基于X-NUCLEO-PGEEZ1 EEPROM扩展板数据手册的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-PGEEZ1 EEPROM内存扩展板设计用于M95P32系列SPI页面EEPROM进行数据读取和写入。该板支持通过单个/双/四通道SPI接口评估新的存储器页面EEPROM。X-NUCLEO-PGEEZ1作为外部存储器器件可以存储数据,如制造可追溯性、校准、用户设置、错误标志、数据日志和监控数据,以构建更灵活、更准确的应用程序。STMicroelectronics X-NUCLEO-PGEEZ1扩展板可以插入STM32 Nucleo-144(通过ZIO连接器)或STM32 Nucleo-64(通过Arduino^®^ UNO R3连接器)顶部。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-PGEEZ1 EEPROM内存扩展板数据手册.pdf
特性
  • 最高32-Mbits SPI总线嵌入式页式电子擦除可编程只读存储器
  • 50MHz读取单输出
  • 80MHz快速读取单/双/四输出,包含一个空字节
  • 具有缓冲器负载的页面程序
  • 超低功耗
  • 开发人员可以使用提供的评估软件选择并焊接要测试的电子擦除可编程只读存储器
示意图
EEPROM
一、产品核心架构解析
X-NUCLEO-PGEEZ1是意法半导体推出的SPI接口EEPROM内存扩展板,基于M95P32系列芯片设计,兼容STM32 Nucleo生态。其核心特性包括:
  • 存储能力‌:最高支持32-Mbit SPI页面EEPROM
  • 通信性能‌:50 MHz单线读取速率,80 MHz快速读取模式(支持单/双/四线输出)
  • 能效设计‌:超低功耗架构,满足工业传感器等场景的长时间运行需求
该扩展板通过Arduino UNO R3连接器(Nucleo-64)或ZIO连接器(Nucleo-144)与主控板对接,提供完整的外置存储解决方案。
二、硬件设计关键技术点
1. 多平台兼容设计
  • 支持主控板型号‌:
    • NUCLEO-F401RE(STM32F401RE MCU)
    • NUCLEO-L053R8(STM32L053R8 MCU)
    • NUCLEO-G474RE(STM32G474RE MCU)
    • NUCLEO-H743ZI(STM32H743ZI MCU)
2. 灵活的电源管理
电路设计提供三种供电模式选择:
  • 外部独立供电‌:通过J16/J17跳线配置
  • 主控板3.3V供电‌:默认配置
  • 主控板1.8V供电‌:通过J19跳线切换
关键电源保护设计包括:
  • M95_VDD引脚配置100nF去耦电容(C1、C2)
  • 10KΩ上拉电阻(R32、R33)确保信号稳定性
三、通信接口配置详解
SPI引脚映射关系‌:
功能信号Nucleo-64引脚Nucleo-144引脚测试点
MOSI(DQ0)PA7PD11TP7
MISO(DQ1)PA6PD12TP8
WPn(DQ2)PB6PE2TP9
HOLD(DQ3)PB0PD13TP10
SCLKPA5PB2TP13
CSPA9PG6TP11/TP12
四线SPI工作模式‌:
通过DQ0-DQ3实现四线并行传输,相比传统单线SPI提升4倍数据吞吐量,特别适合大数据量记录应用。
四、开发资源与调试支持
1. 软件生态支持
  • 提供完整的驱动库和示例实现
  • 兼容STM32CubeMX工具链
  • 支持HAL库和LL库两种开发模式
2. 调试接口设计
  • 所有关键信号引出测试点(TP1-TP13)
  • 板载用户按键(SW1、SW2)和状态指示灯(LED1、LED2)
  • 预留电流测量接口,便于功耗分析
五、PCB设计与版本控制
  • 当前版本‌:X-NUCLEO-PGEEZ1A(PCB版本标识)
  • 设计规范‌:35x2引脚标准连接器布局
  • 生产标识‌:包含Fiducial标记和版本代码印刷
