碧野千里BYQL-K29油烟监控仪,实施在线监控系统解析
工业控制
1285人已加入
BYQL-K29油烟监控仪简介
监控仪主机:油烟监控仪由监控仪主机和油烟探头两部分组成:
1. 主机集成GPRS无线通信模块(可选CDMA/3G/4G),采用实时在线,自动上报的方式工作;
2. 主机带有油烟探头专用接口,用于连接探头。主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据,进行综合计算,最终得到油烟浓度值;
3. 主机带有扩展的开关量输入和继电器输出接口,可用于监控风机和净化器的工作状态,并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机,从而达到自动控制的目的。
油烟探头
1. 专利油烟探头技术,能对多种油烟成分进行综合分析,得到准确的油烟排放数据;
2. 专利油烟测量技术,可准确测量油烟浓度,精度达10%,量程达100.0mg/m3;
3. 采用特殊设计,能及时的自动清洁传感器,有效抵抗油烟污染,维护周期可达一年。
4. BYQL-K29油烟监控仪特点
1. 专利油烟测量技术,可准确测量油烟浓度
2. 专利油烟探头技术,可长期稳定运行,维护周期最长可达一年
3. 精度:误差不超过10%,量程可达100.0mg/m3
4. 内置GPRS无线通信,实时联网,数据自动上传
5. 2路隔离的开关量输入,1路继电器输入,1路RS-232
6. 可保存一年数据
7. 全工业级设计,高稳定性、高可靠性设计,防水防尘
8. 采集器:220*180*72mm,探头:20*350mm
9. 工作温度范围:-30℃~+70℃
10. 直接使用220VAC交流电源
11. 带有液晶显示和按键,方便现场查看和操作
12. 体积小巧、安装方便
软件平台
餐饮油烟在线监控系统实时监测餐饮企业的油烟排放浓度、净化器的运行状态及洁净度、风机运行状态,集成数据采集与管理系统、数据统计与查询系统、报警管理系统、GIS网络地理信息系统、数据库系统、中心控制系统等,实现不同空间、不同维度图文一体化的应用分析。
功能特色
智能监测
1. 可实时监测油烟排放浓度
2. 可实时监测风机和净化器的工作状态
3. 可根据油烟浓度状态自动控制净化器的开停机
在线传输
1. 内置GPRS无线通信(可选配CDMA/3G/4G)
2. 实时联网,数据自动上报
运维巡检
1. 远程升级:可通过监控平台对现场 设备进行升级,更新主机与探头的程序
2. 专用IC卡:自动身份认证、权限管理、工作轨迹记录、提高管理水平
3. 电子锁:杜绝非法操作,保证数据安全
