在智能化浪潮席卷全球的今天,AI智能摄像头已成为安防、零售、工业、家居等众多领域数字化转型的核心工具。然而,许多AI系统集成商或者企业面临同样的困境:拥有丰富的场景需求和海量的数据资源,却不知道如何让AI真正在摄像头端落地生效。
其实,答案就在其中——您的场景和数据,正是驱动AI智能摄像头落地的核心引擎。通过轩展科技AI训练定制算法检测系统训练数据,可以帮助你快速实现想要的AI算法,并将获得的AI算法集成到智能摄像头。
一、为什么场景和数据如此重要?
AI智能摄像头的训练和优化离不开高质量的数据和明确的场景定义。没有针对特定场景的数据,AI算法就如同无米之炊;而没有清晰的场景需求,再先进的算法也难以发挥实用价值。
您的场景数据包含了独特的环境特征、行为模式和使用习惯,这些正是训练精准、高效AI智能摄像头的基础。通过利用这些数据,轩展科技可以为你打造出真正贴合您需求的AI智能摄像头解决方案。
二、AI智能落地的实施路径
1、精准数据采集与处理
数据采集是AI智能摄像头大数据分析的第一步,高质量的原始数据是后续分析的基础。通过索尼4K60帧摄像头模块FCB-ER9500与4KP60 AI网络编码控制板的搭配,可以捕捉4K高分辨率、高帧率的实时数据,并通过去噪、校正、分割、特征提取等数据预处理,将原始数据转换为适合分析的格式,为后续的数据训练奠定基础。
2、数据训练
轩展科技自主研发的AI训练定制算法检测系统,基于深度学习技术,能够针对不同应用场景与任务需求进行个性化算法优化与适配。该系统在复杂环境下仍可高效、准确地识别目标物体,显著提升检测精度与响应速度。
通过大量的数据训练,确保最终成果精准匹配您的AI需求,打造你想要的AI算法。
3、灵活部署方案
根据不同的应用需求,AI智能算法可以采用三种部署方式:
AI智能摄像头:将AI算法直接植入摄像头,利用内置算力对视频流实时分析,适用于局部区域的精准识别与分析需求。
边缘盒子:在局域网内架设边缘计算盒子,从现有摄像头调取视频流并在本地分析,实现区域内的数据分析。
云计算分析:将视频流传输到云服务器,利用云端海量计算资源运行复杂AI模型,适合跨区域等超大型项目。
三、合作模式
只要您提供场景、数据或创意构想,轩展科技可提供两种高效合作模式:
1)独立开发:由我们全程完成AI智能摄像头的软硬件设计与实现;
2)联合开发:您提供任一核心算法或程序模块,我们协作完成系统集成与功能落地,确保最终成果精准匹配您的AI需求,帮助您快速实现想要功能和AI算法,并集成到智能摄像头,最终的AI智能摄像头归客户私有。
四、所有权归属
尽管联合开发的合作模式为时下的“内卷”时代带来了诸多优势,但是系统集成商更担心的是:落地以后的AI智能摄像头的所有权归属问题。
作为索尼(中国)FCB摄像机模组官方授权经销商及高清视频二次开发方案商,轩展科技在AI场景落地智能摄像头开发过程中,只负责提供摄像机及控制板模块、硬件软件的开发与数据训练服务器一站式解决方案,最终获得的AI算法及场景落地的AI智能摄像头所有权归客户所有。
只要有场景、有数据、有想法,轩展科技通过联合开发模式,能够帮你实现你想要的AI算法,并将所获得的AI算法集成到摄像头,最终的所有权归你私有。
索尼FCB-EW9500H,FCB-EV9500L与FCB-EV9500M及其减重版将亮相第二十届中国国际社会公共安全博览会(2025CPSE安博会),届时,欢迎你前来现场体验与交流。
时间:2025年10月28-31日
地点:深圳会展中心(福田)
展位号:1号馆1C43
