基于STMicroelectronics EVLONEMP评估板的65W多端口快充设计解析
STMicroelectronics EVLONEMP评估板是一款出色的功率密度USB供电多端口板,设有USB Type-A端口和支持可编程电源 (PPS)的USB Type-C™端口。该设计支持各种输入电压,可在Type-A端口上提供10W功率(5V,2A时),在Type-C端口上提供五个固定PDO和两个APDO。该板基于ST-ONEMP数字控制器,该控制器在单一封装中嵌入了®Arm Cortex® M0+内核、具有同步整流功能的离线可编程控制器以及USB PD PHY。该系统专门设计用于控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建带USB供电接口的高功率密度充电器和适配器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLONEMP评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics EVLONEMP包括一个有源钳位反激式控制器以及位于一次侧的高压启动。微控制器以及控制转换和USB供电通信所需的所有外设均位于二次侧。两侧通过嵌入式电隔离双通信通道进行连接。结合MasterGaN功率级,可实现高开关操作,从而使用小型磁性元件并实现非常高的效率。
特性
  • 通用输入电压范围
    • 90VAC至265VAC
    • 频率:47Hz至63Hz
  • 最大输出功率:65W
  • 尺寸:58mm x 36mm x 20mm (长 x 宽 x 高)
  • 功率密度:26W/in^3^
  • 满载效率:>93%
  • 恒流输出
    • 3.75A(最大值,USB Type-C端口)
    • USB Type-A端口:2A(最大值)
  • 输出电压范围
    • 3.3VDC至21VDC,用于USB Type-C端口
    • 5V DC ,用于USB Type-A端口
  • USB Type-C端口上的PD输出(USB Type-A端口上无负载):
    • 五个固定PDO:5V (3.75A)、9V (3.75A) 、12V (3.75A) 、15V (3.75A) 、20V (3.25A)
    • 两个APDO (PPS):3.3V至16V (3.75A)、3.3V至21V (3.25A)
  • USB Type-C端口上的PD输出(USB Type-A端口上有负载):
    • 五个固定PDO:5V (3.75A)、9V (3.75A) 、12V (3.75A) 、15V (3.33A) 、20V (2.5A)
    • 两个APDO (PPS ):5V至16V (3.3A)、5V至21V (2.5A)
  • CV模式步进为20mV,PPS模式CC步进为50mA
  • 反馈环路(恒定电流和恒定电压)
  • 掉电、过流、过热、过压和欠压保护
示意图
USB供电
一、产品核心特性:重新定义功率密度边界
EVLONEMP评估板通过 ‌ 58×36×20mm(L×W×H) ‌ 的紧凑尺寸实现‌65W最大输出功率‌,功率密度高达‌26W/in³‌,并具备以下关键技术指标:
  1. 宽电压输入‌:90–265V AC(47–63Hz),适配全球电网标准
  2. 双端口动态功率分配‌:
    • USB Type-C口‌:支持3.3–21V宽电压输出,最大电流3.75A
    • USB Type-A口‌:固定5V/2A输出
  3. 能效与保护机制‌:
    • 满载效率>93%
    • 集成欠压/过流/过温/过压/褐电保护五重安全设计
二、架构创新:ST-ONEMP数字控制器与MasterGaN的协同设计
2.1 全球首颗Arm® Cortex®-M0+整合型数字控制器
数据手册显示,该板卡基于‌ST-ONEMP‌数字控制器,首次在单芯片内集成:
  • 带同步整流的离线可编程控制器
  • USB PD PHY物理层通信
  • 基于‌ZVS非互补有源钳位反激拓扑‌,通过内置隔离双通道实现原副边信号传输
2.2 MasterGaN4功率级的关键作用
  • 采用‌31V FQFPN封装‌的增强模式GaN半桥
  • 高频开关操作(未明确频率值)允许使用小型磁元件
  • 配合‌ST715MR高压LDO线性稳压器‌(85mA输入电流能力)实现辅助供电
三、USB Power Delivery协议的精细实现
3.1 Type-C端口功率配置(无Type-A负载时)
模式类型电压/电流协议规格
固定PDO5V/9V/12V/15V@3.75A, 20V@3.25AUSB PD 3.0
可编程PPS3.3–16V@3.75A, 3.3–21V@3.25A20mV步进调压
3.2 双端口同时输出时的智能降功率策略
当Type-A端口加载时,Type-C端口的20V输出自动降为2.5A(50W),同时PPS模式调整为5–21V@2.5A,确保总功率不超过65W限额
四、硬件设计要点:从原理图到物料选型
4.1 关键元器件布局(基于主板BOM表)
  • 整流桥‌:Z4GP208L-HF(800V/2A)
  • 主控芯片‌:ST-ONEMP(SSOP36封装)
  • GaN功率级‌:MasterGaN4(5×5mm FQFPN)
  • 电流检测‌:0.62mΩ精密电阻(ROHM)
4.2 子板USB-A口独立供电设计
  • 采用‌MP28167 buck-boost转换器‌(QFN16封装)
  • MP5030充电端口控制器‌实现负载检测与功率管理
五、设计验证与性能优化建议
  1. 散热设计‌:在58mm长度内需通过PCB铜箔散热结合外部壳体设计
  2. EMI抑制‌:
    • 10μH共模扼流圈(CM13090CT-242)
    • 三级π型滤波网络(470nF×2 + 22μF电解电容)
  3. 动态响应测试‌:需验证PPS模式下的50mA恒流步进与20mV恒压步进响应速度
六、技术趋势展望
EVLONEMP展示了‌数字化控制+GaN技术‌在高功率密度快充领域的典型应用:
  • 传统模拟控制器向可编程数字控制器的迁移
  • 高频化(>100kHz)与集成化(单芯片解决原副边控制)成为提升功率密度的关键路径
