常用Web 实时通信技术:原理+选型,一篇通关
在 Web 开发中,实时通信技术的核心目标是实现客户端(Browser)与服务器之间低延迟、双向 / 单向的动态数据交互,而非传统 HTTP 的 “请求 - 响应” 模式。以下是 Web 端最常用的实时通信技术,从概念、原理特点、适用场景、对比选型进行详细解析。
一、WebSocket
1.1、核心概念
WebSocket 是 Web 端实时通信的 “基础设施”,通过全双工长连接轻量帧传输,解决了 HTTP 单向短连接的局限性,成为即时通讯、协作工具、实时监控等场景的首选技术。其与 HTTP 并非替代关系,而是互补 ——HTTP 适用于 “请求 - 响应” 场景(如页面加载),WebSocket 适用于 “双向实时交互” 场景。
1.2、原理介绍
WebSocket 的工作流程分为握手协议升级数据帧传输连接管理三个阶段:
1. 握手阶段:基于 HTTP 升级协议
WebSocket 连接的建立依赖 HTTP 协议完成 “握手”,本质是将 HTTP 连接升级为 WebSocket 连接;
客户端发起请求:发送特殊的 HTTP GET 请求,声明协议升级意向:
GET /ws HTTP/1.1
Host: example.com
Connection: Upgrade  # 告诉服务端:这是一个“升级请求”,不要按普通 HTTP 处理
Upgrade: websocket   # 核心:请求升级到 WebSocket 协议
Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==  # 随机字符串,用于服务端验证(防伪造请求)
Sec-WebSocket-Version: 13  # 客户端支持的 WebSocket 版本(必须是 13,现代标准)
服务器响应确认:验证请求后返回101 Switching Protocols响应,确认升级:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Connection: Upgrade
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=  # 由客户端的 Sec-WebSocket-Key 计算而来(验证身份)
连接建立:握手成功后,底层 TCP 连接被复用,后续通信脱离 HTTP 协议。
2. 数据传输:基于帧结构的高效通信
WebSocket 采用二进制帧(Frame)格式传输数据,帧结构仅包含 “操作码(Opcode)、掩码、数据长度、数据载荷” 等核心字段(头部仅 2-14 字节),无 HTTP 头冗余,传输效率极高:
•操作码:区分数据类型(0x01文本数据、0x02二进制数据、0x08断开连接);
•掩码:客户端发送数据必须加掩码(防止代理缓存污染),服务器返回数据无需加掩码;
•优势:支持文本、图片、视频流等任意数据类型,双向通信延迟可低至毫秒级。
3. 连接管理:保活与断开
心跳保活:为避免 TCP 连接因 “长时间无数据” 被网络设备(如路由器)断开,WebSocket 内置Ping/Pong 心跳机制:服务器定期发送Ping帧,客户端必须回传Pong帧;若超时未收到Pong,判定连接失效并主动断开。;
主动断开:任何一方发送Opcode=0x08的关闭帧,双方确认后关闭 TCP 连接。
4.为什么在握手阶段需要升级协议
WebSocket 并非完全脱离 HTTP,而是借助 HTTP 协议的 “握手流程” 完成 “协议切换”—— 通过一次 HTTP 请求,让客户端和服务端达成共识:“接下来我们用 WebSocket 协议通信,不再遵循 HTTP 规则”。
4.1.这个升级过程的核心价值是:
兼容现有网络环境:所有浏览器、网关、代理服务器都支持 HTTP;如果 WebSocket 设计成完全独立的协议,可能被现有网络设备拦截(无法穿透代理 / 防火墙)。
低成本建立 “长连接共识”:利用 HTTP 握手的 “请求 - 响应” 流程,让双方快速确认 “支持 WebSocket”,避免额外的协议协商开销。
4.2、WebSocket 和 HTTP 的关系
WebSocket
1.3、应用场景
WebSocket 适用于需要低延迟、双向实时通信的场景,典型案例包括:
即时通讯工具:如网页版微信、企业微信、在线客服系统等,需实时收发消息,WebSocket 可保证消息更实时。
