一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,假焊(虚焊)是导致电路板功能异常的常见问题,通常表现为焊点表面看似良好,但实际未形成可靠电气连接。有效规避假焊需从工艺优化、设备管理、材料控制及检测手段等多方面入手,以下是具体措施:
SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法
一、工艺参数优化
温度曲线控制
预热阶段:确保PCB和元件充分预热,避免因温差过大导致元件或PCB受热冲击。预热温度梯度应平缓,通常从室温升至150-180℃,时间控制在60-120秒。
回流阶段:
峰值温度:根据焊料类型(如Sn63/Pb37熔点183℃,无铅焊料熔点217-220℃)设定,需高于熔点20-30℃以确保完全熔化。
液相线以上时间:保持焊料处于液态的时间(通常20-60秒),确保充分润湿。
冷却速率:控制冷却速度(3-6℃/s),避免因快速冷却导致焊点脆化或内应力。
氮气保护:在回流焊炉中充入氮气,减少氧化,提高焊点可靠性(尤其适用于无铅焊料)。
助焊剂选择
根据PCB和元件表面氧化程度选择合适助焊剂(如RMA、RA、RS型),确保去氧化能力与残留控制平衡。
避免助焊剂过量或残留,否则可能引发腐蚀或导电问题。
二、设备与工具管理
贴片机精度校准
定期检查贴片机吸嘴、供料器及视觉系统,确保元件定位精度(±0.05mm以内),避免偏移导致焊接不良。
优化贴装压力,避免元件因压力过大变形或压力过小接触不良。
印刷机参数调整
钢网设计:根据元件引脚间距和焊盘尺寸设计钢网开口(通常比焊盘小10-20%),控制焊膏量(0.12-0.15mm厚度)。
印刷压力与速度:调整印刷压力(0.2-0.5MPa)和速度(20-50mm/s),确保焊膏均匀沉积。
脱模速度:控制钢网与PCB分离速度(0.5-2mm/s),避免焊膏拉尖或桥接。
回流焊炉维护
定期清理炉内残留物,防止污染焊点。
检查热电偶精度,确保温度控制准确(误差±2℃以内)。
三、材料质量控制
焊膏管理
存储于4-10℃干燥环境,使用前回温至室温并充分搅拌。
避免使用过期或受潮焊膏(无铅焊膏保质期通常6个月)。
元件与PCB检验
检查元件引脚氧化程度(可用润湿天平测试可焊性)。
确认PCB焊盘表面处理(如HASL、ENIG、OSP)与焊料兼容性。
避免PCB受潮(存储于防潮袋,使用前烘烤80℃/4小时)。
四、检测与反馈机制
在线检测(AOI/X-Ray)
AOI(自动光学检测):检查焊点形状、桥接、缺焊等外观缺陷。
X-Ray检测:透视多层板或BGA焊点内部,检测气孔、冷焊等隐蔽问题。
电气测试(ICT/FCT)
ICT(在线测试):通过针床测试开路、短路等电气连接问题。
FCT(功能测试):模拟实际工作条件,验证电路功能。
数据追溯与改进
记录假焊位置、时间、设备参数等数据,通过SPC(统计过程控制)分析根本原因。
对高频假焊点进行工艺优化(如调整钢网开口、温度曲线)。
五、人员与操作规范
培训与认证
操作人员需通过SMT工艺培训,掌握设备操作、参数设置及异常处理。
定期考核操作技能,确保一致性。
首件检验(FAI)
每批次生产前制作首件板,通过AOI、X-Ray及电气测试确认工艺稳定性。
六、环境控制
车间温湿度管理
温度控制在23±3℃,湿度40-60%RH,避免静电和元件受潮。
使用除湿机或加湿器调节环境。
无尘环境
保持车间清洁,减少灰尘对焊点的影响(尤其对高密度封装元件)。
总结
规避假焊需构建“预防-控制-检测-改进”的闭环体系:
预防:优化工艺参数、选用合格材料、维护设备精度。
控制:严格操作规范、环境管理、人员培训。
检测:结合AOI、X-Ray、电气测试多层次验证。
改进:通过数据追溯持续优化工艺。
通过系统化管理,可显著降低假焊率,提升SMT贴片加工的一次通过率和产品可靠性。
关于SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
