【新专利介绍】铋黄铜无铅智能水表
测量仪表
1505人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——铋黄铜无铅智能水表。该专利上海天申铜业集团无铅智能水表有限公司申请,并于2018年4月3日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及水表设备技术领域,具体是铋黄铜无铅智能水表。
发明背景
铅黄铜具有优异的机械性能和物理性能以及良好的铸造性能和切削性能,且价格低廉,因而广泛应用于仪器仪表、电子、电器、日用五金、饮用水系统等,其中尤以Hpb59-1的生产、应用量最大,然而铅及其化合物是17种严重危害人类寿命与自然环境的化学物质之一,合金中的铅在使用过程中极易从基体中侵出或脱出,工业废气品中的铅则渗入地下水系统,各种形式的铅通过各种途径进入动物或人的食物链,危害人类健康,影响环境,近年来世界各国的医学专家已发现含铅铜合金对人类健康和环境卫生构成了威胁,欧盟、美国、日本、中国等医学机构均已做出了含铅铜合金对人类环境造成危害的报告,鉴于铅对人类健康环境的危害性,美国、日本、欧盟各国相继出台了对含铅铜合金应用的政府限令,中国政府也出台了与国际限令相一致的《电子信息产品污染防治管理办法》等强制性法规,对铜合金中的铅含量(其中电子信息产品铅的含量必须小于0.1%)和在饮用水中铅的浸出量(日本必须小于0.01mg/L,美国必须小于0.0011%)分别作出了严格控制的限令,并将不断减少其中的铅含量,含铅铜合金的应用正面临着严格地限制和挑战,而且前景将愈来愈严峻,因此开发无铅黄铜和无铅青铜来替代饮水系统中的水龙头、水表等用途的铅黄铜和含铅青铜成为了当今金属材料行业所面临的重大课题,也是响应世界循环经济(EHS计划)要求的重要工作。
目前使用的水表中大多需要有电池供电,使用一段时间后需要更换电池,比较麻烦,同时水表的材料可能会影响人体到人体健康,因此提出铋黄铜无铅智能水表。
发明内容
本发明为解决上述问题,提供一种铋黄铜无铅智能水表。
智能水表
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:铋黄铜无铅智能水表,包括出水管接口、转筒、叶片、蓄电池、水表外壳、表盖、表罩、光电水表机芯、进水管接口、后盖、发电装置、发电箱、阴性磁铁、轴承、转轴、阳性磁铁和线圈,水表外壳的上方设有表盖,表盖的下方设有表罩且表罩位于水表外壳的内部,表罩的底部设有光电水表机芯,水表外壳的底部设有后盖,水表外壳的一侧设有进水管接口,水表外壳的另一侧设有出水管接口,出水管接口的内壁上方设有圆柱形凹槽,凹槽内部设有转筒,转筒位圆柱形结构,转筒的一端与出水管接口的内壁上方圆柱形凹槽一侧连接,转轴的另一端穿过圆柱形凹槽侧面伸出到出水管接口外表面,转筒设有叶片,叶片的数量有个且均匀分布在转筒的一周,发电装置设置在出水管接口的一侧,出水管接口的上方设有蓄电池,发电装置包括发电箱、阴性磁铁、轴承、转轴、阳性磁铁和线圈,发电箱焊接在出水管接口的一侧,发电箱内部中间位置设有转轴,转轴的一端与转筒伸出到出水管接口外表面的一端焊接,转轴的另一端套有轴承,转轴固定连接在发电箱的侧面,转轴上设有线圈,转轴的两侧分别设有阴性磁铁和阳性磁铁,且线圈与阴性磁铁和阳性磁铁平行,线圈与蓄电池电性连接,蓄电池与光电水表机芯电性连接。
水表外壳采用铋黄铜无铅合金材料制成,防止水中掺杂铅元素影响人们的身体健康,同时材料化学性能稳定,提高使用寿命。进水管接口处设有密封圈,防止接口处漏水,浪费水资源。转筒穿过出水管接口的连接处设有橡胶密封圈,避免水管中的水从接口处泄漏,使转筒能够驱动转轴发生转动。叶片为矩形结构,采用不锈钢合金制成,材料不含有对人体有害的元素,保证人体的健康,同时材料的价格低廉,降低制造成本。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明设计结构创新,采用铋黄铜无铅合金材料制造的水表外壳,有效的避免了重金属元素对人体的危害,同时本发明解决市场上一些水表需要更换电池的难题,装置设有蓄电池,通过水流发电储存电量供光电水表机芯使用,降低工作人员的工作强度,方便用户使用。
