新质生产力的“电流之眼”:高精度传感器如何赋能新型储能与光伏?
“新质生产力”是近两年提出的,在刚结束的二十届四中全会中再次提到。“新质生产力”在能源领域的体现,核心在于科技创新驱动下的高效、绿色、智能、安全的能源生产与消费模式。储能与光伏系统是新能源体系的关键部分,如何实现储能与光伏系统的精细化监测与高效运行?除了在硬件与系统架构设计自主创新外,不可忽略的一环就是实时监测与数据采集,高精度电流/电压传感器是实时监测和数据采集的关键器件。
储能与光伏系统的核心挑战以及应对措施
储能与光伏系统在推动能源转型的同时,也面临着多重的核心挑战主要体现在技术协同、经济性和政策机制等层面,主要有如下两大核心挑战:
储能系统的核心挑战‌
技术瓶颈:现有储能技术(如锂电池)能量密度低、循环寿命有限,难以满足长时储能需求。充放电过程中的能量转换效率损失(通常10%-20%),需优化PCS(能量转换系统)设计。
安全风险:直流高压环境下,绝缘材料老化、电解液泄漏或机械损伤导致绝缘失效,引发漏电或电弧。直流漏电流难以精确检测,需依赖高灵敏度磁通门传感器(如芯森电子FR系列)实时监测。
热失控:锂电池在过充、过放或内部短路时易发生热失控,引发火灾或爆炸。需配备高精度电流传感器(如芯森电子CMxA系列)与BMS(电池管理系统)联动预警。
电流传感器
经济性:储能系统成本占比大(如电化学储能约1500-3000元/kWh),回收周期长,初期投资成本高。定期检测绝缘电阻、电池健康状态需投入高精度监测设备(如霍尔传感器),存在一定的运维成本。
政策与标准:部分储能系统安全标准尚在完善中,缺乏统一的漏电检测技术规范。在我国储能起步晚,参与电力市场的价格机制尚不够健全,影响投资回报。
光伏系统的核心挑战
发电效率:如灰尘、阴影遮挡导致组件效率下降(最多可达10%-30%)。解决方案可采用智能清晰机器人+红外热成像监测。至于逆变器转换效率(通常95%-98%)不足,则需要通过高精度电流传感器(如芯森电子AN6V系列)优化MPPT算法。
电流传感器
系统稳定性:光伏发电间歇性强,并网时易引发电压闪变,影响电网稳定。可配备SVG(静止无功发生器)或储能系统平滑输出,稳定电压波动。当直流系统出现故障时电弧难以熄灭,需快速断路器+电弧检测传感器。
运营收益:光伏LCOE(度电成本)虽已降至0.2-0.3元/kWh,但运维成本(如清洗、设备更新)仍占比高。政策补贴减少,依赖市场化交易(如绿证、碳交易)提升收益。
技术创新压力:组件方面,PERC、TOPCon等高效电池技术迭代快,需持续投入研发。市场上仍缺乏统一的数字化平台,难以实现全生命周期管理。
高精度传感器的技术原理
霍尔开环/闭环传感器的工作原理
霍尔开环与闭环传感器的工作原理差异主要体现在磁场检测方式和反馈机制上,具体对比如下:
‌开环式霍尔传感器‌
  • 核心结构‌:由磁芯、霍尔元件和放大电路组成,磁芯气隙处放置霍尔元件。
  • 工作原理‌:被测电流(IP)在导体周围产生磁场,磁芯将磁力线集聚至气隙处,霍尔元件直接检测气隙处的磁感应强度并输出电压信号,经放大后反映原边电流大小。
  • 特点‌:无反馈补偿,结构简单、成本低。易受温度漂移和磁芯饱和影响,线性度较差
电流传感器
闭环式霍尔传感器‌
  • 核心结构‌:在开环基础上增加副边补偿绕组和反馈电路,形成闭环系统。
  • 工作原理‌:霍尔元件检测磁场后,放大电路驱动补偿绕组产生反向电流,抵消原边磁场,维持气隙处零磁通状态。根据安匝平衡(Np×Ip = Ns×Is),通过测量补偿电流(Is)精确推算原边电流。
  • 特点‌:高精度(误差<0.1%)、宽动态范围。响应速度快,但电路复杂、成本较高。
电流传感器
基于ASIC霍尔传感器
ASIC(Application-Specific Integrated Circuit,专用集成电路)技术在霍尔传感器中的应用,是通过将信号处理、补偿、校准等功能集成到单一芯片上,显著提升传感器的精度、稳定性和智能化水平。
ASIC霍尔传感器具有一定的优势:
  • 高精度: 通过数字校准和温度补偿,精度可达0.5~±0.8%(如芯森电子AN6V PB50 系列)。
  • 高可靠性: 集成化设计减少外部干扰,提升抗EMC能力。
  • 小型化: 单芯片集成所有功能,体积缩小50%以上(如SOP-8封装)。
  • 智能化: 支持远程配置、自诊断,适用于工业4.0场景。
ASIC霍尔传感器在光伏系统中的应用主要有光伏逆变器:用于MPPT控制,ASIC处理霍尔信号,优化发电效率。
磁通门传感器
磁通门传感器(Fluxgate Sensor)是一种高精度、高灵敏度的磁场测量设备,特别适用于微弱磁场和直流/低频交流电流的检测,在储能系统、光伏逆变器、漏电保护等领域有广泛应用。
总结
在储能系统中,磁通门传感器非常适合在漏电检测中应用,解决绝缘监测问题;电流采集上可根据系统运维需求选择霍尔闭环或开环传感器;风险预警方面结合电流、电压传感器实时检测数据避免过流、过压等故障。BMS(电池管理系统)可选用更加高精度的闭环传感器。
在光伏系统中,高精度传感器,可在逆变器MPPT优化提高发电效率中起到提供关键电流、电压数据作用。
