‌STEVAL-MKI227KA评估套件技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-MKI227KA 3轴套件基于LSM6DSV16X惯性模块,配有Qvar静电传感器。STMicroelectronics LSM6DSV16X具有三种不同的电极(滑动手指和通用),因此与STEVAL-MKI109V3兼容。LSM6DSV16X可通过更改跳线的位置进行配置。该套件提供完整的LSM6DSV16X引脚分配,并可随时与VDD 电源线路上所需的去耦电容器配合使用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI227KA 3轴套件数据手册.pdf
特性
  • 用户友好型LSM6DSV16X板
  • 针对标准DIL 24插槽的完整LSM6DSV16X引脚分配
    • 符合RoHS指令
示意图
iNEMO惯性模块
一、套件核心特性与硬件架构
STEVAL-MKI227KA是一款基于LSM6DSV16X的3轴加速度计与3轴陀螺仪评估套件,集成QVAR静电传感功能,具备以下核心特性:
  • 模块兼容性‌:完全适配STEVAL-MKI109V3母板,支持STM32F401VE高性能微控制器桥接通信。
  • 多电极设计‌:配备三种电极适配器(STEVAL-MKE001A/002A/003A),支持滑动手指检测与通用静电传感场景。
  • 灵活配置‌:通过跳线调整LSM6DSV16X工作模式,并预留标准DIL 24引脚接口。
二、LSM6DSV16X传感器技术亮点
  1. 高性能惯性测量
    • 3轴加速度计与3轴陀螺仪集成于单一模块,支持始终开启的低功耗模式。
    • QVAR通道可检测微电荷变化,适用于非接触式用户交互(如手势识别)。
  2. 硬件接口设计
    • 电源管理‌:VDD电源线配置去耦电容(C1:2.2μF, C2/C3:100nF),确保稳定供电。
    • 信号保护‌:QVAR引脚通过ESDALCL5-1BM2静电保护二极管及10MΩ电阻(如R5–R8)抑制噪声。
三、套件电路设计关键解析
1. 电极适配器电路
  • STEVAL-MKE001A/002A‌:采用双通道QVAR输入,每路通过10MΩ电阻分压接地,形成高阻抗电荷检测通路。
  • STEVAL-MKE003A‌:支持差分检测模式,通过Top-Up(TU1)与Top-Down(TD1)电极结构增强信号灵敏度。
2. 主控板信号链路
  • 传感器配置‌:通过跳线(JQ)选择QVAR通道与模式(如SHUNT SDx/SCx闭合)。
  • 通信接口‌:I²C(SDA/SCL)与SPI(SDO/CS)双模式支持,INT1/INT2引脚实现中断驱动。
四、典型应用场景与开发支持
  1. 增强现实设备
    • 结合3D姿态追踪与QVAR手势检测,为智能眼镜提供直观的交互能力。
  2. 快速原型开发
    • 配套Unico-GUI图形界面及X-NUCLEO-IKS01A3扩展板,支持实时数据可视化与算法调试。
五、设计注意事项
  • 布局优化‌:QVAR信号路径需远离高频噪声源,并采用短走线设计。
  • 电极选择‌:根据应用场景选择适配器——MKE003A适用于精密差分检测,MKE001A/002A适合通用单端检测。
