AFEx8201 系列数模转换器(DAC)技术总结
16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),具有专为过程控制和工业自动化应用而设计的电压输出。
AFEx8201 器件包括设计 4mA 至 20mA、3 线或 4 线传感器发射器或模拟输出模块所需的大部分组件。除了高精度DAC外,AFEx8201还集成了10ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压电流转换和功率调节。
*附件:afe88201.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断、进入用户指定的故障安全状态或两者兼而有之。
特性
  • 低静态电流:170μA(典型值),210μA(最大值)
  • 16位或14位单调高性能DAC
    • DAC输出范围:0V至2.5V
    • 数字DAC压摆率控制
    • 16位时为4LSB INL
    • 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
  • 12位3.84kSPS ADC,用于高级诊断
  • 集成 1.25V 基准电压源,10ppm/°C(最大值)
  • 内置1.2288MHz振荡器,带时钟输出
  • 数字接口:
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 通用异步接收-发射器 (UART)
  • 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
  • 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
dac
方框图
dac
AFEx8201 系列是德州仪器(Texas Instruments)推出的高集成度、低功耗数模转换器(DAC)家族,包含 16 位分辨率的 AFE88201 与 14 位分辨率的 AFE78201 两款型号,核心面向工业自动化、过程控制、PLC/DCS I/O 模块及 4mA-20mA 环路供电等场景,凭借高精度、低功耗及丰富的诊断功能,满足工业级信号转换与可靠性需求。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品差异
1. 基础参数与架构
  • 分辨率与输出特性 :AFE88201 为 16 位、AFE78201 为 14 位,均具备单调性;DAC 输出范围 0V-2.5V,支持数字可编程压摆率控制(线性 / 正弦模式),输出缓冲器可驱动 100pF 容性负载,支持 ±1mA 源 / 灌电流,短路保护电流阈值 5mA。
  • 低功耗设计 :静态电流典型值 170μA、最大值 210μA,掉电模式功耗仅 190mW,适配环路供电等低功耗场景;内部集成 1.8V 低压差稳压器(LDO),输入电源(PVDD)范围 2.7V-5.5V,数字接口电源(IOVDD)范围 1.71V-5.5V。
  • 集成组件 :内置 1.25V 高精度电压基准(温度漂移最大 10ppm/°C)、1.2288MHz 内部振荡器(时钟可输出)、12 位 3.84kSPS 诊断 ADC,减少外部元器件数量,简化硬件设计。
2. 环境适应性与可靠性
  • 工作温度 :-55°C 至 125°C(结温最高 150°C),满足工业级宽温需求。
  • ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC 抗静电标准。
  • 封装规格 :24 引脚 UQFN(RRU 封装),尺寸 4mm×4mm,最大高度 0.9mm,底部热焊盘需焊接至 PCB 以保障散热,引脚间距 0.5mm,兼容高密度布局。
二、关键性能指标
1. DAC 静态与动态性能(典型值,TA=25°C,PVDD=3.3V,VREF=1.25V)
性能参数AFE88201(16 位)AFE78201(14 位)测试条件单位
积分非线性(INL)±4±3全量程,-40°C 至 + 85°CLSB
微分非线性(DNL)±1±0.1全量程,无失码LSB
总未调整误差(TUE)±0.07±0.07-40°C 至 + 125°C,相对于满量程(FSR)%FSR
零码误差温度系数±3±3无负载ppm/°C
增益误差温度系数±3±3满量程附近ppm FSR/°C
输出噪声(0.1Hz-10Hz)0.250.25DAC midscaleLSBpp
建立时间656510mV 阶跃, settling 至 ±2LSBμs
压摆率3030满量程跳变(10%-90%)mV/μs
2. 诊断 ADC 性能(12 位,TA=25°C)
  • 分辨率 :12 位,无失码,输入范围 0V-1.25V 或 0V-2.5V(可配置)。
  • 动态性能 :积分非线性(INL)±4LSB,微分非线性(DNL)±1LSB,信噪比(SNR)65dB,总谐波失真(THD)-70dBc。
  • 采样特性 :采样率 3.84kSPS,转换时间 210μs,支持直接模式(按需采样)与自动模式(连续采样),可监测内部节点(电源、基准、温度)与外部输入(AIN0/AIN1)。
三、核心功能模块
1. DAC 核心模块
  • 电阻串架构 :采用电阻分压式 DAC 架构,固有单调性,低毛刺(中码 ±1LSB 毛刺脉冲 4.5nV-s),保障信号转换线性度与稳定性。
