如何制作一个没有永磁铁的电动机?
下面教大家做一个没有永磁铁的电动机。
材料跟前面的几乎相同的,唯一多的一点就是下面的那个白色的东西,叫绕线轮吧,小时候见过,不知道现在的小孩们还能见到不。找不到的话,用别的东西代替。
右边就是最后的无永磁铁的电动机的完成图。很好,很强大!
这一步很简单,就是绕线圈,25圈就可以了。使用的线是绝缘铜线。
这是极其重要的一步:上一步绕好的线圈,沿着直径打结;接下来就是刮去漆皮了,左边的全部刮去,有边的只刮去上半部分。
在绕线轮上绕线,线圈两端引线上的漆皮要全部刮去,就像图上那样。这个线圈就是用来代替永磁铁的角色的!至于它的原理请参考:DIY没有永磁铁的电动机。
然后就是把别针用橡皮带固定在电池上。
没啥说的,连接电磁铁。
把线圈放上去,再给它点动力。
LOOK!非常好!无永磁铁的电动机,就是这样转起来的。
