ADC12DJ5200-SEP 产品技术总结
ADC12DJ5200-SEP器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SEP可配置为双通道5.2GSPS ADC或单通道10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统进行 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段的直接射频采样。
*附件:adc12dj5200-sep.pdf
ADC12DJ5200-SEP 使用高速JESD204C输出接口,具有多达 16 个串行通道,支持高达 17.16Gbps 的线速。通过JESD204C子类 1 支持确定性延迟和多设备同步。JESD204C接口可以配置为权衡线路速率和通道数。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),以提高误码率。该接口向后兼容JESD204B接收器。
创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟调整和 SYSREF 窗口,简化了多通道应用的系统设计。可选的数字下变频器(DDC)可提供到基带的数字转换并降低接口速率。可编程FIR滤波器允许片内均衡。
特性
  • 辐射耐受性:
    • 总电离剂量 (TID):30krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):43 MeV-cm2/mg
    • 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
  • 空间增强塑料(太空 EP):
    • 符合 ASTM E595 排气规范
    • 供应商项目图纸 (VID) V62/22611
    • 温度范围:–55°C 至 125°C
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
      • 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6位
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19-fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204C串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式JESD204B兼容
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 复抽取:4 倍(DES 模式下 IBW = 0.2*FS = 2.08GHz,双通道模式下每通道 1.04GHz)、8 倍、16 倍和 32 倍
    • 每个DDC有四个独立的32位NCO
  • 峰值射频输入功率(差分):+26.5dBm(+ 27.5dBFS,560倍满量程功率)
  • 用于均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:4W
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADC12DJ5200-SEP 是一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的射频采样模数转换器(ADC),具备高采样速率、宽带宽及抗辐射特性,适用于航天、电子战、卫星通信等严苛场景,以下从核心特性、功能配置、性能参数、应用场景及使用要点等方面展开总结。
一、核心特性与环境适应性
1. 抗辐射能力
  • 总电离剂量(TID) :耐受 30krad(Si),满足太空及高辐射环境使用需求。
  • 单粒子效应 :单粒子锁定(SEL)阈值为43MeV**−cm 2 /mg**,寄存器具备单粒子翻转(SEU)免疫能力,保障极端环境下数据稳定性。
  • 封装与合规性 :采用空间增强型塑料封装(Space EP),符合 ASTM E595 释气规范,适用于真空环境(如卫星设备)。
2. 温度与可靠性
  • 工作温度范围 :-55°C 至 125°C,覆盖工业及航天级温度需求。
  • 生产与追溯 :单一制造、组装和测试站点,支持晶圆批次追溯,延长产品生命周期并提供提前产品变更通知。
二、ADC 核心性能与工作模式
1. 基础参数
  • 分辨率 :12 位,无失码,确保数据转换精度。
  • 采样速率
    • 单通道模式:最高 10.4GSPS(采用双沿采样技术,CLK± 频率为采样速率的 1/2)。
    • 双通道模式:最高 5.2GSPS(单沿采样,CLK± 频率等于采样速率)。
  • 模拟输入特性
    • 缓冲模拟输入,共模电压(VCMI​)为 0V,差分输入带宽(-3dB)达 8GHz,可用输入频率范围>10GHz,支持 L 波段、S 波段、C 波段及 X 波段直接射频采样。
    • 满量程输入电压(VFS )默认 0.8VPP,可通过寄存器(FS_RANGE_A/B)调节,范围 500mVPP-1.06VPP。
2. 工作模式配置
通过JMODE 寄存器可配置多种工作模式,核心模式分类如下:
模式类型关键参数应用场景