  • 增益与偏移校准 :通过 DAC_GAIN(0.5-1.499985 可调)与 DAC_OFFSET(2’s 补码,范围 - 2^(N-1) 至 2^(N-1)-1,N 为分辨率)寄存器实现校准,补偿系统误差,提升输出精度。
  • CLEAR 状态控制 :支持 3 种方式将 DAC 输出强制至预设 CLEAR 码(DAC_CLR_CODE 寄存器配置):寄存器指令(DAC_CFG.CLR)、告警触发(ALARM_ACT 配置)、引脚控制(SPI 模式 SCLR 引脚 / UBM 模式 SDI 引脚),适配故障安全场景。
  • 压摆率控制 :默认禁用,使能后可通过 DAC_CFG 寄存器配置步长(1-128 码)与时钟(2400Hz-307.2kHz),支持线性与正弦压摆模式,避免输出电压突变导致的系统干扰。
2. 诊断与故障检测
  • 12 位诊断 ADC :通过多路复用器(MUX)监测 8 个通道,包括 2 路外部输入(AIN0/AIN1)与 6 路内部节点(电源 PVDD/VDD、基准 VREF、芯片温度、DAC 输出 VOUT、零温度系数电压 ZTAT),可配置阈值与滞回(0-127LSB),超限时触发告警。
  • 告警功能 :支持温度告警(85°C 警告 / 130°C 错误)、基准电压异常(±5% 标称值)、ADC 超量程、CRC 错误、看门狗超时等故障检测;告警响应可配置为 “无动作”“DAC CLEAR 状态”“告警电压输出”“VOUT 高阻”,ALARM 引脚为开漏输出(低电平有效)。
  • 看门狗定时器(WDT) :可编程窗口比较模式(上下限时间),监测 SPI/UBM 通信,超时未通信时触发告警,保障通信可靠性;CRC 校验(SPI 模式默认使能,多项式 x⁸+x²+x+1),检测数据传输错误。
3. 时钟与同步
  • 内部振荡器 :1.2288MHz 精度振荡器(室温误差 < 0.5%),时钟可通过 GPIO0/CLK_OUT 引脚输出,分频系数可配置(1/2/4/8…1024),也可外部输入时钟。
  • 复位机制 :支持上电复位(POR)、硬件复位(RESET 引脚,低电平有效,最小脉冲 100ns)、软件复位(SW_RST 指令),复位后寄存器恢复默认值,OTP 配置不丢失。
4. 数字接口
  • 通信协议 :支持 SPI(最高 12.5MHz,模式 1/2)与 UART 中断模式(UBM,9600 波特率,8 位数据 + 1 位奇校验 + 1 位停止位),SPI 默认启用 CRC 校验,UBM 支持寄存器全访问。
  • GPIO 功能 :7 个引脚可配置为 GPIO(输入 / 输出 / 双向),输出支持推挽 / 开漏模式,输入需外部上下拉电阻,可用于告警指示、外部触发等扩展功能。
四、电源与功耗
1. 电源需求
电源类型电压范围(MIN-NOM-MAX)典型电流(TA=25°C,PVDD=3.3V)单位
PVDD(主电源)2.7-3.3-5.5V170μA
IOVDD(数字)1.71-3.3-5.5V6μA
VDD(LDO 输出)1.8V(固定)150μA
VREFIO(基准)1.25V(固定)10μA
2. 功耗分布
  • 正常模式 :总功耗约 0.5mW(PVDD=3.3V,无负载),开启诊断 ADC 后增至 1.2mW。
  • 掉电模式 :通过 RESET 引脚或寄存器配置,功耗降至 190mW,仅保留必要电路供电。
五、应用设计要点
1. 电源设计
  • 供电架构 :PVDD 推荐使用线性稳压器(如 TPS7A02)或低噪声 DC/DC(如 TPS62803),避免开关噪声耦合;VDD 引脚需并联 1μF-10μF 陶瓷电容(靠近引脚),VREFIO 引脚并联 100nF 电容滤波。
  • 隔离设计 :工业场景建议采用数字隔离器(如 ISO7021)隔离 SPI/UBM 信号,电源隔离可选用 TI 隔离 DC/DC(如 DCP0105),避免地环路干扰。
2. PCB 布局
  • 模拟与数字分区 :将 DAC 输出(VOUT)、基准(VREFIO)、模拟输入(AIN0/AIN1)等模拟信号与 SPI/UBM 数字信号分区布局,模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接至公共地平面。
  • 关键信号布线 :VOUT 采用短路径布线,远离数字时钟(SCLK);AIN0/AIN1 差分布线,阻抗匹配 50Ω/100Ω;电源引脚旁放置 0.1μF 去耦电容,确保供电稳定。
  • 热设计 :底部热焊盘需通过过孔连接至 PCB 内层地,多层板建议预留散热铜皮,保障结温不超过 105°C。
3. 初始化与配置
  • 上电时序 :先加 PVDD,再加 IOVDD,RESET 引脚拉低至少 100ns 后释放,等待 10μs 后启动通信;默认 CRC 使能,若禁用需发送含 CRC 的配置指令(CONFIG.CRC_EN=0)。
  • 关键寄存器配置
    • DAC 校准:通过 DAC_GAIN(默认 0x8000,增益 1.0)与 DAC_OFFSET(默认 0x0000)调整输出精度。
    • 诊断 ADC:配置 ADC_INDEX_CFG 选择采样通道,ADC_CFG 设置转换模式(DIRECT/AUTO)与滤波计数(FLT_CNT,1-8 次连续故障触发告警)。
    • 告警响应:ALARM_ACT 寄存器配置故障触发后 DAC 动作(如 SD_FLT=2h 对应切换至告警电压)。
