电缆接头局放传感器:以暂态地电压技术守护电缆安全
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统中,电缆接头作为连接电缆线路的关键节点,其绝缘性能直接影响电网运行稳定性。由于制造工艺、安装环境及长期运行损耗等因素,接头部位易产生局部放电现象,若未及时监测将引发绝缘劣化、击穿故障甚至停电事故。以暂态地电压(TEV)检测原理为核心的电缆接头局放传感器,凭借非侵入、高灵敏度的技术特性,成为电缆状态感知的重要工具。
暂态地电压检测基于局部放电产生的电磁脉冲传播特性。当电缆接头绝缘缺陷引发局部放电时,高频电磁脉冲会沿金属护套或接地线传播至设备外壳,导致外壳与地之间产生瞬时电压信号。TEV传感器通过高频耦合电容捕捉该信号,经滤波、放大后转化为数字信号进行分析,从而辅助定位放电位置并评估放电强度。这一技术无需中断供电,可实现24小时在线监测,有效弥补传统离线检测的“盲区”。
电缆
电缆接头局放传感器通常由TEV探头、数据采集模块与智能分析系统三部分构成。TEV探头采用宽频带设计,确保对不同类型放电信号的捕捉能力;数据采集模块集成高速芯片,支持多通道同步采样与实时特征提取;智能分析系统基于机器学习算法构建放电模式库,可自动监测自由颗粒放电、沿面放电等典型缺陷类型,并生成放电趋势图、相位解析谱图等诊断结果,为运维人员提供直观的决策依据。
该传感器的应用场景广泛,适用于城市配电网络、工业园区高压电缆、轨道交通供电系统等场景。在城市配电网络中,可实时监测电缆接头、终端等易发缺陷部位;在工业园区,可针对大负荷电缆线路进行持续健康评估;在轨道交通领域,可保障牵引供电系统的可靠运行。通过持续监测,传感器可提前预警绝缘劣化趋势,将故障处置窗口期从“被动抢修”转变为“主动预防”,明显降低非计划停运风险。
电缆
相较于传统检测手段,该传感器具备明显技术优势:其一,实现24小时不间断在线监测,避免定期检修的“盲区”;其二,通过多参数融合分析提升缺陷识别准确率;其三,支持远程数据传输与云平台分析,降低现场运维成本。此外,设备采用模块化设计,可灵活适配不同电压等级与电缆类型,满足多样化需求。
随着人工智能与物联网技术的深入应用,电缆接头局放传感器正朝着“自学习、自适应、自诊断”方向演进。通过构建电缆数字孪生模型,可实现虚拟空间与物理实体的状态同步;结合5G通信技术,可构建广域监测网络,提升电网整体安全防护能力。可以预见,该技术将持续推动电力设备运维模式变革,为构建新型电力系统提供坚实技术支撑,助力电力行业向智能化、绿色化方向高质量发展。
