在现代电子设备中,元器件的可靠性直接影响着整个系统的稳定运行。本文将深入探讨各类电子元器件的典型失效模式及其背后的机理,为电子设备的设计、制造和应用提供参考。
典型元件一:机电元件
机电元件包括电连接器、继电器等,它们共同特点是包含机械和电子两部分,因此对工作环境尤为敏感。
电连接器
由壳体、绝缘体和接触体三大部分组成,其失效主要表现为接触失效、绝缘失效和机械联接失效。其中接触失效最为常见,具体表现为接触对瞬断和接触电阻增大。
继电器方面
,电磁继电器通过线圈通电产生磁力驱动衔铁,使触点闭合或断开。
典型元件二:半导体微波元件
微波半导体器件广泛应用于雷达、电子战系统和微波通信设备中。这类器件不仅要求封装提供电连接和机械化学保护,还需要考虑管壳寄生参数对微波传输特性的影响。
微波半导体器件的主要环境相关失效模式包括栅金属下沉和电阻性能退化。
典型元件三:混合集成电路
混合集成电路包括厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路以及采用多层布线结构的多芯片组件。这类电路的环境应力失效主要表现为基片开裂导致的电开路失效,以及各接口间的焊接失效。
1. 基片开裂
诱因包括机械冲击、热冲击、基片翘曲、材料热失配或内部缺陷,当应力超过基片强度时发生开裂。
2. 焊接失效
温度循环作用下,焊料层因热膨胀系数不匹配发生剪切变形,经多次循环后形成疲劳裂纹,最终导致焊接失效。
典型元件四:分立器件与集成电路
半导体分立器件包括二极管、双极型晶体管、MOS场效应管等多种类型。虽然各类器件功能不同,但基于相似的半导体工艺,其失效物理机制有一定共性。
1. 热致击穿(二次击穿)
功率元器件的主要失效机理之一。它分为正向偏置和反向偏置两种类型,前者与器件自身热性能相关,后者与载流子雪崩倍增有关,两者均伴随着器件内部的电流集中。
2. 动态雪崩
另一种常见失效,指在动态关断过程中,器件内部发生的由电流控制的碰撞电离现象。这种问题在双极型器件、二极管和IGBT中都可能出现。
3. 芯片焊接失效
主要源于芯片与焊料的热膨胀系数不匹配导致的热失配问题。同时,焊接空洞会增大热阻,形成局部热点,升高结温,引发电迁移等温度相关失效。
4.内引线键合失效
主要表现为键合点腐蚀,在湿热盐雾环境中,水汽和氯元素会引起铝材料腐蚀。温度循环或振动还会导致铝键合引线疲劳断裂。集成电路的失效与环境条件密切相关。潮湿环境中的水汽、静电或电浪涌损伤、过高工作温度以及辐射环境都会导致器件失效。
5. 界面与金属化问题
典型元件五:阻容元件
电阻器按照电阻体材料可分为合金型、薄膜型、厚膜型和合成型。固定电阻器主要失效模式是开路和电参数漂移,电位器还有噪声增大的问题。
1. 电阻器失效
2. 电容器失效
典型元件六:板级电路
印制电路板提供电子元器件的承载载体和电气机械连接,其失效模式多样:焊接不良与焊盘表面处理质量相关;开路往往出现在导线或金属化孔上;短路常因导体间绝缘间距减小或电化学迁移造成;分层起泡与板材压合工艺相关;板弯板翘则源于基材质量与加工工艺。冲击和振动环境容易导致焊点疲劳,产生微裂纹,加速电路板失效。
典型元件七:电真空器件
电真空器件如行波管、磁控管、速调管等利用真空中的电子效应工作。这类器件对温度变化极为敏感,温度突变会导致磁控管振荡频率发生偏移,影响设备性能。
结论
电子元器件的可靠性受到多种环境因素的影响,其中热环境及冲击、振动环境最为关键,容易导致焊点失效和结构失效。同时,湿热、盐雾等自然环境也会引发腐蚀失效,降低元器件寿命。