实时协作工具:如腾讯文档、飞书文档等,多人同时编辑时,需实时同步光标位置、内容修改,WebSocket 可确保协作流畅。
金融行情更新:股票、期货等实时行情数据(每秒多次更新),通过 WebSocket 推送,比轮询更高效。
在线游戏:网页小游戏(如贪吃蛇联机版)需要实时同步玩家操作和游戏状态,WebSocket 可满足低延迟需求。
实时监控系统:如物联网设备监控(温度、湿度实时数据)、服务器性能监控,需持续接收设备 / 服务器推送的状态数据。
弹幕系统:视频网站的实时弹幕, thousands 级用户同时发送和接收弹幕,WebSocket 可支撑高并发推送。
二、Server-Sent Events(SSE)
2.1、核心概念
SSE(Server-Sent Events,服务器发送事件)是一种基于 HTTP 协议的服务器向客户端单向实时推送数据的技术,专为 “服务器主动向客户端持续发送更新” 场景设计,是 Web 端实时通信的重要方案之一。
SSE 的核心是建立一个持久化的 HTTP 长连接,让服务器可以随时向客户端推送数据,而无需客户端频繁发起请求。它是一种 “服务器到客户端” 的单向通信模式,与 WebSocket 的双向通信形成互补。
其优势在于原生支持自动重连、API 简单(EventSource接口)、服务器实现成本低,适合无需客户端回传数据的场景。与 WebSocket 相比,SSE 更专注于单向推送,实现和维护成本更低,是实时通知、日志展示等场景的理想选择。
关键特性
单向通信:仅支持服务器向客户端推送数据,客户端无法通过 SSE 向服务器发送数据(需配合 HTTP 或 WebSocket 实现双向交互);
长连接:一次连接建立后持续保持,避免短连接的反复握手开销;
自动重连:连接意外断开时,客户端会自动重试连接(默认间隔 3 秒);
文本流:数据以 UTF-8 文本流格式传输,二进制数据需编码后发送。
2.2、原理介绍
SSE 的工作流程基于 HTTP 长连接和特殊的文本流协议,主要分为连接建立数据推送重连机制三个阶段:
1. 连接建立:基于 HTTP 的长连接初始化
客户端通过浏览器原生的EventSourceAPI 发起连接请求,服务器返回符合 SSE 规范的响应头,建立持久化连接:
客户端请求
// 客户端创建 SSE 连接(仅支持 GET 方法)
const sse = newEventSource('/service/stream');
浏览器会自动发送 HTTP 请求,携带特殊头信息(如Accept: text/event-stream)。
服务器响应头
HTTP/1.1200OK
Content-Type:text/event-stream; charset=utf-8  # 核心:标识为 SSE 流
Cache-Control:no-cache  # 禁止缓存,确保客户端接收实时数据
Connection:keep-alive   # 保持 HTTP 长连接
Access-Control-Allow-Origin:*  # 跨域配置(如需)
响应头必须明确指定text/event-stream类型,告知客户端 “这是持续的事件流”。
2. 数据推送:基于规范的文本流格式
服务器通过 HTTP 长连接持续向客户端发送 “事件”,每个事件需遵循严格的文本格式,以nn作为结束符:
# 格式 1:默认事件(客户端通过 onmessage 接收)
data: 您有一条新消息n
data: 内容:Hello Worldnn  # 多行 data 会合并为一条消息
# 格式 2:自定义事件名(客户端通过 addEventListener 接收)
event: orderStatus  # 事件名(如“订单状态更新”)
id: 10086           # 事件 ID(用于重连时定位断点)
data: 订单已发货nn
# 格式 3:心跳保活(客户端忽略,仅维持连接)
: 这是注释,无实际数据,防止长连接超时nn
3. 重连机制:自动恢复连接与数据补发
SSE 原生支持断线重连,无需手动实现:
自动重连:若连接意外断开(如网络波动),客户端会在 3 秒后自动重试,并逐渐增加间隔(最多 30 秒);
数据补发:重连时,客户端会在请求头中携带Last-Event-ID: 1000000(最后接收的事件 ID),服务器可基于此补发断点后的所有数据,避免数据丢失。
4. 事件流流程图
WebSocket
2.3、应用场景
SSE 适用于服务器需主动向客户端单向推送数据的场景,典型案例包括:
