PSRAM全称为pseudo SRAM,一般叫伪静态SRAM,串行PSRAM具有类似SRAM的接口协议,给出地址,读、写命令,就可以实现存取,不同于DRAM需要用到memory controller来控制内存单元定期数据刷新,串行pSRAM的接口相对简单,內核是DRAM架构,1T1C一个晶体管一个电容构成存储cell,而传统的SRAM是需要6T即六个晶体管构成一个存储cell。从而可以实现SRAM的接口并同时有大容量的存储。
而新的时代物联网时代,给予了串行PSRAM新的机会,特别是在语音交互领域中,串行PSRAM以其封装小,容量大,成本低的优势开始被设计进去应用中,在一些智能语音交互的场合,有些语音数据来自云端,pSRAM能很好的提供数据缓冲作用,解决网络数据的不稳定问题,以提供稳定、平滑的语音服务。例如:儿童对着一个玩具娃说,“我要听葫芦娃的故事”,玩具娃识别请求后,会在云端找到相关故事,以流媒体传送的方式,播放该故事。由于有PSRAM做data buffer,即使在不是很稳定的环境里,故事也会非常流畅的播放。
同样,在一些网络收音机中,使用串行PSRAM,能够是声音播放非常平滑,提供优越的用户体验。
为追求小型化,现在已经有串行化的串行PSRAM:
1.SPI PSRAM:8-pin SOP封装,最高速率可以达到104MHz,具有片选CS、CLK、SI、SO 4个信号脚。
2.QPI PSRAM:8-pin SOP封装,最高速率104MHz,有额外的3个双向数据管脚,由此带宽峰值可以达到416Mbps。
3.OPI PSRAM:24脚封装,有8个串行数据线,最高时钟频率达到133MHz,最高带宽可以达到133x8 x2=2.128Gbps。这里x2是因为它可以实现DDR,以提高数据带宽。
串行PSRAM在一些数据缓冲应用中可以取代SRAM或者SDRAM:高速、大容量PSRAM非常贵;而SDRAM需要很多管脚、需要设计DRAM控制器、实现数据刷新等,再尺寸、设计复杂度等上不经济。英尚微提供串行PSRAM存储器,型号多样,尺寸齐全,如果想了解更多性能的存储器,可以搜英尚微。