单通道模式(DES)10.4GSPS 采样,支持 8B/10B 或 64B/66B 编码,可选 16/8/6/4/2 lanes 输出超宽带信号采集(如电子战信号侦察)
双通道模式5.2GSPS / 通道,独立输入,支持 DDC bypass 或抽取(4x/8x/16x/32x)多通道同步采样(如卫星通信接收)
双输入单通道模式10.4GSPS 采样,INA± 与 INB± 分别采样并交错,适用于前端交错跟踪保持放大器输出高采样率下多信号源采集
测试模式支持 PRBS(7/9/15/23/31)、时钟图案、斜坡测试等,用于系统调试与链路验证生产测试与现场故障排查
三、关键性能指标
1. 噪声与线性度(典型值,TJ =50°C,默认VFS
性能参数单通道模式(10.4GSPS)双通道模式(5.2GSPS)测试条件
噪声基底(NSD)-154.4dBFS/Hz-151.8dBFS/HzVFS =1V PPDIFF​,AIN​**=**−**20**d**BFS**
有效位数(ENOB)8.6 Bits8.6 BitsFIN​**=2.4GHz(双通道),FIN =347M**Hz(单通道)
信噪比(SNR)55.4dBFS55.6dBFSFIN​**=347MHz,AIN =1dBFS**
无杂散动态范围(SFDR)63dBFS65dBFSFIN​**=347MHz,AIN =1dBFS**
积分非线性(INL)±2.4 LSB±2.4 LSB全量程范围
2. 数字信号处理功能
  • 数字下变频器(DDC)
    • 支持 4x/8x/16x/32x 复数抽取,每 DDC 含 4 个独立 32 位数控振荡器(NCO),可实现快速频率跳变(FFH),跳变 latency 约 45-68 个 CLK 周期。
    • 抽取后带宽:4x 抽取时,单通道模式 2.08GHz,双通道模式 1.04GHz / 通道。
  • 可编程 FIR 滤波器(PFIR)
    • 支持双通道均衡、单通道均衡及时变滤波(如 I/Q 校正),9 抽头系数,中心抽头 18 位分辨率,非中心抽头 12 位分辨率,用于频率响应补偿。
四、接口与同步特性
1. JESD204C 串行接口
  • 链路特性 :最高 16 路串行 lanes,单 lane 速率达 17.16Gbps,支持 8B/10B(兼容 JESD204B)与 64B/66B 编码,64B/66B 模式支持前向纠错(FEC),提升抗误码能力。
  • 同步机制 :支持 JESD204C subclass-1,通过 SYSREF 实现多器件确定性延迟同步,提供 SYSREF 窗口化与自动校准功能,简化时钟与 SYSREF 时序匹配。
2. 时钟与同步控制
  • 采样时钟(CLK±)
    • 输入频率范围 800-5200MHz,支持 AC 耦合,建议使用低抖动时钟源以保证 SNR 性能。
    • 无噪声孔径延迟(tAD​)调节:19 飞秒(fs)精细步长,支持多 ADC 采样时序对齐,温度与电压漂移免疫。
  • Timestamp 功能 :通过 TMSTP± 差分输入标记特定采样点,支持外部触发事件与采样信号的时序关联。
五、电源与封装
1. 电源参数
  • 供电电压 :模拟 1.9V(VA19)、模拟 1.1V(VA11)、数字 1.1V(VD11),典型功耗 4W(单通道模式,DDC bypass),低功耗模式(PD 引脚高)功耗仅 0.18W。
  • 电源抑制 :VA11、VD11 噪声抑制功能可开启,降低电源噪声对转换性能的影响。
2. 封装信息
  • 封装类型 :144 球倒装焊 BGA(FCBGA),尺寸 10mm×10mm。
  • 引脚关键功能
    • 模拟输入:INA±(A4/A5)、INB±(M4/M5),50Ω 内部端接至 AGND。
    • 串行输出:DA [7:0]±(通道 A)、DB [7:0]±(通道 B),需 100Ω 差分端接。
    • 控制引脚:SCLK(F8)、SDI(G8)、SDO(H8)、SCS(E8)(SPI 接口),PD(K6)(电源 - down)。
六、应用场景
  1. 电子战(EW) :支持 SIGINT(信号情报)、ELINT(电子情报),10.4GSPS 采样与>10GHz 带宽可捕获宽频段敌方信号。
  2. 卫星通信(SATCOM) :抗辐射特性与 - 55°C 至 125°C 工作温度,适配卫星载荷环境,双通道同步采样支持多波束接收。
  3. 软件定义无线电(SDR) :直接射频采样减少混频器等模拟组件,简化硬件设计,DDC 与 NCO 功能支持灵活频段选择。
  4. 宽带动数字化仪 :高采样率与低噪声特性,适用于雷达、超声等宽频信号采集。
七、使用要点
  1. 校准配置
    • Foreground 校准:需 ADC 离线,适用于系统启动阶段;Background 校准:核心轮换校准,无数据中断,功耗略高(约 4.9W)。
    • 偏移校准(OS_CAL/BGOS_CAL):需无 DC 或近 DC 信号,避免校准误差。
  2. 寄存器操作 :通过 SPI 接口(24 位指令,含 R/W 位、15 位地址、8 位数据)配置,关键寄存器包括 JMODE(工作模式)、FS_RANGE_A/B(满量程)、TAD_COARSE/FINE(孔径延迟)。
  3. PCB 设计
    • 模拟地(AGND)与数字地(DGND)需共地平面,减少串扰。
    • 高速串行输出(DA/DB)需阻抗匹配(100Ω 差分),CLK± 与 SYSREF± 建议 AC 耦合并远离噪声源。
