ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
ADC12QJ1600-SEP是一款四通道、12位、1.6GSPS模数转换器(ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使该器件适用于各种覆盖物-香奈儿通信系统。
6 GHz 的全功率输入带宽 (-3 dB) 支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
*附件:adc12qj1600-sep.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGA或ASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道设备)或 1 至 4 通道(用于单通道设备),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 辐射耐受性:
    • 总电离剂量 (TID):30krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):43 MeV-cm2/mg
    • 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
  • 空间增强塑料(太空 EP):
    • 符合 ASTM E595 释气规范
    • 供应商项目图纸 (VID) V62/22610
    • 温度范围:–55°C 至 125°C
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100 MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100 MHz):9.1 位
    • SFDR (100 MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20 BFS):–147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 到 8 条 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO (7.2 – 8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1GSPS):1.9W
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
通信系统
方框图
通信系统
一、产品概述
ADC12QJ1600-SEP 是德州仪器(TI)推出的四通道 12 位 1.6GSPS 模数转换器(ADC) ,专为高可靠性、高频率场景设计,符合严苛的辐射耐受性要求,适配电子战(SIGINT、ELINT)、卫星通信(SATCOM)等关键领域。器件集成 JESD204C 高速串行接口,支持宽频带直接射频采样,兼具低功耗与高性能,采用 10mm×10mm 144 引脚 FCBGA 封装,工作温度范围覆盖 - 55°C 至 125°C,满足极端环境下的稳定运行需求。
二、核心特性
(一)辐射耐受性与可靠性
针对太空及高辐射环境优化,核心辐射指标如下:
  • 总电离剂量(TID) :30krad(Si),可承受长期辐射暴露;
  • 单粒子锁定(SEL) :43 MeV-cm²/mg,避免高能粒子导致的器件锁定;
  • 单粒子翻转(SEU) :寄存器免疫设计,防止数据因粒子撞击异常;
  • 材料与合规性 :采用太空增强型塑料封装(Space EP),符合 ASTM E595 释气规范,确保真空环境下无有害挥发物;
  • 生命周期保障 :单一制造 / 组装 / 测试站点、晶圆批次可追溯,提供延长产品生命周期及变更通知服务。
(二)ADC 核心性能
  1. 精度与速率
    • 分辨率:12 位,无失码;
    • 最高采样率:1.6GSPS,非交错架构(避免交错失真);
    • 线性度:积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±1 LSB,确保转换精度;
    • 内置抖动功能:降低高次谐波,优化动态性能。
  2. 动态性能(-1dBFS 输入,100MHz 信号)
    • 信噪比(SNR):57.4dBFS;
    • 有效位数(ENOB):9.1 位;
    • 无杂散动态范围(SFDR):64dBc;
    • 噪声基底(-20dBFS):-147dBFS/Hz;
    • 全功率输入带宽:6GHz,支持 L 波段(1-2GHz)、S 波段(2-4GHz)直接射频采样,无需额外下变频电路。
  3. 输入与输出特性
    • 全量程输入电压:800mVPP-DIFF(差分),支持 480mVPP-DIFF 至 1040mVPP-DIFF 可调;
    • 输入阻抗:内部 50Ω 差分端接,适配射频信号传输;
    • 输出接口:JESD204C 串行接口,支持 2-8 路 SerDes 通道,最高波特率 17.16Gbps,减少 PCB 布线复杂度。
(三)时钟与同步功能
  1. 灵活时钟生成
    • 内置 PLL 与 VCO(7.2-8.2GHz):支持从低频率参考时钟(50-500MHz)生成高速采样时钟,避免外部高频时钟布线干扰;
    • 时钟输入选项:支持差分时钟(CLK±)或单端时钟(SE_CLK),差分输入内置 100Ω 端接;
