‌STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器技术解析
STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器是具有增强型峰值电流模式的控制器。STMicroelectronics HVLED101主要控制输出功率最高达180W的大功率因数(HPF)反激式或降压-升压式拓扑。此款器件还可以实施其他一些拓扑,如降压、升压和SEPIC。输出电压的初级侧调节和光耦合器控制可以独立应用在芯片上,在空载条件下利用精确的调节和非常低的待机功率。
数据手册;*附件:STMicroelectronics HVLED101大功率因数反激式控制器数据手册.pdf
特性
  • 准谐振(QR)拓扑
  • 输出电压的初级侧调节
  • 用于次级侧稳压回路的直接光耦合器连接
  • 通用和扩展范围内的大功率因数和低THD(满载时PF > 0.9、THD < 5%、1/3负载时 < 10%)
  • 800V快速高压启动
  • 空载和待机条件下极低的输入功率
  • 集成输入电压检测(实现大功率因数能力)、直流电源轨检测和保护触发
  • 可编程频率折返,具有谷值锁定功能,实现无噪声运行
  • 可编程掉电和输入过压保护
  • 智能自动重启定时器(ART)确保设备无闭锁
  • 输入引脚,用于通过NTC管理实现远程保护(阈值迟滞和线性化)
框图
控制器
引言
STMicroelectronics HVLED101是一款专为大功率LED驱动设计的高性能反激式控制器,集成功率因数校正(PFC)、多模式控制和全面保护功能。其创新高压启动技术与灵活的拓扑兼容性,使其适用于180W以下的高功率因数LED驱动方案。本文基于数据手册内容,深入解析其核心特性、工作原理及典型应用。
一、核心特性与优势
  1. 高效率与高功率因数
    • 准谐振(QR)拓扑结合初级侧调节(PSR),实现全电压范围内功率因数>0.9、总谐波失真(THD)<5%(满载)及<10%(1/3负载)
    • 800V高压快速启动技术,无需外部启动元件,降低系统成本与体积。
  2. 低功耗与智能管理
    • 空载及待机条件下极低输入功耗,满足能效标准。
    • 自适应频率折返与谷底锁定功能,优化轻载效率并抑制噪声。
  3. 多重保护机制
    • 输入欠压/过压保护、开环保护、输出短路保护及智能自动重启定时器(ART),确保系统可靠性。
二、关键功能模块解析
1. 输入电压检测与PFC控制
HVSU引脚直接连接整流桥输出,通过内部高压单元监测输入电压,实现无外部元件的PFC调节。结合DLY/CFG引脚配置,可设定输入保护阈值(如浪涌与欠压锁定)。
2. 双闭环控制架构
  • 初级侧调节(PSR)模式‌:通过FB引脚连接补偿网络,直接采样输出电压,简化隔离设计。
  • 次级侧调节(SSR)模式‌:OPTO引脚直接驱动光耦,实现精确的二次侧反馈控制。
3. 谷底锁定与频率管理
VL引脚通过外部电阻设置频率折返深度,结合内部谷底计数器,在轻载时锁定开关频率于谐振谷底,降低开关损耗与EMI。
4. 电流检测与补偿
CS引脚连接电流检测电阻,内部集成前沿消隐(LEB)与传播延迟补偿(通过RFF电阻),避免误触发并提升电流精度。
三、典型应用方案
方案1:PSR反激拓扑(图3)
  • 适用于非隔离LED驱动,通过ZCD引脚检测变压器退磁信号,实现输出电压采样与零电流开关。
方案2:SSR反激拓扑(图4)
  • 采用光耦反馈,支持更宽的输出电压范围,适合高精度调光应用。
四、设计要点与引脚配置
引脚功能
HVSU高压启动及输入电压检测,支持AC/DC直接连接(1kΩ限流电阻)。
DLY/CFG配置保护阈值与开关延迟(RC网络:R=22-560kΩ, C=10pF-100nF)。
VL控制频率折返与谷底锁定,需外接电阻至SGND。
ZCD零电流检测、输出采样及延迟补偿,关键参数由RZCD与CDLY设定。
注意事项‌:
  • FAULT引脚未使用时需接33kΩ电阻至SGND;
  • THD引脚需使用贴片陶瓷电容并靠近器件布局,以优化抗噪性能。
五、封装与可靠性
采用SOP14封装(ECOPACK环保认证),尺寸为8.55×3.8mm(最小),支持自动化贴装。内部智能重启机制(ART)确保故障后安全恢复,避免锁死问题。
