除手机、平板、IPTV机顶盒、C类ONU等终端类设备,由于设备及器件功耗较大,一般都需要通过强迫风冷进行散热,而且近几年冷板式液冷也得到越来越多的应用,浸没式液冷也进行相应的试点应用。对电子设备强迫风冷散热,风扇是主要的空气驱动部件。
散热风扇可以根据不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方法:
按工作原理分类:
ü 轴流风扇:气流沿着风扇轴线方向流动,具有风量大、风压小、噪音低的特点,适用于需要大面积散热的场合,如电脑机箱、服务器机柜等。
ü 离心风扇:气流沿着风扇叶轮的径向流动,具有风压高、风量小的特点,适用于需要克服较大阻力的场合,如工业设备、空调外机等。
ü 混流风扇:气流方向结合了轴流和离心风扇的特点,风量和风压介于两者之间,适用于对风量和风压都有一定要求的场合。
按驱动方式分类:
ü 直流风扇:使用直流电源驱动,具有调速方便、功耗低、噪音小等优点,广泛应用于电脑、手机、平板电脑等电子产品中。
ü 交流风扇:使用交流电源驱动,具有结构简单、成本低等优点,常用于工业设备、家用电器等场合。
按轴承类型分类:
ü 含油轴承风扇:轴承内部含有润滑油,具有噪音低、成本低等优点,但使用寿命相对较短,适用于对噪音要求不高、使用环境较为温和的场合。
ü 滚珠轴承风扇:轴承内部采用滚珠结构,具有摩擦力小、使用寿命长等优点,但成本较高,适用于对噪音和寿命要求较高的场合。
散热风扇的转子是风扇的核心部件之一,主要由扇叶、轴心、磁环外框、磁环等组成,其作用是通过旋转带动空气流动,实现散热功能。
ü 扇叶: 是转子的主要组成部分,其形状、数量和角度直接影响风扇的风量、风压和噪音。 轴心: 是扇叶旋转的中心轴,通常由不锈钢等材料制成,其直径和强度决定了风扇的承载能力和稳定性。轴心的质量和精度对风扇的运行平稳性和噪音水平有重要影响。
ü 磁环外框和磁环: 在直流无刷风扇中,磁环外框和磁环用于产生磁场,驱动扇叶旋转。磁环的材质和磁性强度决定了风扇的性能和效率。
散热风扇转子性能的好坏直接影响风扇的性能、寿命和稳定性。判断散热风扇转子性能好坏需综合考虑动平衡精度、材料工艺、轴承质量、设计合理性及实际运行表现等因素。其中表磁及磁通测量是保障散热风扇性能和可靠性的核心技术手段,通过优化磁场参数,可提升风扇的转速稳定性、风量和效率,减少能耗。湖南永磁测控可根据您的需求定制合适的方案,是您的最佳选择,有需要联系我们