AI智能助手:SSE 支持 AI 助手的流式输出,以 “打字机” 效果逐字逐句呈现给用户,提升用户体验,增强用户与 AI 助手的交互感 。
实时通知系统:社交应用的消息提醒(“收到新评论”),服务器可通过 SSE 实时推送通知,无需客户端频繁轮询。
日志 / 状态实时展示:如后端任务执行日志(部署进度、测试报告)、CI/CD 流水线状态,服务器可实时推送日志片段,客户端实时展示(类似终端输出)。
新闻 / 资讯推送:如实时新闻客户端、股票资讯,服务器在有新内容(突发新闻、股价变动)时,通过 SSE 立即推送给订阅用户。
监控数据展示:如服务器 CPU 使用率、网络流量等监控指标,每秒 / 每分钟推送一次更新,客户端实时绘制监控曲线。
多人协作中的状态同步:如在线文档的 “他人正在编辑” 状态提示,服务器可通过 SSE 向所有协作者推送当前编辑者的操作状态。
三、WebRTC
3.1、核心概念
WebRTC(Web Real-Time Communication,网页实时通信)是一项浏览器原生支持的实时通信技术标准,允许浏览器之间直接建立点对点(P2P)连接,实现音视频通话、数据传输等实时交互,无需依赖第三方插件或额外软件。
WebRTC 的核心目标是打破传统实时通信对中间服务器的强依赖,让浏览器之间能够直接传输数据(音视频、文本、文件等),其关键特性包括:
点对点通信:数据主要在客户端之间直接传输(仅信号协商需服务器参与),减少延迟和服务器带宽压力;
原生浏览器支持:无需安装插件,通过 JavaScript API 即可调用(如getUserMedia捕获音视频、RTCPeerConnection建立连接);
实时性强:基于 UDP 协议传输(部分场景降级为 TCP),延迟可低至 100-200 毫秒,满足实时交互需求;
安全性内置:所有数据强制加密传输(通过 SRTP 协议),防止窃听和篡改。
3.2、原理介绍
WebRTC 的工作流程可分为信号协商P2P 连接建立媒体流传输三个核心阶段,其中 “信号协商” 需借助服务器,而实际数据传输则在客户端之间直接进行。
1. 信号协商(Signaling):发现与连接准备
浏览器(客户端)无法直接知道对方的网络位置(IP 地址、端口),需通过 “信号服务器” 交换连接所需的元数据(如网络信息、媒体能力):
交换的核心信息
SDP(Session Description Protocol):描述本地媒体能力(如支持的音视频编码格式、分辨率、采样率等),分为 “offer”(发起方提议)和 “answer”(接收方应答);
ICE 候选地址(ICE Candidate):包含本地网络可被访问的 IP 地址和端口(需穿透 NAT 网络地址转换)。
流程示例
◦客户端 A 生成 SDP offer 并通过信号服务器发送给客户端 B;
◦客户端 B 收到 offer 后,生成 SDP answer 并通过信号服务器返回给 A;
◦双方分别收集自身的 ICE 候选地址(如本地局域网地址、NAT 转换后的公网地址),并通过信号服务器互相发送;
◦双方根据收到的 SDP 和 ICE 信息,确定最优通信路径。
2. P2P 连接建立:穿透 NAT 与防火墙
由于多数设备处于 NAT(网络地址转换)或防火墙后,直接建立 P2P 连接需解决 “地址可达性” 问题,WebRTC 通过ICE(Interactive Connectivity Establishment)协议实现:
ICE 工作原理
◦首先尝试 “主机候选地址”(本地局域网 IP),若双方在同一局域网,直接建立连接;
◦若失败,尝试 “服务器反射候选地址”(通过 STUN 服务器获取 NAT 转换后的公网地址);
◦若仍失败(如严格对称 NAT 环境),则通过 TURN 服务器中转数据(作为最后的 fallback 方案)。
关键服务器
STUN 服务器:帮助设备获取自身的公网 IP 和端口(用于 NAT 穿透);
TURN 服务器:在 P2P 连接失败时,作为中继服务器转发数据(确保通信不中断,但增加延迟)。
3. 媒体流传输:实时音视频与数据交互
连接建立后,WebRTC 通过两套核心 API 实现数据传输:
媒体流传输(RTCPeerConnection)
◦客户端通过getUserMediaAPI 捕获摄像头、麦克风数据,生成MediaStream(媒体流);
◦通过RTCPeerConnection将媒体流编码(如 H.264、VP8 视频编码,OPUS 音频编码)后,通过 RTP(实时传输协议)发送给对方;
◦接收方解码后,通过
