几种常用的电流控制方法
1.3w人已加入
众所周知,当电源的输出端超过额定负载或短路时,会对电源造成损坏,以至造成系统不能正常工作。针对于此我们在设计电源时要对产品进行限流保护设计。那么方法很多,我们可以将他设计到电源的输入端或者设计到电源的输出端。要达到最佳的设计方法就要以实际的情况而定,以下几种方法都是常用的电流控制方法:
1)、初级参考直接驱动方式的电源可设计到输入端,如下图所示
电流控制
图中两种电路的工作原理是:(a) 图:在输出端有过载或短路情况发生时,此时初级电流会很快的增加,Rsc上的就会产生电压,此电压超过B-E的导通电压,那么Q2就会导通,就会把Q2集电极电位拉到地,如果接的是震荡电路此时就会导至震荡电路停止工作,从而达到保护的目的。
Rsc的取值是:Rsc=Vbe/Ip
(b)图中的电路是一种常用的限流保护电路,在反击或者正激电路中受到设计者的欢迎。他的工作过程和(a)图的工作过程有些类似,但是他有些很好的优点, 首先,比较器的电流限制激发临限电压可预制到一个精确的且可预制的准位上,这就相当于双极性三极管有较大Vbe电压范围的临限电压值, 其次是此临限电压足够的小,基本上是100MV和200MV,因此电流限制电组就可较小,这样就可以提高效率。
          2)、应用在基极驱动器的电流限制电路
电流控制
电流控制
由于IR=VS/R1 因此在最大指定负载电流IC情况下,次级圈数必须能在电容器C1上产生所期望的电压值,所以 NS=NP*IRR1/(Vs+Vd3) 至此我门就可以绕制一个精确的变压器,而在实际的电路测试上必须在圈数上稍做调整,以便能做到最佳的性能。  还有一种电流限制电路:如图所示 不管是放在电源的输入端或是输出端部分都能做到叫好的效果,同样的此电路也能适合于多路输出的电源供应器,但是有一点,对于多组输出要使的各个电流限制能达到其作用,要用一帆工夫,
电流控制
上图的工作原理是:T1用来检测T2 的初级电流,T1 后经二极管整流后电容滤波,可变电阻R1用来设定比较器输入端的临限电压,在正长工作情况下,比较器的Vref参考输入端电压会高于电卫器R1上的电压,此时比较器的输出会在高电平,此时的555IC(单激多谐振荡器)会有低电平的输出,使Q1保持在关闭状态. 如果过载发生时,电压V1会高于VREF,使的比较器在底电位,IC555输入端由高电位至底电位的转换过程,会在IC555输出端产生单激输出,而将Q1 ON,C极连到关闭的输入端或是PWM电路的柔和启动电容器上,所以会牵引到地电平。而终止了输出转换脉波,并将稳压器关闭, 如果过栽情况持续着,电源会处于打嗝状态中,就是它会以IC555单激RC时间常数的周期在ON 与OFF状态之间,不停的转换,直到过载去除后,电路才会恢复恢复到正常状态中。变压器设计同上一节。
