不止照亮路!安科瑞路灯安全方案,兼顾安全、节能与智慧
引言
当夜幕降临,城市道路上的一盏盏路灯亮起,它们不仅照亮了市民回家的路,更守护着城市的夜间安全。然而,在这看似寻常的照明背后,却隐藏着诸多用电安全隐患,制约着城市照明系统的稳定运行与智慧化发展。
安科瑞凭借深耕电气领域的技术积累,推出针对性的路灯安全用电解决方案,以 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪为核心,搭配 ARCM 系列智慧用电装置等产品,全方位破解路灯用电难题,为城市智慧照明注入安全动能。
安全用电
多元场景需求迫切,安全用电刻不容缓
路灯作为城市基础设施的重要组成部分,应用场景广泛且复杂,不同场景下对用电安全的需求愈发迫切。
在城市主干道,车流量、人流量大,路灯若因用电故障突然熄灭,极易引发交通意外;商业街区的路灯不仅承担照明功能,还与商圈氛围营造息息相关,长时间故障会影响商户经营与市民消费体验;景区、公园等地的景观路灯,多设置在潮湿、多植被的环境中,线路易受腐蚀、老化,漏电风险极高;学校、医院周边的路灯,关系到学生、患者及家属的夜间出行安全,用电稳定性至关重要。
这些多样化的场景,都对路灯用电系统的安全性、稳定性和灵活性提出了更高要求。
直面现状痛点,破解路灯用电难题
当前,我国城市路灯用电管理面临着诸多亟待解决的问题,这些痛点不仅影响照明效果,更埋下了严重的安全隐患。
从能耗与成本来看,传统路灯多采用固定开关模式,无法根据天色、人流量动态调节,导致大量电能浪费。同时,路灯分布范围广、数量多,人工巡检成本高、效率低,一旦出现故障,往往难以及时发现和维修,不仅增加了运维成本,还可能因故障长时间存在引发安全事故。
在安全风险方面,随着路灯使用年限增长,线路老化、绝缘层破损等问题日益突出,剩余电流超标、线缆温度过高等现象频发,极易引发电气火灾。此外,部分路灯安装在潮湿、积水区域,水浸问题可能导致设备短路,甚至出现漏电伤人事故。而传统的监测方式难以实时掌握路灯用电状态,往往要等到事故发生后才能被动处理,安全防护陷入 “滞后困境”。
在智慧化程度上,许多城市的路灯系统仍处于独立运行状态,缺乏统一的监测与管理平台,无法实现数据共享、远程控制和智能调度。这使得路灯系统难以融入智慧城市建设,无法为城市管理提供精准的数据支撑,制约了城市整体运维效率的提升。
安科瑞解决方案:以技术创新筑牢安全防线
针对路灯用电的场景需求与现状痛点,安科瑞推出以 “监测 + 平台 + 终端” 为核心的路灯安全用电解决方案,凭借产品的卓越性能与丰富功能,为路灯用电安全保驾护航。
安全用电
ASJ60剩余电流监测仪,精准防控安全风险
作为解决方案的核心监测设备,ASJ60-LD16A剩余电流监测仪堪称路灯用电安全的 “守护神”。它适用于交流额定电压 400V 及以下的配电线路,最多能同时监测16个回路,无论是单个路灯回路还是集中控制的路灯配电箱,都能实现全方位监测。
在安全防护方面,该监测仪具备强大的报警与保护功能。每路剩余电流监测均可独立设置报警值,当剩余电流超过设定值时,对应的报警继电器会立即动作,同时触发 1 路水浸报警继电器,有效防范漏电、水浸引发的安全事故。更值得一提的是,它还配备自动重合闸功能,在故障排除后能自动恢复供电,减少因故障导致的照明中断时间。
此外,ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪还拥有完善的辅助功能。30 条事件记录功能可详细记录报警发生的时间和故障类型,为后期故障分析与运维提供依据;自检功能能定期检验仪表自身硬件是否正常工作,确保监测数据的准确性;RS485 通讯、4G 无线通讯功能则实现了数据的实时传输,让运维人员在远程即可掌握路灯用电状态。
安全用电
路灯安全用电云平台,实现全局智能管控
安科瑞路灯安全用电云平台是解决方案的 “大脑中枢”,它通过物联网技术对城市各区域路灯的用电状态进行不间断数据监测,将分散的路灯设备纳入统一管理体系。
安全用电
平台具备丰富的功能模块,全方位满足智慧运维需求。在实时监测方面,可实时查看路灯的电流、电压、剩余电流、线缆温度等电参量,以及路灯的开闭状态、使用时长,一旦出现非工作时间开启、开启时间过短、电流电压超标、漏电过大、线缆温度过高等异常情况,平台会立即通过手机 APP、短信、语音电话、邮件等多种方式推送预警信息,确保责任人第一时间知晓并处理。
安全用电
在智能控制上,平台支持多种开关灯执行方案设定,可根据平时、周末、节假日等不同场景设置对应的开关灯时间,还能选择定时模式、日出日落自动跟随模式、光照度辅助开关灯模式,实现路灯的精细化控制,有效降低能耗。同时,平台能自动计算亮灯率,生成亮灯率报表,为运维决策提供数据支撑。
安全用电
在运维管理方面,平台涵盖隐患巡查、隐患派发、隐患处理、隐患分析等功能,运维人员可通过平台制定巡检计划、记录巡检情况、跟踪隐患处理进度,大幅提升运维效率。此外,平台还具备能耗分析功能,可展示用电峰值、日用电平均负荷曲线、环比同比数据等,帮助管理人员优化用电方案,进一步降低能耗成本。
安全用电
ARCM与GSM400-4G,完善解决方案生态
为进一步提升解决方案的适用性与稳定性,安科瑞还提供ARCM300T-Z-4G、ARCM310 等智慧用电装置,以及 GSM400-4G 无线数据采集设备,形成完善的产品生态。
安全用电安全用电
结语
从多元场景的精准适配,到现状痛点的全面破解,安科瑞路灯安全用电解决方案凭借技术先进、功能全面、运行稳定的优势,已在全国多个城市的路灯系统中成功应用,为城市照明的安全、节能、智慧化发展提供了有力支撑。
未来,安科瑞将继续以技术创新为驱动,不断优化产品与解决方案,助力更多城市构建安全、高效、智能的路灯用电管理体系,让每一盏路灯都能安全稳定地照亮城市夜空,为智慧城市建设贡献更多力量。选择安科瑞,就是选择专业的保障,选择安心的守护!