  或   标签播放实时音视频。
数据通道(RTCDataChannel)
◦除音视频外,WebRTC 支持通过RTCDataChannel传输任意二进制或文本数据(如聊天消息、文件、游戏控制指令);
◦数据通道支持可靠传输(类似 TCP,保证数据有序、不丢失)和非可靠传输(类似 UDP,低延迟但可能丢包),可按需配置。
3.3、应用场景
WebRTC 适用于需要低延迟、点对点实时交互的场景,尤其在音视频通信领域应用广泛:
实时音视频通话:如网页版视频会议(腾讯会议网页版)、在线问诊(医生与患者视频沟通)、远程面试系统等,WebRTC 可提供 100-200ms 低延迟的音视频传输。
屏幕共享与远程协助:如在线教育中的老师屏幕共享、远程办公中的技术支持(协助操作对方电脑),通过getDisplayMediaAPI 捕获屏幕流并实时传输。
实时互动直播:如直播平台的连麦功能(主播与观众实时互动)、在线课堂的师生互动,WebRTC 可支持多人间的低延迟音视频交互。
浏览器端 P2P 文件传输:如基于网页的文件共享工具,用户可直接向其他在线用户发送文件,无需通过服务器中转(速度取决于双方带宽)。
实时游戏:如多人文本冒险游戏、简单实时对战游戏,通过RTCDataChannel传输玩家操作指令,实现低延迟同步。
物联网设备实时监控:如通过网页实时查看家用摄像头画面、工业设备监控视频,WebRTC 可直接接收设备推送的音视频流。
四、轮询
轮询是 Web 实时通信的 “早期方案”,核心逻辑是客户端通过周期性发送 HTTP 请求,主动从服务器获取最新数据,本质是利用 HTTP 短连接模拟 “实时” 效果。核心优势是兼容性强、实现简单,核心劣势是服务器开销大、实时性有限。随着 WebSocket 和 SSE 的普及,轮询已逐渐退出主流实时场景,但在兼容性要求极高或低成本临时需求中,仍是一种可落地的选择(这里不再详细介绍)。实际开发中,优先选择 WebSocket/SSE,仅在必要时考虑轮询。
五、技术对比与选型建议
WebSocket、SSE、WebRTC 和轮询是 Web 端实时通信的四大核心技术,以下从技术特性、优缺点、适用场景三个维度进行对比分析:
5.1、技术特性对比
对比维度 WebSocket SSE(Server-Sent Events) WebRTC 轮询(短 / 长)
通信方向 全双工(客户端↔服务器双向) 单向(服务器→客户端) 全双工(客户端↔客户端 P2P) 伪双向(客户端请求→服务器响应)
连接类型 基于 TCP 的长连接(HTTP 升级) 基于 HTTP 的长连接 基于 UDP/TCP 的 P2P 长连接 短连接(短轮询)/ 挂起长连接(长轮询)
延迟 极低(毫秒级,无 HTTP 头冗余) 低(数据产生即推送,HTTP 头开销小) 极低(100-200ms,音视频优化) 高(短轮询取决于间隔)/ 中(长轮询)
数据类型 文本、二进制(支持任意数据) 文本(二进制需编码为 Base64) 音视频流、文本、二进制(文件等) 文本、二进制(需自定义格式)
服务器依赖 高(需维护长连接,支持高并发) 中(单连接推送,资源消耗低) 低(仅信号协商需服务器,数据直连) 高(短轮询请求密集,长轮询挂起连接)
自动重连 需手动实现(配合心跳机制) 原生支持(断线后自动重试) 需手动实现(复杂网络环境下重连逻辑) 需手动实现(定时器重试)
兼容性 主流浏览器支持(IE 不支持) 主流浏览器支持(IE 不支持) 主流浏览器支持(需 HTTPS 环境) 所有浏览器(基于 HTTP)
典型协议 / API ws:///wss://、new WebSocket() EventSourceAPI RTCPeerConnection、getUserMedia fetch/XMLHttpRequest+ 定时器
5.2、核心优缺点分析
2.1. WebSocket
优点:全双工通信、低延迟、支持任意数据类型,适合高频双向交互;
缺点:服务器需维护长连接(高并发场景需负载均衡),实现复杂度高于 SSE / 轮询。
2.2. SSE
优点:服务器单向推送场景下实现简单(客户端EventSource开箱即用),自动重连,服务器资源消耗低;
缺点:仅支持单向通信,不支持二进制原生传输,IE 完全不兼容。
2.3. WebRTC
优点:点对点通信(减少服务器带宽压力),音视频传输延迟极低,支持文件等二进制数据;
缺点:实现复杂(需处理 NAT 穿透、信号协商),浏览器兼容性细节差异大,依赖 STUN/TURN 服务器。
2.4. 轮询