    • 多时钟输出:4 路时钟输出(PLLREFO±、TRIGOUT±、ORC、ORD),可作为 FPGA / 相邻 ADC 的参考时钟,简化系统时钟树设计。
  2. 同步与确定性延迟
    • SYSREF 窗口化 :自动检测 SYSREF 与采样时钟的相位关系,无需严格外部时序约束,轻松实现多器件同步;
    • JESD204C 子类 1 支持 :通过 SYSREF 复位本地多帧时钟(LMFC)/ 本地扩展多块时钟(LEMC),实现确定性延迟,满足多 ADC 协同场景;
    • 时间戳功能:TMSTP± 差分输入标记特定采样点,TRIGOUT± 输出可重定时触发信号,适配脉冲系统同步需求。
(四)低功耗与工作模式
  • 功耗优化 :1GSPS 采样率下典型功耗 1.9W,支持低功耗模式(采样率≤1GSPS 时启用),通过寄存器配置可进一步降低功耗(如关闭闲置通道、优化校准周期);
  • 双工作模式
    • 高性能模式:全采样率下保持最佳动态性能,适配高频率、高精度需求;
    • 低功耗模式:牺牲部分动态性能换取功耗降低,适合对功耗敏感的场景。
三、器件信息与电气规格
(一)基本参数
参数规格单位
分辨率12
最高采样率1.6GSPS
全功率输入带宽6GHz
输入电压范围(差分)480-1040(可调)mVPP-DIFF
工作电源VA11(1.1V)、VA19(1.9V)、VPLL19(1.9V)等V
静态电流(1.1V 电源)典型值 367-760(依模式而定)mA
封装144 引脚 FCBGA10mm×10mm
(二)热特性
采用底部带散热焊盘的 FCBGA 封装,需将焊盘连接 AGND 优化散热,关键热阻参数如下:
热阻参数数值单位
结到环境(RθJA)20.9°C/W
结到板(RθJB)6.54°C/W
结到底部外壳(RθJC (bot))8.7°C/W
结到顶部外壳(RθJC (top))1.0°C/W
(三)ESD 防护
ESD 测试标准数值单位
人体放电模型(HBM,AEC Q100-002)4000V
带电器件模型(CDM,AEC Q100-011)750V
四、功能模块详解
(一)模拟输入与校准
  1. 模拟输入电路
    • 差分输入设计:INA±、INB±、INC±、IND± 四组通道,每路内置 50Ω 端接电阻至 VA11(1.1V),支持 AC/DC 耦合;
    • 输入保护:内置钳位二极管,承受 ±50mA 峰值输入电流,峰值射频输入功率达 16.4dBm(50Ω 单端);
    • 满量程调节:通过 FS_RANGE 寄存器(0x30)配置,范围 480-1040mVPP-DIFF,适配不同幅度输入信号。
  2. 校准功能支持前景校准(Foreground)与背景校准(Background)两种模式,确保全温度范围性能稳定:
    • 前景校准 :需暂停 ADC 采样,适合上电初始化或环境剧变后,校准线性度、增益与偏移;
    • 背景校准 :通过冗余 ADC 核心(共 6 个核心,轮换校准)实现无中断校准,不影响正常数据输出;
    • 低功耗背景校准(LPBG) :校准间隙关闭冗余核心,降低平均功耗,可通过 LP_SLEEP_DLY 调节休眠时长(最长 1.099×10¹² 个时钟周期);
    • 偏移校准 :独立校准输入缓冲偏移,支持以中间码或冗余核心为参考,适配 AC/DC 耦合场景。
(二)JESD204C 串行接口
  1. 接口特性
    • 编码模式:支持 64B/66B(高效率,低开销)与 8B/10B(兼容 JESD204B 接收器);
    • 通道数:2-8 路 SerDes 通道(四通道模式),单通道模式支持 1-4 路,最高波特率 17.16Gbps;
    • 确定性延迟:子类 1 支持,通过 SYSREF 同步 LMFC/LEMC,确保多器件延迟一致;
    • 纠错与检错:支持 CRC-12 循环冗余校验(检错)、FEC 前向纠错(纠 9 位突发错误),提升链路可靠性。
  2. 工作模式(JMODE 配置) 通过 JMODE 寄存器(0x201)选择 16 种预设模式,覆盖不同分辨率、通道数与编码组合,典型模式如下:| JMODE | 分辨率 | 编码 | 通道数 | 采样率范围 |
    | 0 | 12 位 | 8B/10B | 8 | 500-1600MSPS |
    | 7 | 8 位 | 64B/66B | 4 | 500-1600MSPS |
    | 8 | 12 位 | 64B/66B | 4 | 500-1386.7MSPS |
    | 15 | 12 位(双通道) | 64B/66B | 8 | 500-1600MSPS |
(三)时钟与同步子系统
  1. PLL 与时钟生成
    • 转换器 PLL(C-PLL):输入 50-500MHz 参考时钟,通过 VCO(7.2-8.2GHz)生成 1.6GSPS 采样时钟,支持分频比配置(P、V、N 分频器);
    • SerDes PLL(S-PLL):从采样时钟生成 SerDes 输出时钟,可通过 TRIGOUT± 输出分频时钟(16/32/64 分频),为 FPGA 收发器提供参考;
    • 时钟噪声抑制:VA11Q 与 VCLK11 噪声抑制功能(开启后增加约 20mA 电流),降低采样抖动与参考时钟杂散。
  2. SYSREF 同步
    • 输入特性:差分 SYSREF±,支持 AC/DC 耦合,内置 100Ω 端接(LVPECL 模式为 50Ω);
