AMD CPU与FPGA助力新一代服务器设计
实现 GPU 与 CPU I/O 扩展与安全保障
如今,数据中心服务器市场的竞争日益激烈。服务器制造商可采用的底层计算技术逐渐趋同,这意味着性能已成为行业标配。为打造差异化优势并在市场竞争中脱颖而出,原始设计制造商( ODM )和原始设备制造商( OEM )开始集成更为先进的功能特性。高级安全防护、实时监控、网络连接、能效管理等功能正成为左右采购决策的关键因素。目前,绝大多数服务器都借助 FPGA 来提升主机处理器主板( HPM )和服务器控制模块( SCM )的智能化水平,从而实现差异化优势。AMD Spartan UltraScale+ FPGA 不仅采用后量子密码学( PQC )实现卓越安全防护,而且其 I/O 与可编程逻辑资源比在 AMD 成本优化型产品中出类拔萃1,同时可与 AMD EPYC(霄龙)服务器 CPU 深度集成。凭借这些显著优势,该系列 FPGA 可为新一代服务器设计提供强大助力。
主要优势
AMD EPYC(霄龙)处理器参考设计的组成部分
面向 Spartan UltraScale+ FPGA 与 AMD EPYC(霄龙)主机处理器的设计
低风险的主板实现方案
覆盖多种产品的 AMD 技术支持
I/O 效率
整合多种低速信号协议
支持 I2C/SMBus、GPIO 和 UART
充分减少组件连接所需的 I/O 管脚
节省板卡空间
互操作性与开放标准
符合开放计算平台( OCP )规范
IP 已按最新规范完成测试
LTPI IP 可供使用
适配多供应商 x86 平台
FPGA 硬件灵活性
高效利用架构资源
支持现场升级以适配新标准
依托庞大的 IP 目录,快速适应需求变化
集成更多功能
电源监控与控制
系统复位与初始化逻辑
热插拔逻辑
适用于 CPU 和 BMC 的 I/O 扩展器
亮点
采用经过验证的 CPU + FPGA 解决方案,助力加快上市速度
借助基于 Spartan 7 和 Spartan UltraScale+ FPGA 设计的 AMD EPYC(霄龙)HPM 和 SCM 参考平台,缩减运营支出并降低进度风险
通过与同时提供 CPU 和 FPGA 的单一供应商合作,简化技术支持
依托先进的开发环境,实现一键式 FPGA 时序收敛
在设计中融入卓越的安全功能
凭借基于 PQC 的 FPGA 安全启动功能,确保 HPM、SCM 和 BMC 等可编程器件的真实性
可编程逻辑能使用硬件级芯片安全资源,以支持安全存储和 PFR 等应用场景,包括配备真随机数发生器( TRNG )、物理不可克隆函数( PUF )、本地密钥管理系统( LMS )等
出色的连接能力与可扩展的产品系列
I/O 逻辑单元比在 AMD 成本优化型产品中出类拔萃,且全方位支持 3.3V I/O1
50 多款成本优化型器件,支持按需选择合适的器件
多种 PCIe 连接板卡控制选项
基于 7 系列与 UltraScale+ 产品系列,已经过验证,具有出色的可靠性
示例服务器 I/O 模块框图
FPGA
优势
AMD SPARTAN ULTRASCALE+ FPGA
服务器参考设计支持 由 AMD 提供支持的参考设计,包含 AMD CPU 和 FPGA
经过验证的出色互操作性
由单一供应商统一提供支持
可访问 DevHub 和服务器架构
灵活的 I/O I/O 逻辑单元比在 AMD 成本优化型产品中出类拔萃1
单个 FPGA 上具有多达 572 个 I/O 接口
支持多种电压范围( 1.5V – 3.3V )
支持多种 I/O 类型,可适配各类标准接口
灵活的时钟设置
卓越的
安全性
平台管理控制器( PMC )中包含丰富的专用安全资源
基于 PQC 安全启动 FPGA 镜像
用户可访问 PMC,使得启动后仍能调用安全资源,从而支持安全存储和 HWRoT 等应用场景
配备真随机数发生器( True Random Number Generator, TRNG )和物理不可克隆函数( Physical Unclonable Function, PUF )
功耗/性能
优势
依托 16 nm FinFET 制程工艺和卓越封装技术,实现超低总功耗
对于标准的板卡控制设计,支持一键式时序收敛
尾注
1. 基于 AMD 2023 年 12 月的内部分析,对比了 AMD Spartan UltraScale+ FPGA 与前几代 AMD 成本优化型 FPGA 的总 I/O 逻辑单元比。(SUS-001)
