浮思特 | 从安装痛点到精准测量:LEM HTRS 电流传感器如何破解工业场景难题?
随着智能电网和轨道旁应用的快速发展,精准的电流测量需求变得尤为重要。在这种背景下,LEM(莱姆)的HTRS系列高精度紧凑型分芯式电流传感器凭借其卓越的性能和独特的设计,成为了市场上的一款理想选择。
HTRS系列电流传感器专为精确测量直流、交流以及脉冲电流而设计,标称值从10A到50A不等,能够在不间断电源(UPS)、电池供电系统以及轨道交通等多个领域中应用。通过其创新的分芯式设计,HTRS系列传感器提供了简便、无缝的安装体验,避免了传统分芯式传感器在安装过程中的误差问题
lemHTRS系列传感器
在智能电网、轨道旁设备等场景中,传统电流传感器常面临两个痛点:要么是一体式设计需要断开电缆才能安装,耽误设备运维时间;要么是分芯式设计因两半芯体接触不良,导致测量误差飙升。
LEM HTRS 系列的核心突破,就从 “分芯式结构” 的优化开始:
真正的 “无损安装”:传感器可拆分套在现有电力电缆上,无需断开或重新连接线路,尤其适合老旧设备的电流监测改造,大幅降低停机成本。
破解接触不良误差:通过 LEM 独特的校准技术,解决了传统分芯式传感器的接触间隙问题,即使反复拆装,也能保持稳定的测量精度。
lem
灵活适配安装环境:支持 DIN 导轨或面板安装,还能按 90° 步距调整方向 —— 无论是紧凑的控制柜还是轨道旁的狭小空间,10mm 孔径 + 紧凑型外壳设计,都能轻松适配,同时 3 针标准连接器也降低了接线复杂度。
霍尔效应技术:让 “小体积” 也有 “高精度”
作为一款面向工业级应用的传感器,“便捷安装” 只是基础,核心还要看测量性能。HTRS 系列采用霍尔效应开环技术,在 10-50A 的直流、交流及脉冲电流测量场景中,展现出三大优势:
无插入损耗 + 非接触测量:无需与被测电缆直接电气连接,既避免了对原有电路的影响,也省去了额外的安全壳设计,简化设备布局。
全电流类型性能一致:不同于部分传感器 “直流准、交流差” 的情况,HTRS 对直流、交流电流的测量精度保持统一,尤其适合混合电流场景(如 UPS 设备的充放电监测)。
抗干扰能力拉满:一方面,测量结果与电缆在传感器孔径内的位置偏差小于 0.03%,无需反复调整电缆位置;另一方面,对外部磁场的抗干扰能力强,在多设备密集的工业环境中,仍能稳定输出数据。
此外,HTRS 的绝缘塑料外壳通过了 UL 94-V0 认证,还具备反极性保护功能 —— 在轨道旁、户外箱变等复杂环境中,安全性和耐用性都经过了严苛验证。
这些场景,HTRS 几乎是 “量身定制”
结合浮思特科技的客户案例,HTRS 系列的应用主要集中在对 “精准度” 和 “安装灵活性” 双高要求的领域:
轨道旁设备监测:在轨道交通的信号灯指示、轨道点状态监测中,HTRS 能直接套在供电电缆上,实时监测电流变化,及时反馈设备运行状态,且小体积设计不占用轨道旁有限空间
电源系统管理:在电池供电设备(如应急电源)、UPS 系统中,需要同时监测充放电的直流 / 脉冲电流,HTRS 的无插入损耗特性,不会影响电源系统的供电效率,精度表现也能满足电池容量校准需求。
智能电网终端:在分布式光伏、配网柜等场景中,部分设备安装位置分散且空间紧凑,HTRS 的 DIN 导轨安装 + 90° 旋转功能,能适配不同柜体的布局,降低工程设计难度。
作为 LEM 授权代理商,浮思特科技会结合客户的实际场景提供技术服务:比如根据被测电流范围(10-50A)、安装方式(DIN 导轨 / 面板)推荐具体型号,或是协助进行现场安装调试,确保传感器的测量性能最大化发挥。
其实工业领域的 “好产品”,从来不是参数的堆砌 —— 而是像 HTRS 这样,从用户的实际痛点出发,用技术解决 “安装难” 与 “测不准” 的矛盾。