    • 窗口化功能:通过 SYSREF_POS 寄存器读取 SYSREF 与时钟的相位位置,SYSREF_SEL 选择最优采样点,无需外部时序校准;
    • 多器件同步:SYSREF 可复位多 ADC 的 LMFC/LEMC,实现多通道相位一致。
(四)测试与监控功能
  1. 测试模式支持多种内置测试模式,用于系统调试与性能验证:
    • PRBS 模式:PRBS7/9/15/23/31 伪随机序列,验证链路完整性;
    • 斜坡模式:递增 octet 流,检查数据传输顺序;
    • 时钟模式:16 位交替 1/0 序列(0x00FF),测试时钟恢复;
    • 专用字符模式:K28.5(逗号字符)、D21.5(交替 0/1)等,用于码组同步测试。
  2. 状态监控
    • 过范围检测(OVR):通过 OVR_TH 寄存器设置阈值(默认 - 0.5dBFS),ORA/ORB/ORC/ORD 引脚输出通道过范围状态;
    • 告警功能:监测 PLL 锁定、FIFO 溢出、链路异常等,ALARM 引脚输出告警信号,ALM_STATUS 寄存器记录具体告警类型;
    • 温度监测:TDIODE± 引脚外接温度传感器,可监测器件结温,辅助热管理。
五、电气规格详解
(一)直流特性(典型值,TJ=50°C)
参数测试条件典型值单位
输入失调电压(V_OFF)CAL_OS=1±0.6mV
失调漂移前景校准,CAL_OS=10.25µV/°C
满量程电压(V_FS)默认配置(FS_RANGE=0xA000)800mVPP-DIFF
满量程漂移默认配置,前景校准-0.0015%/°C
输入电阻(R_IN)差分端接100Ω
输入电容(C_IN)单端0.6pF
(二)交流特性(100MHz 输入,-1dBFS)
参数测试条件典型值单位
信噪比(SNR)1.6GSPS,高性能模式57.4dBFS
无杂散动态范围(SFDR)1.6GSPS,高性能模式64dBc
二次谐波失真(HD2)1.6GSPS-64dBFS
三次谐波失真(HD3)1.6GSPS-67dBFS
建立时间10%FSR8µs
(三)功耗特性(典型值,TJ=50°C)
工作模式采样率总功耗(P_DIS)关键电源电流(IVA19/IVA11/IVD11)
四通道,高性能1.6GSPS3.22W788mA/702mA/734mA
四通道,低功耗1.0GSPS1.91W558mA/394mA/384mA
掉电模式(PD=1)-0.14W47mA/30mA/17mA
六、典型应用与设计指南
(一)核心应用场景
  1. 电子战射频信号采样
    • 应用原理:利用 6GHz 全功率带宽,直接采样 L/S 波段射频信号(1-4GHz),无需混频器,简化接收链路;
    • 关键配置:启用 JESD204C 64B/66B 编码(减少链路开销)、FEC 纠错(提升抗干扰能力),通过背景校准维持宽温下性能稳定。
  2. 卫星通信(SATCOM)多通道接收
    • 应用原理:四通道同步采样,支持多波束信号并行处理,SYSREF 同步确保多通道相位一致;
    • 关键配置:启用 C-PLL 生成 1.2GSPS 采样时钟,PLLREFO± 为 FPGA 提供参考时钟,时间戳功能标记突发信号。
  3. 雷达信号处理
    • 应用原理:1.6GSPS 高采样率捕捉窄脉冲信号,内置抖动功能抑制谐波,SFDR=64dBc 确保小信号检测能力;
    • 关键配置:低功耗背景校准(LPBG),平衡性能与功耗,过范围检测(OVR)避免强信号饱和。
(二)硬件设计指南
  1. 电源与布线
    • 电源域分离:模拟地(AGND)、数字地(DGND)、PLL 地(PGND)、SE_CLK 地(SE_GND)单点连接至公共地平面,避免串扰;
    • 去耦设计:VDD(1.1V)引脚并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),VPLL19(1.9V)并联 1μF+0.1μF 电容,降低电源噪声;
    • 阻抗控制:JESD204C SerDes 线路匹配 50Ω 阻抗,长度匹配误差 < 1mm,减少信号反射。
  2. 时钟与同步设计
    • 时钟输入:CLK± 建议 AC 耦合,若使用 DC 耦合需设置 LVPECL 模式(DEVCLK_LVPECL_EN=1),确保共模电压合规;
    • SYSREF 配置:优先启用 SYSREF 窗口化(SYSREF_ZOOM=1),通过 SYSREF_POS 选择中间采样点,最大化时序余量;
    • 多器件同步:多 ADC 共享同一 SYSREF 与参考时钟,PLLREFO± 级联时需注意信号衰减,建议每级添加缓冲。
  3. 校准与初始化流程
    1. 上电后等待 INIT_DONE(0x270 寄存器)置 1,确保器件初始化完成;
    2. 配置 C-PLL:设置 CPLL_RESET=1,编程 P/V/N 分频器(0x3D/0x3E/0x3F),启用 VCO 校准(VCO_CAL_EN=1),等待 VCO_CAL_DONE=1;
    3. 配置校准模式:若需无中断运行,设置 CAL_BG=1(背景校准)、LP_EN=1(低功耗校准);
    4. 配置 JESD204C:设置 JMODE(如 0x08,12 位 64B/66B)、启用 FEC(SHMODE=2),JESD_EN=1 启动接口;
    5. 同步 SYSREF:触发 SYSREF 信号,等待 ALIGNED(0x208 寄存器)置 1,确认延迟锁定。
