ADC32RF52 射频采样模数转换器技术总结
该ADC32RF52是一款单核 14 位、1.5 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 2 GHz 的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供 -153 dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 和片上信号平均,噪声密度提高到 -156 dBFS/Hz (2x AVG) 和 -159 dBFS/Hz (4x AVG)。
每个ADC通道都可以使用支持相位相干跳频的48位NCO连接到四频数字下变频器(DDC)。使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可以在不到1 μs的时间内实现跳频。
*附件:adc32rf52.pdf
该ADC32RF52支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,数据速率高达 13 Gbps。
高能效ADC架构在1.5 Gsps时功耗为1.4 W/ch,并以较低的采样率提供功率缩放。
特性
  • 14位、双通道1.5GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -153 dBFS/Hz(无 AVG)
    • NSD = -156 dBFS/Hz(2x 平均值)
    • NSD = -159 dBFS/Hz (4x AVG)
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 孔径抖动:50 fs
  • 低近距离残余相位噪声:
    • 10 kHz 偏移时为 -133 dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 900 MHz,-4 dBFS):
    • 2 倍内部平均
    • 信噪比:66.8 dBFS
    • SFDR HD2,3:74 dBc
    • SFDR 最差杂散:90 dBFS
  • 输入满量程:1.0/1.1 Vpp (1/1.8 dBm)
  • 代码错误率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3 dB):1.6 GHz
  • JESD204B串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个ADC通道最多4个DDC
    • 复输出:4 倍、16 倍至 128 倍抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
    • 快速跳频:< 1 us
  • 功耗:1.8 W/通道(2x AVG)
  • 电源:1.8 V、1.2 V
参数
adc
方框图
adc
ADC32RF52 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款 14 位、双通道射频采样模数转换器(ADC),主打高采样速率、低噪声与灵活的数字信号处理能力,适用于相控阵雷达、频谱分析仪、软件定义无线电(SDR)等对信号带宽与精度要求严苛的场景。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • 分辨率与采样速率 :14 位分辨率,双通道同步采样,最高 1.5GSPS(单通道模式下可通过内部 averaging 优化性能),采用 非交错单核心架构 ,避免交错失真,提升信号线性度。
  • 噪声性能 :噪声谱密度(NSD)表现优异,无内部平均时为 - 153dBFS/Hz,2 倍平均时优化至 - 156dBFS/Hz,4 倍平均时可达 - 159dBFS/Hz,支持低噪声场景需求。
  • 带宽与输入特性 :全功率输入带宽(-3dB)1.6GHz,可用输入频率范围覆盖 DC 至 2GHz,支持 L 波段直接射频采样;模拟输入为差分结构,默认 100Ω 内部端接,可通过寄存器配置为 50Ω,满量程输入电压(VFS)1.0-1.1VPP(对应 1-1.8dBm)。
2. 环境适应性与可靠性
  • 工作温度 :-40°C 至 85°C(环境温度),结温(TJ)最高 105°C,满足工业级应用需求。
  • ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±1000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC 抗静电标准。
  • 封装规格 :64 引脚 VQFN(RTD 封装),尺寸 9mm×9mm,最大高度 0.9mm,底部热焊盘需焊接至 PCB 以保障散热与机械性能。
二、关键性能指标
1. 动态性能(典型值,TA=25°C,FS=1.5GSPS,Dither 使能)
性能参数测试条件(fIN=900MHz,AIN=-4dBFS)单通道(1x 平均)2x 平均4x 平均单位
信噪比(SNR)无杂散,排除 DC 与 fS/2 固定杂波66.869.269.9dBFS
有效位数(ENOB)基于 SINAD 计算10.811.211.3Bits
无杂散动态范围(SFDR)排除 2/3 次谐波909395dBFS
三阶交调失真(IMD3)双音信号(900/1000MHz)848789dBc
孔径抖动(tA)采样时钟相关噪声50--fs
