STM32C031x4/x6:面向主流应用的Arm® Cortex®-M0+ 微控制器
STMicroelectronics的STM32C0x Arm^® ^Cortex ^®^ -M0+ 32位MCU安装了高性能Arm Cortex-M0+ 32位RISC内核,工作频率高达48MHz。该器件集成度高,非常适合用于各种消费电子、工业和电器应用。此外,这些MCU还可用于物联网 (IoT) 解决方案。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STM32C0x ARM Cortex-M0+32位MCU数据手册.pdf
STM STM32C0x ARM Cortex-M0+ 32位MCU结合了内存保护单元 (MPU)、高速嵌入式内存(12kB SRAM和带读写保护的高达32KB闪存程序存储器)、DMA以及各种系统功能、增强型I/O和外设。此外,该款MCU配备了多种标准通信接口,包括一个I^2^C、一个SPI/一个I^2^S、两个USART。同时,它还集成了一个12位ADC(2.5MSps、支持多达21个通道)、一个低功耗RTC、一个高级控制PWM定时器、四个通用16位定时器、两个看门狗计时器,以及一个SysTick定时器。
STM32C0x MCU具有-40°C至+125°C的环境温度范围和2.0V至3.6V的电源电压范围。该器件的优化动态功耗与省电模式相结合,可实现低功耗应用设计。
STM32C031x4/x6采用20至48引脚封装,而 STM32C011x4/x6采用8至20引脚封装。
特性
  • Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,内核运行频率高达48MHz
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C/+105°C/+125°C
  • 存储器
    • 高达32kB闪存,具有保护功能
    • 6KB SRAM,带HW奇偶校验
  • CRC计算单元
  • 复位和电源管理
    • 电压范围:2.0V至3.6V
    • 上电/断电复位 (POR/PDR)
    • 可编程掉电复位 (BOR)
    • 低功耗模式:休眠、停止、待机、关断
  • 时钟管理
    • 4MHz至48MHz晶体振荡器
    • 32kHz晶体振荡器,带校准功能
    • 内部48MHz RC振荡器 (±1%)
    • 内部32kHz RC振荡器 (±5%)
  • 多达18个快速I/O
    • 所有可映射在外部中断矢量上
    • 多个耐受5V电压的I/O
  • 3通道DMA控制器,具有灵活映射
  • 12位0.4µs ADC(多达13个外部通道)
    • 转换范围:0 V至3.6 V
  • 8个定时器,包括用于高级电机控制的16位定时器、 4个16位通用位定时器、2个看门狗位定时器以及1个SysTick定时器
  • 带警报的日历RTC
  • 通信接口
    • 1个I^2^C总线接口,支持快速模式+ (1Mbit/s),带有额外灌电流,同时支持SMBus/PMBus以及停止模式唤醒功能
    • 2个USART,带主/从同步SPI;1个支持ISO7816的接口、LIN、IrDA能力、自动检测波特率和唤醒功能
    • 1个SPI (24Mbit/s),带4位至16位可编程比特帧,通过I^2^S接口实现多路复用
  • 串行线调试 (SWD) 开发支持
  • 所有封装符合ECOPACK 2标准
STM32C0产品组合
ARM
核心特性
1. 高性能内核与存储器
  • Cortex-M0+ 内核 ,最高运行频率 48 MHz
  • 支持内存保护单元,增强系统安全性
  • 32 KB Flash存储器,支持读写保护
  • 12 KB SRAM,具备硬件奇偶校验
2. 丰富的通信接口
  • 2个USART ,支持SPI主从模式、LIN、IrDA、自动波特率检测等
  • 1个I²C ,支持Fast-mode Plus(1 Mbit/s)、SMBus/PMBus
  • 1个SPI/I²S ,最高速率24 Mbit/s,支持4至16位可编程帧
3. 高精度模拟外设
  • 12位ADC ,最高2.5 MSps采样率,支持19个外部通道 + 2个内部通道
  • 内置温度传感器和电压参考源,支持自动校准
4. 灵活的定时器系统
  • 1个高级控制定时器(TIM1),支持电机控制PWM
  • 4个通用定时器(TIM3, TIM14, TIM16, TIM17)
  • 2个看门狗定时器(独立与窗口)
  • 1个SysTick定时器
5. 低功耗设计
  • 支持多种低功耗模式:Sleep、Stop、Standby、Shutdown
  • 在Shutdown模式下功耗最低,适合电池供电设备
  • 快速唤醒机制,提升响应速度
6. 强大的系统集成
  • 3通道DMA控制器,支持灵活映射
  • 时钟管理系统,支持多种内外时钟源
  • 支持串行线调试,便于开发和调试
电源与工作条件
  • 工作电压 :2.0 V 至 3.6 V
  • 工作温度
    • 环境温度:-40°C 至 85°C / 105°C / 125°C(依型号而定)
    • 结温:最高130°C
  • 内置上电/掉电复位、可编程欠压复位
封装选项
STM32C031x4/x6 提供多种封装形式,包括:
  • TSSOP20
  • UFQFPN28/32/48
  • LQFP32/48
所有封装均符合ECOPACK 2环保标准。
典型应用场景
  • 智能家居传感器与控制模块
  • 工业传感器与执行器
  • 小型电机控制
  • 电池供电的便携设备
  • IoT节点设备,如远程监控、数据采集等
