充电桩的电磁兼容性测试(EMC测试)是电动汽车充电设备在出厂或上市前必须经过的重要检测项目之一。目的是确保充电桩在运行时不会对其他电子设备造成电磁干扰(EMI),同时自身也能够抵御外部的电磁干扰(EMS),从而保持其稳定和安全的操作。接下来,将详细说明充电桩 EMC 测试的重要性、测试内容、相关标准、测试项目及其流程。
一、什么是充电桩的电磁兼容性测试?
电磁兼容性(EMC)是评估电子设备在电磁环境中能够共存的重要标准。
对充电桩而言,EMC测试主要分为两个方面:
电磁干扰(EMI)测试:
检测充电桩在运行时产生的电磁噪声是否会对周围设备(如电网、通信设备或汽车电子系统)造成影响。
电磁干扰抗性测试(EMS)
检测充电桩在外部电磁干扰(例如雷击、电压波动、无线信号)环境下是否能够正常运作,确保不会发生误动作或系统崩溃。
简单来说,EMI指的是“产生的干扰”,而EMS则是“抵御外部干扰的能力”。
两者共同影响充电桩的电磁兼容性。
二、为什么充电桩需要进行EMC测试?
在充电桩的运行过程中,涉及到高压电源的转换、功率电子器件以及通信模块(如4G、以太网、CAN总线、RFID和蓝牙等),这些因素使得电磁噪声变得复杂。
如果缺乏有效的电磁兼容设计和验证,可能会造成:
对周围设备(如附近的车辆电子系统、通信基站和电力设施)产生电磁干扰。
由于电磁干扰,系统出现控制失灵、充电异常和通信中断的问题。
电网功率质量受到影响,可能导致谐波污染或电压波动。
因此,充电桩在上市之前需要进行电磁兼容性(EMC)测试,这也是国家强制认证(如3C认证或CE认证)的一部分。
三、充电桩的EMC测试依据的标准。
常见的国际和国内测试标准包括:
GB/T 18487.1-2015:电动汽车导电充电系统第1部分:通用规范。
GB/T 27930-2015:电动汽车非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议。
GB/T 34657.1-2017:电动汽车无线充电系统的基本要求。
GB/T 17626系列(相当于IEC 61000系列):电磁兼容性抗扰度及干扰测试的通用标准。
IEC 61851-21-2:电动汽车充电系统的电磁兼容性要求(国际标准)
CISPR 11/22/32:适用于工业和信息技术设备的射频干扰标准
对于出口产品,可能还需要遵循以下标准:
EN 61851-21-2(欧盟CE认证标准)
FCC第15部分(美国)
KC 认证(韩国认证)
NBTC、NCC、TELEC等无线设备测试标准
四、充电桩的EMC主要测试内容
传导发射测试
检测充电桩是否通过电源线传导的干扰能量超出规定的限值。
辐射发射测试
检测设备用于判断空间辐射的电磁波是否会干扰其他设备。
静电放电抗干扰能力测试(ESD)
模拟用户接触金属外壳或接口时产生的静电冲击,以检测设备是否能够稳定运行。
电快速瞬态脉冲群抗干扰能力测试(EFT/Burst)
在模拟电网中产生快速脉冲干扰,以测试设备的抗干扰能力。
浪涌抗扰性测试
模拟雷电攻击或电源瞬间波动情况,以验证设备抵抗电压冲击的能力。
工频磁场抗干扰能力测试
测试设备在强磁场环境中是否能够正常运作。
电压下降与短时中断测试
模拟供电电压的瞬时下降或断电,以检测系统的稳定性。
谐波电流和电压波动的测试
检测充电桩对电网电能质量的影响。
五、测试流程概述如下:
样品的准备与功能验证
选择与量产相符的样机,确保设备能够正常运作、通信和充电。
实验室测试环境的搭建
在符合标准的电磁兼容性实验室中进行测试,包括暗室、屏蔽室、接地平面和电源网络仿真器等设备。
进行各类EMI和EMS测试项目。
测试人员逐项按照标准进行检测,并将结果进行记录。
判定结果及整改措施
如果测试未通过,需要对干扰源进行分析(例如开关电源、滤波器、接地设计等),并在整改后进行重新测试。
出具EMC测试报告。
由拥有CMA或CNAS认证的实验室出具正式报告,以支持3C或CE认证的申请。
六、测试周期及费用
一般来说,充电桩的电磁兼容(EMC)测试周期为2到4周,具体时间取决于项目的复杂性和整改次数。
费用取决于充电桩的种类(如交流桩、直流桩、双枪桩或大功率桩)以及测试项目的数量,通常在几万元人民币之间。
总结
充电桩的电磁兼容性(EMC)测试主要目的是确保设备在电磁环境中,既不会干扰其他设备,又能够保持自身的稳定运行。
它包含电磁发射和抗干扰两大类测试,是国家强制认证的重要组成部分。
通过EMC测试,不仅可以增强产品的可靠性和安全性,还能满足国内外市场的准入标准。
