MLPF-WB-02D3低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-02D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用WLCSP和UFBGA封装的STM32WB5x和STM32WB1x的射频性能。该器件在非导电玻璃衬底上采用STMicroelectronics IPD技术,优化了射频性能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-WB-02D3 2.4GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
  • 集成阻抗匹配采用WLCSP和UFBGA封装的STM32WB5x和STM32WB1x
  • 天线侧的标称阻抗为50Ω
  • 深度抑制谐波滤波器
  • 低插入损耗
  • 占位小
  • 薄型:回流焊后≤ 630μm
  • 高 RF 性能
  • 较少的射频元件数和较小的占位面积
  • 符合ECOPACK2的元件
STM32WB RF IC用解决方案
谐波滤波器
一、核心特性与设计价值
MLPF-WB-02D3是专为STM32WB5x/WB1x系列优化的2.4GHz集成式低通滤波器,其创新之处在于将‌阻抗匹配网络‌与‌谐波滤波功能‌集成于单一芯片级封装(CSPG)。该器件采用ST独有的IPD技术,在非导电玻璃基板上实现射频性能优化,具备以下核心优势:
  1. 空间效率‌:封装厚度≤630μm,6焊点布局(1.6×1.0mm)大幅节省PCB面积
  2. 性能指标‌:插入损耗典型值1.0dB(最大1.2dB),在2400-2500MHz频段内实现19dB输入回波损耗与23dB输出回波损耗
  3. 谐波抑制‌:对二次谐波(4800-5000MHz)提供47dB衰减,五次谐波(12000-12500MHz)保持45dB抑制能力
二、电气参数深度解读
根据数据手册第2页表格,关键参数需在设计时重点关注:
  • 绝对最大额定值‌:
    • RF输入功率:10dBm
    • ESD防护:2000V(人体模型)
      -工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 阻抗匹配特性‌(表2):
    参数数值说明
    ZIN匹配STM32WB5x/WB1x专为WLCSP/UFBGA封装优化
    ZOUT50Ω天线端标准阻抗
  • 谐波抑制等级‌(表3):
    谐波阶数频率范围最小衰减典型衰减
    2fo4800-5000MHz46dB47dB
    3fo7200-7500MHz50dB54dB
    4fo9600-10000MHz45dB61dB
三、射频性能实测数据验证
数据手册第3-4页的实测图表揭示了器件在实际工作环境下的表现:
  • 传输特性‌(图1):在2.4-2.5GHz范围内保持平坦响应
  • 插入损耗‌(图2):2400MHz处为0.8dB,2500MHz处升至1.1dB,呈现温和的频率相关性
  • 回波损耗‌(图3-4):输入端口在中心频点达-25dB,输出端口优于-20dB
四、封装与装配关键技术
焊盘布局‌(第5页表5):
焊盘参考名称功能描述
A1OUT天线输出端口
A3INSTM32WBxx射频输入
B1/B2/B3GND3/GND2/GND1接地网络
焊接工艺要求‌:
  1. 钢网设计‌:推荐3-5mil厚度,开口尺寸220μm(非阻焊定义)
  2. 焊膏选择‌:无卤素免清洗型,颗粒尺寸20-38μm
  3. 回流曲线‌(第10页图19):
    • 升温速率:0.9°C/s
    • 峰值温度:240-245°C(维持60-90秒)
    • 冷却速率:2-3°C/s
五、PCB设计最佳实践
  1. 接地策略‌:6个焊盘中4个为接地,需通过密集过孔连接至地层
  2. 对称布局‌:避免因焊膏流动不平衡导致器件倾斜
  3. 阻抗控制‌:天线侧保持50Ω特性阻抗,STM32侧匹配芯片特定阻抗
六、应用场景与兼容性
该滤波器专为2.4GHz IoT标准优化,包括:
  • Bluetooth 5.0低功耗通信
  • Zigbee 3.0与OpenThread网络
  • IEEE 802.15.4协议栈
    特别针对STM32WB15CCY等型号的WLCSP/UFBGA封装提供原生兼容。
