智能家居之安防系统的基本组件及应用知识解析
音视频及家电
750人已加入
基础知识
基础知识部分主要需要讲的就是安防系统的基本组件。
摄像头:摄像头有应用于室外的,也有应用于室内的。室内的肯定不能用在室外。摄像头的作用我就不用多说了,无非就是录制画面。现在的安防摄像头普遍具有移动抓拍功能,监测到物体移动会自动抓拍,可以选择推送给用户,而如果画面没有变化则基本上不需要写入新的数据,存储空间占用也不大。常见的室内摄像头有广角和云台两种,广角的覆盖面积比较大(也就是焦距很短),但是不能移动,云台的可以上下左右转动,但是一般视野覆盖的区域比较小(也就是焦距比较长),两者各有利弊,可以搭配使用。略有遗憾的是,目前绝大部分云台摄像头还不具备自动追踪移动和自动巡检的功能。
门磁:门磁前面也说过,可以感应门或者窗的开启状态。
智能门锁:智能门锁现在正在迅速普及,用起来非常方便,一般支持密码、指纹、钥匙等多种方式开锁,同时还具有联动功能和报警功能,例如主人回来可以自动解除警戒状态,而暴力撬锁则会触发报警。
人体红外传感器:人体红外传感器可以感应人体的移动,当然很多时候它都用作灯光控制的基础传感器,但是对于安防来讲,它的作用是非常大的。
燃气传感器:用于监测空气中是否有燃气成分,一般设置在厨房或者有燃气管道进入的卫生间。
水浸传感器:用于监测是否有水,一般设置在厨房或者卫生间。
烟雾传感器:由于监测是否产生烟雾,一般设置在火灾隐患比较大的区域,例如厨房。有条件的话,可以每个房间安装。
声光报警器:声光报警器主要就是在监测到有外人闯入时自动发出高分贝的声音和闪光,威慑力还是很强的。
机械手:可以关闭水、气阀门,比如可以与燃气传感器联动,检测到燃气泄漏时关闭燃气阀门。
智能猫眼:智能猫眼其实并不算是一个必备组件,但是这里也大概说一下吧。智能猫眼可以将门口的情况实时显示在屏幕上,其实就是相当于在门口放了一个摄像头。当然,它的功能更多样一点,比如支持人脸检测啊,长时间停留报警等。如果家中有视频矩阵,还可以在有客人来访的时候自动将画面投到电视或者其他屏幕上。
除以上组件外,有条件的建议加入UPS和备用网络出口。
现在的情况下,小偷对安防系统也多少有些了解,一般盗窃入室都会先断掉电源,而如果有了UPS,则安防系统依然能够正常工作,具有相当的威慑力。备用网络出口主要是为了防止小偷入室前断掉网络,但是实际上问题不会太大,懂得断掉网络的小偷也不多,除非安防要求非常高,被盗风险很大,可以考虑备用网络。
安装方法
摄像头:前面说过,摄像头分为室内和室外,室内的一般都有底座,可以直接放置,也可以通过螺丝安装在墙壁上或者天花板上。室外的摄像头一般体积比较大,具有防风防雨的设计,多数需要通过膨胀螺丝固定在外墙上。
门磁:门磁一般情况下使用双面胶安装在门口或者窗口即可。当然,如果你想把某个抽屉或者柜子纳入安防,也可以将门磁装在上面,当然,建议装在内部,不然就成了摆设了。
智能门锁:智能门锁普通用户是没法安装的,但是所有的智能门锁都会提供安装服务,收到后直接联系客服预约上门安装就可以了。
人体红外传感器:人体红外传感器的安装也非常简单,既可以直接放置,也可以用双面胶固定,或者使用支架固定。
声光报警器:声光报警器不一定是个独立的组件,有的智能家居系统直接把网关作为声光报警器,因为网关既能发声也能发光,例如小米的网关。对于专门的声光报警器,一般固定在墙上即可。
燃气烟雾传感器:安装在厨房或者卫生间的天花板或者墙壁上,一般要安装在比较高的位置,因为烟雾和燃气密度都比较小,会向上流动。当然,也不能装太高,如果太高了不方便定期试验。
水浸传感器:放置在厨房或者卫生的地面有积水风险处。
智能猫眼:智能猫眼的安装一般比较容易,摘下原来的猫眼,按照说明书直接装上即可。
机械手:普通的机械手一般可以装在燃气或者水的阀门处,但是个人并不推荐这种机械手,如果非常想要这个功能的话,建议采用电磁阀,这方面可以参考我的文章《智能家居系统机械手组件的高可靠性替代方案》。
改造实例
一套约100平米的普通户型,两室两厅一厨一卫,实现功能如下:
1、有人恶意或者暴力开锁,自动报警。
2、有人进入室内,声光报警器报警,同时推送信息给用户。
3、摄像头记录下全过程,并且在有移动的情况下抓拍照片。
4、当室内发生漏水、燃气泄漏以及出现烟雾等情况时能够通过声光报警器报警,并推送信息给业主。
构建要点:
1、摄像头并不需要每个区域都设置,只要覆盖重要的路线或者可能入户的区域即可,例如过道、客厅、阳台等。另外,建议使用智能插座直接控制摄像头的电源,离家或者警戒模式开启所有摄像头的电源,回家或者取消警戒模式直接断掉摄像头电源即可,这样完全不用担心在家被偷拍。
2、门磁看上去很有用,但是其功能和人体红外传感器有一定重复,没必要为所有的门窗都安设门磁。
3、水浸传感器除了用来检测是否漏水之外,其实还可以用来检测是否在洗澡,如果你需要为洗澡增加联动的话。
4、烟雾传感器和燃气传感器受限于原理,建议定期试验,一般烟雾传感器和燃气传感器都有试验按钮,定期按下测试即可。
5、智能门锁的安装要和门匹配,特别是有的安全门采用的是大号的霸王锁体,必须要选择对应的智能门锁。一般智能门锁在购买的时候要提供在用安全门门锁的尺寸、门闩的照片、门的开关方向、是否有天地钩等,在购买的时候要注意,不要在不确定的情况下直接下单,有可能会导致不能安装。
以此户型为例,安防系统的布置大概是这样的
成本核算
核算安防系统的总体成本,以绿米组件价格大概计算。
门磁4个 单价70元
红外人体传感器7个 单价90元
智能门锁1个 单价2000元
声光报警器2个 单价200元
摄像头2个 单价200元
烟雾传感器1个 单价200元
燃气传感器1个 单价200元
水浸传感器2个 单价100元
70*4+90*7+2000+200*2+200*2+200+200+100*2=4310元
总结
安防系统其实是智能家居的基础系统,可以应对各种非法入侵、燃气泄漏、火灾、漏水等情况,实用性非常强。
同时安防系统中的门磁或者红外传感器都是可以和其他系统共用的,所以,虽然安装系统看上去好像成本不低,但是实际上成本并不高,同时其带来的安全感也是非常棒的。
当然,任何安防系统都不可能达到绝对安全,此系统可以应对绝大部分小偷,但是真遇到顶级黑客,就是十套这样的系统也不顶用,不过转念一想,顶级黑客分分钟几百万上下,搞你这套系统,是不是性价比低了点?
