STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板是一款支持NFC的传感器节点,带有惯性MEMS和环境传感器。STMicroelectronics板设有STM32微控制器和动态NFC标签,用于与平板电脑和智能手机等NFC读卡器进行通信。或者,也可为STEVAL-SMARTAG2配备电池充电器。全波整流器可为充电器馈电,用于NFC能量采集(位于已嵌入动态NFC标签中的能量收集器之上)。该器件具有支持身份验证和先进加密安全性的安全元件,以及带嵌入式晶体振荡器的实时时钟 (RTC),可实现精确计时和时间戳。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板数据手册.pdf
特性
  • STM32Cube功能包 (FP-SNS-SMARTAG2)
  • 端到端概念验证生态系统移动应用和云仪表板:
    • DSH-ASSETRACKING web云仪表板
    • 可从Google Play和应用商店下载STAssetTracking移动应用
  • NFCSENSORTAG.盒:经过优化的外形尺寸,采用塑料外壳进行测试
示意图
传感器节点
一、产品概述与核心架构
STEVAL-SMARTAG2‌ 是意法半导体推出的一款集成 ‌NFC动态标签通信‌、‌多类型MEMS传感器‌ 和 ‌超低功耗MCU‌ 的智能传感节点评估板。其核心架构由三大部分组成:
  1. 动态NFC/RFID标签芯片
    • ST25DV64KC-JF6D3‌:支持ISO 15693/NFC-V协议,内置64Kbit EEPROM存储,具备快速传输模式(Fast Transfer Mode),可通过NFC场能量 harvesting 为系统供电。
  2. 传感器阵列
    • 运动感知‌:LSM6DSO32X(6轴IMU,含32g加速度计+陀螺仪)
    • 高冲击检测‌:H3LIS331DL(±100g/200g/400g可选高g值加速度计)
    • 环境监测‌:
      • LPS22DF(260-1260 hPa高精度纳米压力传感器)
      • STTS22H(±0.5°C精度温度传感器)
      • VD6283TX(混合滤波多光谱环境光传感器+闪烁检测引擎)
  3. 主控与电源管理
    • STM32L4P5-CGU6‌:Cortex-M4内核,支持FPU运算,集成1MB Flash和320KB SRAM,结合外部SMPS实现动态功耗调节。
    • 能量收集系统‌:支持NFC场能量整流(V_RECT引脚)和电池双供电模式。
二、关键技术特性深度解析
1. ‌NFC动态标签的双向通信机制
ST25DV64KC芯片的 ‌GPO引脚‌ 可配置为中断信号输出,当EEPROM数据被读写时,通过I²C接口向STM32L4P5实时通知状态变更。其 ‌快速传输模式‌ 允许在13.56MHz载波下实现最高53kbps的数据交换速率。
2. ‌传感器低功耗协同工作模式
  • 机器学习核心集成‌:LIS2DUXS12和LSM6DSO32X均内置可编程MLC,可在传感器端直接运行简单分类算法,仅在有事件触发时才唤醒主MCU,将系统平均功耗降至15μA以下。
  • 多传感器联动触发‌:通过配置各传感器的INT1/INT2引脚连接到MCU的GPIO,例如:
    • 高g值加速度计(H3LIS331DL)检测到跌落冲击
    • 压力传感器(LPS22DF)同步记录高度变化
    • 数据通过NFC一次性上传至手机/平板
3. ‌电源管理电路设计要点
  • 线性稳压器STLQ020‌:提供200mA输出,静态电流仅450nA,确保CR2032/LIR2032电池续航达数年。
  • 电池电压监测‌:通过分压电阻网络(BATT_M = BATT × 0.353)实时监控电量。
  • 可选充电模块STBC15‌:当使用LIR2032可充电电池时,支持通过NFC能量 harvesting 或USB端口充电。
三、硬件设计关键考量
1. ‌接口布局优化
  • I²C总线拓扑‌:所有传感器(除高g值加速度计外)均挂载在I²C1总线上,需注意:
    • SDA/SCL线路上串联10kΩ上拉电阻(R1/R2)。
    • IMU传感器(LSM6DSO32X)额外支持SPI接口,通过IMU_CS引脚片选。
2. ‌信号完整性保障
  • 去耦电容配置‌:
    • 每个IC的VDD引脚就近布置100nF陶瓷电容(如C10/C25)。
    • 电源入口处布置1μF+100nF组合(如C19/C20)。
  • 高频噪声抑制‌:在MCU的OSC_IN/OUT引脚(PH0/PH1)旁路100pF电容(C11/C9)。
3. ‌天线匹配电路
  • NFC天线调谐‌:通过L1/L2电感(0Ω)和C16/C17/C18(未安装)预留调谐点位,实际应用需根据壳体材质调整匹配网络。
四、典型应用场景实现方案
1. ‌冷链物流监控
  • 触发条件‌:温度传感器(STTS22H)超出阈值(INT_TEM引脚触发)
  • 数据记录‌:压力传感器监测密封性,IMU记录运输振动谱
  • 能耗控制‌:多数时间处于关机状态,仅当NFC读取器靠近时通过场能量激活并上传数据。
2. ‌资产追踪与防拆检测
  • Qvar技术应用‌:LIS2DUXS12的Qvar通道可检测外部电场变化,当标签被非法剥离时立即锁定数据。
3. ‌智能包装交互
  • 无电池传感‌:完全依赖NFC场能量驱动,消费者用手机贴近包装即可获取:
    • 产品真伪认证(通过STSAFE-A110安全元件)
    • 开启次数统计(通过LPS22DF压力变化记录)
五、开发资源与生态系统
  1. 软件支持
    • STM32Cube功能包FP-SNS-SMARTAG2‌:提供传感器驱动、数据融合算法和NFC通信协议栈。
  2. 云端集成
    • DSH-ASSETRACKING‌:亚马逊云服务平台,支持实时轨迹可视化。
    • STAssetTracking移动端APP‌:支持Android/iOS,提供一键式数据采集界面。
