用收发、编解码模块的无线抢答器电路
通信网络
668人已加入
关键词: 编解码 , 抢答器 , 收发
该抢答器采用无线电遥控原理,其遥控距离可达10米以上。
1、发射电路
发射电路主要由无线电发射头TDC1808和专用编码集成电路MC145026组成,见图1。
编码集成块MC145026管脚功能如图2。它由时钟振荡器、分频器、地址/数据编码输入电路以及数据选择与缓冲器等几部分构成。时钟振荡器及分频器向整个编码器提供基准时钟,以协调各部分的工作。地址/数据编码输入电路将输入的不同地址及数据转变为相应的编码信号,以不同脉冲宽度及数目来表征不同指令。数据选择与缓冲电路将电路的并行码变为串行码并输出。
其中,A1~A5:加密地址输入端,为三态输入,即“0”、“1”、“开路”三种状态,故可有35=243种不同地址密码。
A6/D0~A9/D3:加密地址/控制数据输入端。它们具有双重功能,即可以作为地址输入端,又可以作为数据输入端。作为地址使用时,可有39=19683种地址编码;作为数据使用时,有“0”、“1”两种状态,共有24=16种控制数码。
R、C、Rs:内部时钟振荡器外接阻容元件端。它们确定振荡频率f0=1/2.2RC,其中Rs=(2~5)R。
Do:编码脉冲输出端。加密地址码及控制数据码均由D0端串行输出。
TE:编码脉冲发送启动端,低电平有效。
发射头TDC1808采用250MHz超高频,因此具有很高的抗干扰能力。
发射器工作原理:
R、C、Rs三端产生频率约6?68kHz时钟信号。A0~A4地址码设为“悬空”。D0~D3为编码端,做抢答器时可根据实际需要设置其编码,由开关直接控制电源通断即可实行单组号遥控。
2、接收电路
接收电路由无线电接收模块TDC1809、解码块MC145027、4~7段译码器CC4511、计数器CC4060、R-S触发器CC4043等组成,见图4。
接收模块TDC1809是与TDC1808配对的无线电接收块。
MC145027是与MC145026配套的解码集成块。其管脚功能如图3所示。
VT:解码指示端。当解码有效时,VT为高电平,高电平宽度为1?1RC。
R1、C1:外接电阻、电容端。其值以MC145026中的R、C数值确定,R1C1≈3?95RC。
R2、C2:外接电阻、电容端。其值也由R、C的数值确定,R2C2≈77RC。
Di:编码信号输入端。
MX-01为一音乐片,可选门铃声。
接收器工作过程如下:
当TDC1809接收到TDC1808发射的无线电波时,Out端串行输出经运放LM358滤波整形,输出到MC145027的Din端,对输入信号进行解码。当解码有效时,VT输出高电平,同时D0~D3输出解码数据,经过CC4511译为七段译码驱动数码管。
其中,当MC145027解码有效时,对电容C4充电,使LE为高电平,将输出七段译码器锁存,使后来由MC145027解码的数据不能通过CC4511译码,从而达到抢答功能;当VT经R2C2一段时间后,变为低电平,电容C4经由R4放电,放电常数为RC≈5秒。放电之后,LE为低电平,锁存清除,为下一组数据输入做好准备。当解码有效时,S2=1,Q2=1,可控硅SCR1导通,喇叭发出短暂响声,表示有人抢答。S2=0时,因MX-01电流变化幅度大,SCR1随之截止,喇叭停止发声;同时,当解码有效时,R1=1,Q1=0,R=0,CC4060开始振荡,振荡期间,可揿动开关K2,使S1=1、R=1,CC4060停振,如果不触发K2,则CC4060一直振荡到一定时间(由波段开关K3控制),S3=1,Q3=1,可控硅SCR2导通,MX-01奏出音乐,表示规定时间到;欲使音乐停止,揿动K1,当K1反弹时,接高电平,C5通过一个尖脉冲触发R3为1,Q3=0,可控硅SCR2截止,音乐停止。并且,在任何时刻揿动K1,MC14507、CC4511和数码管归零,停止发声。
注:1、该遥控为多发射、单接收装置,因此需要多个发射头,并且频率要与接收头的一致。
2、如果接收装置使用交流电驱动时,变压器不要与接收头离得太近,以免影响接收头的灵敏度。
用收发、编解码模块的无线抢答器电路
用收发、编解码模块的无线抢答器电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