2. 直流性能
  • 微分非线性(DNL) :±1LSB(fIN=10MHz),无失码,保障转换线性度。
  • 积分非线性(INL) :±8LSB(fIN=10MHz),降低信号重建误差。
  • 偏移误差(VOFF_ERR) :±0.2% FSR,增益误差(GAIN_ERR)±0.2% FSR,通道间增益匹配 ±0.2dB。
三、核心功能模块
1. 模拟输入与采样时钟
  • 输入结构 :每通道含 2 组差分输入(INA1±/INA2±、INB1±/INB2±),支持 1x/2x/4x 内部平均模式:
    • 1x 平均:仅使用 INA1±/INB1±,带宽 1.6GHz。
    • 2x 平均:INA1± 接入 2 个内部 ADC 并行采样,带宽 1.5GHz。
    • 4x 平均:INA1± 与 INA2± 均接入 2 个 ADC,需外部信号分压,带宽 1.5GHz。
  • 采样时钟 :差分输入(CLKP/CLKM),100Ω 内部端接,推荐 AC 耦合,输入共模电压(VICM)0.65-0.85V,时钟占空比 45%-55%,低抖动时钟源(<50fs)可最大化 SNR。
2. 数字下变频器(DDC)
  • 配置灵活性 :每通道最多 4 个独立 DDC,支持 复数抽取 (4x/8x/16x/32x/64x/128x)与 实数抽取 (无 NCO 混频),复数模式下通带带宽约 80%,实数模式约 40%。
  • 数控振荡器(NCO) :48 位相位相干 NCO,支持快速跳频(<1μs),每 DDC 可存储 4 个频率,通过 GPIO 或 SPI 选择,支持相位连续与无限相位相干模式,满足频率捷变应用(如雷达跳频)。
  • 滤波特性 :抽取滤波器阻带抑制≥85dB,支持 20 位输出模式(针对高抽取率,避免量化噪声限制),输出数据扩展至 32 位(含 12 位补零)。
3. JESD204B 串行接口
  • 链路性能 :支持最高 8 路串行 lane,单 lane 速率最高 13Gbps,8b/10b 编码,Subclass 1 确定性延迟,支持多器件同步(SYSREF 触发)。
  • 帧配置(LMFS 参数) :可配置 L(lane 数)、M(转换器数)、F(每帧字节数)、S(每帧采样数),例如 LMFS=8-2-2-4(8lane,2 转换器,2 字节 / 帧,4 采样 / 多帧)。
  • 测试模式 :支持 PRBS(2^7 至 2^31)、斜坡信号、交替码型输出,用于链路调试与误码率测试。
4. 校准与同步
  • 前台校准 :通过 SPI 或 GPIO 触发,校准 ADC 偏移与增益误差,单次校准耗时约 46ms×(1.5GSPS / 实际采样率),支持连续校准或按需校准,校准期间无数据中断。
  • SYSREF 同步 :外部 SYSREF 信号(差分输入,100Ω 端接)用于多器件时序对齐,支持 AC/DC 耦合,可通过寄存器配置仅同步 NCO 或全链路同步,避免多 ADC 间延迟偏差。
四、电源与功耗
1. 电源需求
电源类型电压范围(MIN-NOM-MAX)典型电流(1x 平均,FS=1.5GSPS)单位
AVDD18(模拟)1.75-1.8-1.85V320mA
AVDD12(模拟)1.15-1.2-1.225V900mA
CLKVDD(时钟)1.175-1.2-1.225V100mA
DVDD(数字)1.15-1.2-1.225V1400mA
2. 功耗分布
  • 正常模式(1x 平均) :总功耗约 3.55W;4x 平均时增至 4.85W,主要来自额外 ADC 核心与数字滤波。
  • 掉电模式 :功耗降至 190mW,适用于设备闲置时节能。
五、应用设计要点
1. 电源设计
  • 供电架构 :推荐 “开关稳压器 + LDO” 两级方案,例如第一级用 LMS3635(高效率降压),第二级用 TPS7A8400(低噪声 LDO),AVDD12/CLKVDD 需独立供电,避免数字噪声耦合至模拟域。
  • 去耦配置 :每个电源引脚旁需放置 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),并搭配 10μF/47μF 钽电容,CLKVDD 对噪声敏感,需额外增加铁氧体磁珠滤波。
2. PCB 布局
  • 模拟信号 :差分输入(INA±/INB±)与时钟(CLKP/M)采用 100Ω 差分布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔,减少阻抗不连续。
  • 数字信号 :JESD204B 输出(DOUTx±)采用紧密耦合 100Ω 差分线,长度匹配误差 < 10mil,远离模拟区域以降低串扰。
  • 接地与散热 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接至公共地平面,底部热焊盘通过过孔连接至 PCB 内层地,确保散热路径通畅。
3. 初始化与配置
  • 上电时序 :先加 DVDD(1.2V),再加 AVDD12/CLKVDD,最后加 AVDD18(1.8V),复位引脚(RESETb)需拉低至少 100ns 以加载默认寄存器。
  • 关键寄存器配置
    • 平均模式:通过 CALIBRATION 页 0x34 寄存器选择 1x/2x/4x 平均。
    • DDC 配置:DIGITAL 页 0x2C(DDC 使能)与 0x2D(抽取率),DDCA/B 页配置 NCO 频率。
    • JESD 接口:JESD 页 0x22(LMFS 模式)、0x21(SYSREF 使能),需同步接收端与发送端帧格式。