优点:实现最简单,兼容性 100%(支持所有浏览器和服务器);
缺点:实时性差(短轮询延迟高,长轮询服务器压力大),带宽浪费严重。
5.3、适用场景对比
场景类型 首选技术 次选技术 不推荐技术
即时聊天  WebSocket 长轮询(兼容) 短轮询、SSE
AI智能助手(流式输出) SSE WebSocket 轮询
音视频通话 / 屏幕共享 WebRTC - 其他技术(延迟高)
实时协作工具(如腾讯文档) WebSocket - 轮询、SSE
股票 / 行情实时更新 WebSocket/SSE 长轮询 短轮询
在线游戏(实时交互) WebSocket WebRTC(P2P 游戏) 轮询
日志 / 监控数据实时展示 实时通知(如订单更新) SSE WebSocket 短轮询
兼容性要求极高(如 IE8) 长轮询 短轮询 其他技术(不兼容)
六、一些进阶问题
6.1、高并发与扩展性问题
当连接数达到数万甚至数十万级时,单台服务器难以承载,需解决 “连接瓶颈” 和 “负载均衡” 问题。
6.2、数据安全与身份认证
实时通信涉及用户敏感数据(如聊天内容、音视频),需解决 “身份验证” 和 “数据加密” 问题:通过身份认证机制和数据加密传输解决。
6.3、网络稳定性与连接可靠性
弱网环境(如 4G 切换、WiFi 信号差)会导致连接中断或数据丢失,需通过 “保活机制” 和 “重连策略” 保障可靠性:
连接保活机制
WebSocket:实现 Ping/Pong 心跳(服务器定时发Ping,客户端回Pong),超时未响应则判定连接失效:
SSE:服务器定期发送注释帧(:nn)作为心跳,防止长连接被网关超时关闭。
WebRTC:通过RTCPeerConnection的oniceconnectionstatechange监听连接状态,状态为failed时触发重连。
长轮询:设置合理超时时间(如 30 秒),客户端收到超时响应后立即重试,避免连接长期闲置。
智能重连策略
指数退避重连:重连间隔按指数增长(1s → 2s → 4s → 最大 30s),避免网络恢复时的请求风暴
网络感知重连:通过navigator.connection.effectiveType判断网络类型(如 2g/3g/4g),弱网环境下延长重连间隔。
数据补发机制
▪WebSocket/SSE:重连后通过Last-Event-ID或自定义偏移量(如消息 ID)向服务器请求遗漏数据;
▪WebRTC:关键数据(如游戏操作)启用可靠传输模式(ordered: true),确保重连后补发。
6.4、跨域与浏览器兼容性
不同技术的跨域处理和浏览器支持存在差异,需针对性兼容:
•跨域通信处理
WebSocket:支持跨域,服务器需在握手阶段返回Access-Control-Allow-Origin: *(或指定域名),并验证Origin头防止恶意请求。
SSE:同 WebSocket,依赖 HTTP 跨域头(Access-Control-*),且EventSource仅支持 GET 请求,无法携带自定义头(需通过 URL 参数传递认证信息)。(在微信小程序中有版本和平台的兼容问题,这里暂不叙述)
WebRTC:信令服务器需配置跨域,媒体流传输本身不涉及跨域(P2P 直连)。
轮询:通过 CORS 或 JSONP(仅 GET)处理跨域,同普通 HTTP 请求。
•浏览器兼容性适配
WebSocket:IE 不支持,需用Socket.IO等库自动降级为长轮询(兼容 IE 8+)。
SSE:IE 完全不支持,可通过fetch+ 长轮询模拟 SSE 功能(如sse.js库)。
WebRTC:不同浏览器对编码格式支持不同(如 Safari 不支持 VP8),需在 SDP 协商时指定兼容编码(如 H.264);移动端需处理摄像头权限请求差异。
轮询:无兼容性问题,但需注意老旧浏览器对fetch的支持(可降级为XMLHttpRequest)
七、其它
•WebSocket:https://www.w3.org/TR/websockets/,介绍了 WebSocket API 的相关内容。
•SSE:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventSource,对 SSE 的使用方法和相关 API 进行了详细说明。
•WebRTC:https://www.w3.org/TR/webrtc/,定义了一组 ECMAScript API,允许媒体和通用应用数据在浏览器或设备之间进行实时发送和接收。
