基于EVALST-3PHISOSD评估板的三相电流测量系统技术解析
STMicroelectronics EVALST-3PHISOSD评估板采用完整的三相电流表,设有低成本分流电流传感器。该解决方案基于ISOSD61器件,ISOSD61是一款单通道、电隔离、二阶Σ-Δ调制器,通过分流电流传感器测量每个相位的电流。传感电路和PCB布局经过优化,可最大限度地提高信噪比,实现最佳精度。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVALST-3PHISOSD评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics ISOSD61通过微控制器同步的时钟(高达15MHz)输出电流Σ-Δ位流,并对信号进行过采样。该解决方案中嵌入的固件利用STM32F413RH的DFSDM滤波器,以可选的采样率将三个位流转换为24位电流数据。该固件还采用虚拟COM端口通信,可轻松访问内部参数,以读取数据并校准电路板。
特性
  • 三个通道,可提供可抽取的电流样本
  • 在具有shell命令的虚拟COM端口模式下,通过USB进行通信
  • 可选采样频率和测量带宽
  • 相间电流隔离为6kV,爬电距离和电气间隙为8mm
板功能描述
评估板
一、核心架构与工作原理
  1. 系统组成
    • 主控单元‌:STM32F413RH微控制器,内置DFSDM滤波器用于数据处理
    • 传感核心‌:ISOSD61单通道隔离式Σ-Δ调制器(支持最高15MHz时钟)
    • 连接接口‌:USB虚拟COM端口,支持命令行配置
  2. 测量机制
    • 采用低成本分流器进行三相电流采样
    • 通过同步时钟驱动Σ-Δ调制器输出比特流
    • DFSDM滤波器将比特流转换为24位精度电流数据
二、关键技术特性深度剖析
  1. 电气隔离性能
    • 相间隔离耐压:6kV
    • 安全间距:8mm爬电距离与电气间隙
    • 符合工业环境安全标准
  2. 信号处理能力
    • 三通道电流解耦采样
    • 可编程采样频率与测量带宽
    • 优化的PCB布局与传感电路设计,最大化信噪比
三、固件架构与通信协议
  1. 数据处理流程
    • 实时接收ISOSD61输出的Σ-Δ比特流
    • 通过DFSDM滤波器进行数字滤波
    • 输出24位电流数据(采样率可配置)
  2. 用户交互接口
    • 虚拟COM端口通信模式
    • 支持shell命令访问内部参数
    • 提供数据读取与板级校准功能
四、典型应用场景
  1. 工业驱动系统
    • 电机驱动电流监控
    • 功率逆变器电流检测
    • 可再生能源发电系统
  2. 测量优势
    • 高精度24位电流测量
    • 灵活的采样率配置
    • 完整的电气隔离保护
五、设计要点与注意事项
  1. 时钟同步要求
    • 需确保向各ISOSD61器件提供同步时钟
    • 时钟频率最高支持15MHz
  2. 校准机制
    • 通过固件内置校准功能调整测量精度
    • 支持命令行动态参数配置
