件连接、时序配置与软件驱动,加速系统开发。
  3. ESD 防护提示
    • 器件对静电放电(ESD)敏感,需遵循 TI 静电防护规范(如佩戴防静电手环、使用防静电包装与工作台),避免 ESD 导致的性能 degradation 或永久损坏。
