适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
本文介绍一系列适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。其中,FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135与FP136则适用于48V以上的高压范围。
电流检测芯片demo板子
一、 FP135
FP135是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
技术参数:
➢独立电源电压:3.3~70V
➢宽输入共模电压:3.3至70V
➢最大可用输出电压(输出引脚):6V
➢源电流发射器输出
➢3个电阻器增益设置
➢工作温度范围:-40℃至+125℃
➢静态电流:240μA
芯片脚位及封装图:
电流检测芯片
应用规格书:
电流检测芯片
应用场景:
FP135,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载检测电流成线性变化。
电流检测芯片
二、 FP136
FP136是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
技术参数:
➢独立电源电压:3.3~90V
➢宽输入共模电压:3.3至90V
➢最大可用输出电压(输出引脚):6V
➢源电流发射器输出
➢3个电阻器增益设置
➢工作温度范围:-40℃至+125℃
➢静态电流:270μA
➢封装:SOT23-6L
芯片脚位及封装图:
电流检测芯片
应用规格书:
电流检测芯片
应用场景:
FP136,精确检测电流大小,为MPPT提供电流数据,及时调整最大功率点。
电流检测芯片
三、FP137
FP137是一款宽共模范围高边轨电流测量IC。它适用于电池充电器或开关电源用等电源系统。它包括一个差速器输入放大器和带源输出的MOSFET。通过三个外部电阻,轨电流信号可以在 IC输出引脚上轻松转换为放大的电压信号。此外,增益可以是通过改变三个外部电阻值进行调整。
技术参数:
➢独立电源电压:3.3V 至 45V
➢宽共模输入电压:3.3V 至 45V
➢最大可用输出电压(OUT 引脚):6V
➢三个电阻增益设置
➢宽温度范围:-40℃至 + 125℃
➢静态电流:220μA
➢封装:SOT23 - 6L
芯片脚位及封装图:
电流检测芯片
应用规格书:
电流检测芯片
应用场景:
FP137,可监测电池输入输出电流,配合库仑计算法精确计算电池电量。
电流检测芯片
结语:
FP137、FP135 与 FP136 是一系列覆盖 30V 至 90V 输入电压范围的高端电流检测芯片。该系列芯片能够根据不同电压等级,为电池管理系统(BMS)、电机驱动与工业电源等应用提供稳定可靠的电流采样数据,从而为系统实现精准的监控与保护功能提供关键支持。
电流检测芯片
