交流电流变送检测模块:精度0.1%,抗干扰能力强
在配电自动化监控系统中,交流电流变送检测模块是感知层的关键设备,它不仅能精准捕捉交流电流参数,还能通过 “信号变送” 功能解决数据传输与设备兼容问题,是连接 “电流采集” 与 “系统分析” 的核心桥梁。
JYDAM-AC14-YD是一款工业级多通道交流电流检测模块,采用便捷的导轨安装设计,专为配电柜智能化升级设计。
一、规格分类
8路AC0-5A-网口
8路AC0-10A-网口
8路AC0-30A-网口
8路AC0-50A-网口
8路AC0-100A-网口
14路AC0-5A-网口
14路AC0-10A-网口
14路AC0-30A-网口
14路AC0-50A-网口
14路AC0-100A-网口
二、功能特点
同步采集14路交流电流,保障电流检测误差可控,为能耗统计、故障预警提供可靠数据;
电流量程可选10A、50A、100A;
配备隔离RS-485接口,支持Modbus RTU/ASCI通信协议,通信距离可达1200米;
配备RJ45以太网接口,Modbus-TCP;
设备地址0~255可调,满足多设备组网需求;
工业级工作温度范围-40℃-85℃,抗干扰、防护设计,满足配电系统的复杂场景需求;
波特率范围1200~115200bps,可灵活调整通信速率;
DC7-30V宽压供电,兼容多种电源环境,兼容传统 PLC、仪表盘与现代物联网平台;
支持通过配置软件实现电流实时监测;
具备4500V耐压性能,保障电气安全;
支持导轨安装,适配配电柜紧凑空间;
三、典型应用场景
基于其 “检测 + 变送” 的双重能力,该模块广泛适配配电自动化监控系统的各类场景,尤其适合需要 远距离传输 或 兼容传统设备 的需求:
1. 工业生产场景:电机 / 生产线配电监测
需求:监测电机、变频器等关键设备的电流波动,避免过载烧毁,同时信号需传输至车间 PLC 或中控室;
应用:在电机进线端安装模块,采集电流数据后变送为 4-20mA 信号,传输至 PLC,当电流超过额定值 110% 时,PLC 联动继电器切断电源;
价值:解决工业强干扰环境下的信号传输问题,保障设备安全运行。
2. 商业建筑场景:楼层配电能耗统计
需求:统计各楼层空调、照明回路的电流消耗,数据需上传至楼宇自控系统;
应用:在楼层配电箱安装模块,将电流信号变送为 RS485-Modbus 数字信号,通过以太网传输至 BMS 平台,平台结合电压数据计算能耗;
价值:适配楼宇自控系统的数字信号需求,实现能耗数据的精准统计与分析。
3. 户外分布式场景:园区路灯 / 充电桩配电
需求:监测户外路灯、充电桩的电流状态,信号需远距离传输至园区监控中心,且模块需耐受户外恶劣环境;
应用:选用 IP65 防护、LoRa 无线传输的模块,采集电流数据后变送为 LoRa 无线信号,传输至园区网关,再上传至云平台;
价值:无需户外布线,解决远距离传输难题,同时耐受风雨、高温等环境。
4. 传统配电升级场景:老旧工厂 / 建筑监控改造
需求:为老旧配电系统加装监控,后端仅有传统仪表盘或 PLC,无数字通信接口;
应用:安装模块后,将电流信号变送为 0-5V 模拟信号,直接接入传统仪表盘,或传输至原有 PLC,无需更换后端设备;
价值:降低老旧系统升级成本,实现 “旧设备 + 新监测” 的兼容运行。
交流电流变送检测模块不仅是 测电流的设备,更是解决 “电流数据怎么传、怎么用” 的关键适配节点,让配电系统中的电流数据从 无法采集 到 精准采集,再到 稳定传输、兼容利用,最终实现全链路的智能化监控。
