‌MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用QFN和CSP封装的BLUENRG-LP-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx)的射频性能。该器件在非导电玻璃衬底上采用STMicroelectronics IPD技术,优化了射频性能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
  • 集成阻抗匹配采用QFN和CSP封装的BLUENRG-LP-LPS(BLUENRG-3x5Vx、BLUENRG-3x5Ax、BLUENRG-332xx)
  • 天线侧的标称阻抗为50Ω
  • 深度抑制谐波滤波器
  • 低插入损耗
  • 占位小
  • 薄型:回流焊后≤ 630μm
  • 高 RF 性能
  • 较少的射频元件数和较小的占位面积
  • 符合ECOPACK2的元件
BLUENRG RF IC用解决方案
谐波滤波器
一、器件架构与核心特性
MLPF-NRG-01D3是STMicroelectronics推出的集成式射频前端解决方案,采用创新的IPD(集成无源器件)技术制造。其核心架构包含两大功能模块:
  • 阻抗匹配网络‌:针对BLUENRG-LP-LPS系列芯片(包括BLUENRG-3x5Vx/3x5Ax/332xx等型号)的QFN和CSP封装进行专门优化
  • 谐波滤波器‌:提供从2.4GHz到12.5GHz的深度谐波抑制
关键电气特性‌(常温25℃条件下):
  • 工作频段:2400-2500MHz
  • 插入损耗:典型值0.9dB(最大1.1dB)
  • 输入回波损耗:典型值13dB
  • 输出回波损耗:典型值14dB
  • 谐波抑制能力:2次谐波37dB、3次谐波43dB、4次谐波40dB、5次谐波34dB
二、封装技术与机械设计
器件采用CSPG(芯片级玻璃封装)结构,具有超薄外形设计:
  • 封装厚度:630μm(回流焊后)
  • 6凸点布局,底部视图引脚排列为:
    • A1:OUT(天线端)
    • A2:GND4(接地)
    • A3:IN(芯片端)
    • B1:GND3(接地)
    • B2:GND2(接地)
    • B3:GND1(接地)
三、PCB设计要点
3.1 焊盘布局规范
  • 推荐铜焊盘直径:220μm
  • 阻焊层开口:320μm
  • 采用对称布局避免焊接倾斜现象
  • 建议使用封闭式过孔而非开放式过孔
3.2 钢网设计参数
  • 3mil钢网:开口220μm(阻焊定义和非阻焊定义)
  • 5mil钢网:开口330μm(可根据焊膏类型调整至270μm)
四、焊接工艺指导
4.1 焊膏选择标准
  • 无卤素助焊剂,符合ANSI/J-STD-004 ROL0标准
  • 推荐使用免清洗焊膏
  • 粉末颗粒尺寸:20-38μm
  • 具备高粘着力以抵抗高速贴装时的元件位移
4.2 回流焊温度曲线
  • 升温速率:0.9°C/s
  • 峰值温度:240-245°C
  • 液相以上时间:60秒(最大90秒)
  • 冷却速率:2-3°C/s(最大6°C/s)
4.3 贴装工艺要求
  • 贴装力度:1.0N
  • 贴装精度:±0.05mm
  • 建议使用光学底部对位系统提升精度
五、应用场景与系统优势
目标应用领域‌:
  • 蓝牙5.0通信系统
  • OpenThread网状网络
  • Zigbee®智能设备
  • IEEE 802.15.4无线传感网络
系统级价值‌:
  • 显著减少射频BOM数量和PCB占用面积
  • 通过集成匹配网络最大限度发挥BLUENRG-LP-LPS芯片性能
  • ECOPACK2环保标准认证
六、可靠性设计考量
  • ESD防护等级:2000V(人体模型)
  • 工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 最大输入功率:10dBm
