工作电压为2.7V~28V的高侧电流检测放大器IC FP130A满足蓝牙音箱小型化需求
某客户是做各种消费类的小产品,像蓝牙音箱、蓝牙台灯、蓝牙风扇等。其中一款蓝牙音箱采用的是高通的蓝牙SOC方案,该款音箱还支持通过type-c口播放外部音频,可以通过LED的颜色和亮灭反映音箱的状态,由一块可充电锂电池供电,播放音频主要由一左一右两个喇叭完成,为了防止喇叭在音箱播放音量过大时损坏,需要检测喇叭电流以便进行保护,由采样电阻采样后通过电流检测放大器放大信号后给到SOC处理,客户选用的是台湾远翔的零漂移、电流检测放大器FP130A,最终使用效果也非常不错。以下是应用框图:
IC
图1:FP130A应用框图
在蓝牙音箱上采用台湾远翔的零漂移、双向电流检测放大器FP130A还具有以下优势:
1、SOT23-5L小封装,适用于小型产品;
2、宽共模电压:2.7V~28V;宽工作电压:2.7V至28V,满足产品需求;
3、±1% 增益误差(最大温度范围内)
4、工作温度范围:-40℃至125℃,可以满足大多数产品要求。
IC
