ANSNP中线安防保护器,精准治理中性线电流,保护电气安全
中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气火灾。19821800313
工作原理
中线安防保护器就像一个智能的“电流中和器”。它并联在配电系统中 ,工作过程可以概括为 “检测、计算、抵消” 三步 :
检测:通过内置的电流检测环节,实时采集中性线上过大的电流信息 。
计算:内部的控制器对采集到的电流进行快速分析,精确提取出其中有害的谐波电流成分 。
抵消:功率执行器件会根据计算结果,产生一个与检测到的谐波电流 大小相等、方向相反 的补偿电流,并注入到中性线中。这样,两者相互抵消,从而将中性线电流降至安全范围 。
应用场所
1.商业综合体
· 大型LED屏幕、舞台调光系统、地下停车场充电桩区域等,这些场所的非线性负载(如LED灯具、充电设备)易产生谐波,导致中性线电流过大。
2.医疗机构
· 手术室、医学成像检验科、放疗科等大型医用设备密集区,对供电稳定性要求极高,中性线电流异常可能影响设备运行甚至危及医疗安全。
3.公共建筑
· 机场、体育馆、影剧院的照明及音响系统,大量灯具和电子设备运行时可能引发中性线过载。
4.科研教育机构
· 学校、研究院的精密实验室、数据中心机房,对电能质量要求严格,中性线电流问题可能影响实验设备和数据安全。
5.制造业
· 存在大量变频器、整流设备的中小型制造车间,三相不平衡和谐波问题较为常见,需通过中线安防保护器治理中性线电流。
6.数据中心
· 网络机房、服务器集群等对供电可靠性要求极高的场所,中性线电流过大可能引发设备故障或数据丢失。这些场所通常具有非线性负载集中、三相负载不平衡等特点,容易导致中性线电流异常,中线安防保护器可通过治理谐波、平衡三相电流,有效降低电气火灾风险,保障设备稳定运行。
安科瑞中线安防保护器
保护器
(一)设计依据:遵循国标保障安全
ANSNP 中线安防保护器的设计严格依据多项国家标准,核心参考 GB50054-2011《低压配电设计规范》、GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值》等。其中,GB50054-2011 明确规定,三相四线制低压 0.4kv 配电系统中,中性线一般小于等于相线线径,但若存在 3N 次谐波,中性线电流易超相线电流;同时对中性导体截面选择、过电流保护、谐波电流计入等均有详细要求,确保产品设计合规、安全。
保护器
(二)型号与尺寸:适配不同场景需求
产品采用壁挂式(B 型)安装方式,针对不同容量需求设计了多类型号,具体参数如下表所示,可根据实际配电系统的 N 线电流需求灵活选型。
保护器保护器
三、核心技术:多维度治理电能质量问题
(一)工作原理
保护器通过电流检测环节采集中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取谐波电流含量,生成谐波电流指令,再由功率执行器件输出与谐波电流幅值相等、方向相反的补偿电流,注入中性线后即可消除过大的中性线电流,同时改善谐波污染、三相不平衡等问题。
(二)关键技术参数
1.额定参数:额定电压 380V±15%,额定频率 50Hz±2%,适配低压配电系统常规工况。
2.核心功能:支持容性 / 感性无功电流补偿、负序不平衡电流补偿,可补偿 3~25 次谐波(选配 3~49 次),全面覆盖常见电能质量问题。
保护器
3.电气性能:总谐波补偿率>90%,响应时间≤20ms,满负荷损耗<3%,开关频率 20kHz,确保补偿高效、快速且低能耗;电网适应性强,电压不平衡度<5%,公共连接点短路比>10。
4.保护与通讯:具备输出电流保护、超温保护、电网电压异常保护(过电压、欠电压等),保障设备稳定运行;支持 RS485 通讯(ModBus 协议)和 WIFI 通讯(TCP-ModBus 协议),可实现后台监控与手机 App 近端监控,方便运维管理。
5.环境适应:工作温湿度范围 - 5~40℃、5%~90%(无凝露),存储温湿度范围 - 25~55℃、5%~90%(无凝露),适用于多数室内配电场景,且要求环境无腐蚀性气体、导电尘埃,海拔<1000m。
保护器
四、应用案例:实际场景验证治理效果
(一)体育中心 N 线治理项目
某体育中心泛光照明供配电系统存在中性线电流过大问题,AL6 配电箱 A/B/C 三相电流分别为 173A、186A、169A,N 线电流却达 299A,是相线电流的 1.7 倍,且电流总畸变率 90.2%,3 次谐波占比高。
方案选型:选用 ANSNP100-0.4/B 壁挂式保护器,搭配壁挂开关箱、塑壳断路器(CKM33-630H/3300 630A)及电流互感器(AKH-0.66 40I 500/5)。
净化效果:治理后相线电流从 175A 降至 128A,保护器输出 274A 补偿电流,中性线电流降至 37A 左右,电流总畸变率显著降低,满足系统安全运行要求。
保护器
(二)商业广场 N 线治理项目
某商业广场因 LED 屏功率波动,导致配电间中性线发热、配电箱温度高,变压器间歇异响。LED 屏亮度 50% 时,变压器进线侧 N 线电流 640A,3 次谐波电流 242A(超国标限值 62A),电压畸变率 5.03%(超国标限值 5%);末端配电箱 N 线电流 437.6A,电流畸变率 85%。
方案选型:采用 ANSNP150-0.4/B 壁挂式保护器,配套设备与体育中心项目一致。
净化效果:治理后变压器进线侧 N 线电流降至 43A,末端配电箱 N 线电流降至 32A,3 次谐波电流、电压畸变率均符合国标,设备异响、线路发热问题彻底解决。
保护器
